Tp chimie diacide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
Tp chimie diacide
    smack44
    Angry Tp chimie diacide
    J'ai besoin de votre aide sur un TP pour bien comprendre le sujet est ci-dessous, en vous remerciant par avance
    1) m= 0,0657g soit 65,7g
    a) Equation 1 l'acide oxalique est considéré comme un diacide fort
    H2A + 2H2O flèche H2- + 2H3O+
    HOOC-COOH + 2H2O flèche OOC-COOH + 2H3O+
    b) Equation 2 acide oxalique est considéré comme un mono acide faible
    H2A + H2O double flèche HA- + H3O+
    HOOC-COOH + H2O flèche OOC-COOH + H3O+
    Tracer le graphe ok sauf que je ne sais pas sous excel mettre un echelle 1cm pour 1 ml
    La question 4 je bloque que se passe -t-il à la première équivalence qu'est-ce qui change au niveau des équations
    TP.pdf
    gts2
    Re : Tp chimie diacide
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    Ce n'est pas ce qu'il y a écrit : "première acidité forte".
    Idem : "deuxième acidité faible"
    Pour la question 4 re-rédigée : premier dosage H+ + HO- -> ; deuxième dosage -OOC-COOH + HO- ->
    smack44
    a) HOOC-COOH + 2H2O flèche OOC-COOH + 2H3O+
    b)HOOC-COOH + H2O flèche OOC-COOH + H3O+
    Donc les équations sont incorrectes
    gts2
    Première acidité signifie que la réaction ne génère qu'1 H+
    Deuxième acidité signifie que l'on part du résultat de la première
    smack44
    a) La première équation est
    HOOC-COOH + HO- = -OOC-COOH + H2O
    Dernière modification par smack44 ; 24/11/2022 à 19h14.
    smack44
    et la b) -OOC-COOH +HO- = -OOC-COO- + H2O
    gts2
    C'est bien compris.
    smack44
    4) E1 C2H2O4 + HO- = C2HO4-+ H2O
    E2 C2H2O4 + 2HO- = C2O42- + 2H2O
    la deuxième équivalence est plus marquée
    comment peut-on définir les coordonnées de la 1er et 2 eme équivalence je n'ai jamais vu cela
    graphiquement j'ai tracé les tangentes et je dirai que les coordonnées de la 1er tangente sont (5,03 V; 3pH)
    et de la 2eme tangente (10,3 v ; 8pH)
    gts2
    comment peut-on définir les coordonnées de la 1er et 2 eme équivalence je n'ai jamais vu cela.
    Comme pour n'importe quel point.
    graphiquement j'ai tracé les tangentes et je dirai que les coordonnées de la 1er tangente sont (5,03 V; 3pH) et de la 2eme tangente (10,3 v ; 8pH)
    Donc vous avez bien compris. On noterait plutôt (v=5,03 mL,pH=3).
    Baal149
    Penses à créer de nouveau topic si t'as nouvelle question n'a rien à voir avec l'ancienne.
    Et pour te répondre : oui il faut (presque) toujours commencer par un tableau d'avancement pour aborder un problème. Et dans ton cas précis ça te sera plus qu'utile.
    Ca permet de poser les choses et d'avoir une meilleur compréhension de ce qui se passe.
    Edit : apparemment tu as créé un nouveau topic ET poster un message ici
    Dernière modification par Baal149 ; 27/11/2022 à 12h56.
    smack44
    Je reviens vers vous concernant le même TP car je n'ai pas terminé.
    A la question 4) la 1ere équivalence E1 du dosage correspond à la réaction de la solution oxalique (H3O+ + -OOOC-COOH) avec la solution d'hydroxyde de sodium j'aurai noté
    H3O+ + -OOOC-COOH +NaOH = H2O + -OOC-COOH + Na+ + OH-
    2eme équivalence du dosage correspond à la réaction de l'ion -OOC-COOH avec la solution d'hydroxyde de sodium
    -OOC-COOH + NaOH = -OOC-COO- + Na+ + OH-
    Au niveau de la courbe on voit bien qu'au départ la solution d'acide oxalique est à un pH de 2 et après le volume à l'équivalence 10mL environ le pH devient basique pH = 10
    Merci de bien vouloir me dire si mes équations sont incorrectes
    gts2
    A la question 4) la 1ere équivalence E1 du dosage correspond à la réaction de la solution oxalique j'aurai noté
    Les ions spectateurs n'ont rien à faire ici, il ne font que compliquer la lecture : H3O+ + HO- -> 2 H2O (Les H3O+ sont fournis par l'acide fort et les HO- par la soude)
    De plus votre équation n'est pas équilibrée
    Enfin dans un dosage qui utilise des HO-, par définition les HO- disparaissent.
    idem : -OOC-COOH + HO- = -OOC-COO- + H2O
    Vos équations sont donc bien incorrectes
    smack44
    1 equation
    H3O+ + -OOOC-COOH + OH- = 2H2O + -OOOC-COOH
    2 equation
    -OOC-COOH + OH- = -OOC-COO- + H2O
    gts2
    Elles sont cette fois formellement correctes si vous tenez absolument à mettre les ions spectateurs.
    smack44
    Si j'enlève les ions spectateurs, j'ai l'impression que mes équations ne sont pas équilibrées!
    5) Graphiquement avec la méthode des tangentes
    VE1 = 5,2 mL
    pHE1 =3
    Coordonnées 1 er équivalence (VE1 = 5,2 mL ; pHE1 =3)
    1/2 (VE1) = 1/2 x 5,2 = 2,6 ml
    Pka1 = 2,3
    Idem 2eme Equivalence
    VE2 = 10,2 mL
    pHE2 =8
    Coordonnées 1 er équivalence (VE2 = 10,2 mL ; pHE1 =8)
    1/2 (VE2-VE1) = 1/2 x (10,2-5,2) = 2,5 ml
    VE1 + 2,5 +7,7 ml
    Pka2 = 4,1
    d) le second saut de pH est plus marqué donc plus précis. On utilisera pour déterminer la concentration.
    gts2
    Pka1 = 2,3
    Le texte dit que la première acidité est forte ! (et cela se voit sur la courbe)
    smack44
    je ne comprends pas ma courbe commence avec un pH bas 2 donc acide
    gts2
    Pour un acide fort (ou faible aussi d'ailleurs), il est normal que le pH soit acide, je ne comprends pas trop votre remarque.
    smack44
    Je suis censée trouver un pKa négatif mes calculs sont donc faux
    gts2
    Le premier dosage est celui d'un acide fort, donc le pH(1/2 eq) n'est pas pKa.
    smack44
    Donc je ne dois pas calculer les 1/2 equivalence, j'ai suivi le cours la 1/2 équivalence correspondait au pKa
    comment dois-je calculer le pKa ? je ne vois pas du tout
    gts2
    Relisez votre cours : "la 1/2 équivalence correspondait au pKa" pour un acide faible
    Vous ne pouvez pas calculer le pKa
    Le texte dit "vérifier le pKa ... quand cela est possible"
    smack44
    ok un piège on ne peut donc calculer aucun pKa, il faut que je refasse ma courbe en retirant les 1/2 equivalence.
    6) Si on additionne les 2 premières équation on obtient
    HOOC-COOH + 2OH- flèche 2H2O + OOC-COO-
    gts2
    Je n'ai pas dit qu'on ne pouvez calculer aucun, mais qu'on ne pouvez calculer le pKa du premier dosage.
    Il n'est pas nécessaire de refaire la courbe.
    smack44
    j'ai fait apparaitre sur la courbe les 2 1/2 équivalence ce n'est donc pas correct puisqu'on ne peut pas calculer la 1 er équivalence.
    Je dois calculer le 2eme PKA mais comment?
    gts2
    j'ai fait apparaitre sur la courbe les 2 1/2 équivalence ce n'est donc pas correct puisqu'on ne peut pas calculer la 1ère équivalence.
    Si vous avez la deuxième équivalence à V, la première 1/2 eq est à V/4 et la deuxième à 3V/4, je ne vois pas où est le problème.
    Je dois calculer le 2eme pKA mais comment ?
    Comme vous l'avez fait message #15
    smack44
    Je ne fais apparaître que le pKa2 du VE2 c'est bien cela
    VE2 = 10,2 mL
    pHE2 =8
    VE1 + 2,5 +7,7 ml
    Pka2 = 4,1
    gts2
    Relisez-vous : Coordonnées 2ème équivalence (VE2 = 10,2 mL ; pHE2 =8)
    smack44
    Question 6
    mais la réaction est une mise en solution de HOOC COOH dans l'eau
    HOOC-COOH + H2O- flèche 2H2O + OOC-COO-
    La question 7
    smack44
    merci j'ai fait un copié collé
  1. Diacide
    Par invite1dbfbf8b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2013, 08h06
  2. Chimie:Un diacide
    Par invite5be7566b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 16h38
  3. Diacide
    Par invitef978daf1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 22h01
  4. pH diacide
    Par inviteee847627 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 13h17
  5. Chimie: diacide
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2006, 14h50
