Tp chimie diacide - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
Tp chimie diacide
    gts2
    Re : Tp chimie diacide
    Pour 6) la première équation est correcte mais c'est la réponse à 7), la deuxième n'est pas équilibrée : si vous mettez un acide dans l'eau, il se passe quoi ?
    smack44
    Je n'ai qu'une équation à la question 7
    HOOC-COOH + 2OH- flèche H3O+ + OOC-COOH
    gts2
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    Première règle à respecter : équilibrage : 2- à gauche ; 0 à droite
    smack44
    À gauche 2 OH- et à droite ce n’est pas H3O+ alors
    smack44
    Concernant la question 8 je trouve une concentration à 2,55X10-2mol L
    gts2
    Vous n'avez pas tenu de diacide.
    gts2
    Regardez votre message #13.
    smack44
    Exact 1,275 x 10-2
    Concernant l’équation de la question 7
    Je ne dois pas utiliser H3O+
    gts2
    A vrai dire, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent, ce qui est sûr c'est que c'est une réaction de dosage et que les HO- réagissent totalement avec les H+ et donc à droite il n'y a ni HO- ni H+ mais il y a la base conjuguée du diacide
    smack44
    H3O+ + -OOOC-COOH + OH- = 2H2O +-OOOC-COOH
    Je ne comprends toujours pas
    gts2
    Relisez-vous : vous avez -OOOC-COOH à droite et à gauche : voir votre message #13.
    smack44
    #38 la concentration vous semble correcte
    8) la masse m=n x M soit 45,90mg
    En déduire n le nombre molécule d’eau, je ne vois pas bien
    n=m’/M 67,7/90 soit 0,73 mol
    smack44
    Désolée vous pensez à quoi? je vais devoir passer cette question je passe beaucoup temps sur ce TP
    smack44
    7) h3o+ + -oooc-cooh + oh- = 2h2o + -oooc-coo-
    gts2
    Equilibrez vos équations !
    C'est un diacide, il faut donc ? HO-
    smack44
    L’équation de la question 7 est
    H3O+ + -OOOC-COOH + OH- = 2H2O +-OOOC-COOH+HO-
    gts2
    H3O+ + -OOOC-COOH + OH- = 2H2O +-OOOC-COOH + HO-
    Les HO- sont à droite et à gauche, cela n'a aucun sens, idem pour -OOOC-COOH.
    Vous dosez l'acide -OOOC-COOH avec de la soude, il doit donc disparaitre.
    smack44
    Hcoo-cooh+h2o=-ooc-coo-+2h+
    gts2
    On parle bine de la question 7 : réaction de dosage de l'acide avec la soude ?
    Si oui, où est la soude ?
    Si oui, vous y avez déjà répondu correctement (vos messages #8 et #13)
    smack44
    Question 7
    C2H2O4 + HO- = C2HO4-+ H2O
    gts2
    A mon avis, il est plus simple de partir dans l'autre sens, vous connaissez la masse, la quantité de matière, donc la masse molaire.
    La différence entre les deux masses molaires vous donne immédiatement le nombre de molécules de H2O
    smack44
    si je suis le raisonnement je trouve
    m=n X M
    M = m/n
    65,7/0,73 = 90 mol/g M acide oxalique
    M H2O = 18 mol/g
    90-18 = 72 molécules d'eau
    gts2
    D'où tirez vous ce 0,73 mol ? 10,2*0,1/2=0,51 mol !
    Réflexe de base homogénéité si vous faites une différence entre des masses molaires (g/mol) allez-vous trouvez un nombre ?
    smack44
    Je reviens sur la question 7 que je n'ai toujours pas trouvé
    -OOOC-COOH + OH- = -OOOC-COO-+2H2O j'ai repris la formule de la question 13
    gts2
    Pour la question 7
    Votre message #50 : C2H2O4 + HO- = C2HO4-+ H2O correspond à la première partie du dosage
    et votre message #54 : -OOOC-COOH + OH- = -OOOC-COO-+2H2O correspond à la deuxième partie du dosage
    Comme la question 7 concerne le dosage du diacide, c'est la somme des deux
    smack44
    QUESTION 7 HCOO- - COOH + 2HO- = -OOC-COO- + 2H2O
    question 9 10,2*0,1/2=0,51 mol ! PAR CONTRE ON A PAS UTILISER LA MASSE POUR LE CALCUL DE n
    gts2
    Question 7 : OK
    PAR CONTRE ON n'A PAS UTILISé LA MASSE POUR LE CALCUL DE n : c'est normal, c'est le principe d'un dosage qui détermine la quantité de matière dans le becher
    Par contre, vous allez utiliser la masse pour déterminer la masse molaire.
    smack44
    M = 126g/mol-1 puisqu'il s'agit d'un acide oxalique hydraté mais vous ne l'avez pas utilisé dans votre formule
    Si je comprends bien comme il s'agit d'un dosage à l'équivalence on aura autant de n acide oxalique que de n oh- et après j'utilise la formule
    10,2*0,1/2=0,51 mol ! nNaOH = CNaOH x VE2 /2 car n NaOH = 2 n acide oxalique*et la quantité d'eau pourquoi 0,51 mol
    gts2
    Pourquoi 0,51 ? CNaOH=0,1 mol/L ; VE2=10,2 mL ; 2 parce que diacide et donc 0,1*10,2/5=0,51 mmol (mmol et pas mol ; il y avait 103 qui était resté en cours de route (les mL))
    M = 126g/mol-1 puisqu'il s'agit d'un acide oxalique hydraté mais vous ne l'avez pas utilisé dans votre formule.
    Je n'ai pas "utilisé" 126 g/mol parce que, au vu du TP, vous ne le savez pas, sinon le TP n'a pas lieu d'être.
    Mais j'ai "calculé" M=65/0,51=127,5 g/mol
    Vous connaissez donc la masse molaire de l'acide H2A et celle de l'acide hydraté H2A,n H2O ; on doit pouvoir trouver n.
    smack44
    masse molaire de l'acide H2A = 90 g/mol
    M =acide hydraté H2A = 128,6 g/mol
    la différence entre les 2 masses molaire n H2O =38,6 mol
  1. Diacide
    Par invite1dbfbf8b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2013, 08h06
  2. Chimie:Un diacide
    Par invite5be7566b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 16h38
  3. Diacide
    Par invitef978daf1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 22h01
  4. pH diacide
    Par inviteee847627 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 13h17
  5. Chimie: diacide
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2006, 14h50
