Effet de l'augmentation de la température
    Adventiice
    Bonjour, je me pose une question depuis quelque jour dont je ne trouve pas de réponse. Quelle est l'influence de la température sur une réaction exo ou endothermique.
    Selon la relation de Van't Hoff : dlnK=(∆rH°dT )/RT² donc pour une réaction exothermique ∆rH°<0, si T augmente K<M et le sens 1 sera favorisé pour une réaction endothermique ∆rH°>0, si T augmente K>M et le sens 2 sera favorisé. J'en conclu donc que si l'on veut favorisé le sens 1 d'une réaction endothermique il faut refroidir le mélange réactionnel.
    Cependant selon la loi d'Arréhnius k=Aexp((-Ea)/RT) et si T augmente k augmente et nécessairement la vitesse de réaction augmente indépendamment du signe de ∆rH°.
    Je ne comprend donc pas quand nous devons refroidir une réaction pour favorisé le sens qui favorisera la production des produits souhaités.
    gts2
    Re : Effet de l'augmentation de la température
    Ce sont deux choses différentes (thermo vs. cinétique) : s'il y a équilibre cela veut dire que la réaction a lieu dans les deux sens, donc on si on refroidit pour favoriser un sens (1 disons), cela va ralentir la réaction dans les deux sens et il se trouve que (2) va plus ralentir que (1), ce qui cohérent avec le sens (1) favorisé.
    On peut formaliser ceci facilement en faisant l'hypothèse d'un équilibre A <-> B avec une cinétique d'ordre 1 dans chaque sens.
    Adventiice
    Très bien j'ai compris. Dans un contexte plus manipulatoire, si on considère une réaction exothermique, pour favorisé le sens 1 tout en ayant une vitesse de réaction rapide, faut-il augmenter la température (pour la vitesse) et retirer un produit pour déplacer l'équilibre (ex dean stark) ?
    gts2
    Au niveau des principes oui, mais la réponse complète repose sur des compromis et les lois de l'économie commencent à jouer.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2016, 10h21
  2. Augmentation du rendement par effet de puissance
    Par invitee1274303 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2013, 17h43
  3. L'augmentation du Co2 : Est-ce la cause ou l'effet du réchauffement global ?
    Par invitea4732f50 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/11/2011, 15h06
  4. Innondations en augmentation a cause des gaz a effet de serre
    Par inviteeb65e37a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/02/2011, 13h54
  5. Effet de l'augmentation de la masse de la Terre
    Par Olorin dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/02/2006, 19h21
