Acides Et Bois
Acides Et Bois
    invitef41f70ae
    Acides Et Bois
    Bj.
    Je Recherche Un Acide Qui Ronge Le Bois
    Un Autre Pour Le Plastique
    invite9ae10fb5
    Re : Acides Et Bois
    Bonjour à toi,
    A quelle(s) fin(s) souhaites-tu attaquer du bois et du plastique ?
    alopex
    Re : Acides Et Bois
    Hello,
    Ta question rejoint mon post sur l'hydrolyse du bois. Tout dépend ce que tu entend par ronger le bois. Si c'est pour faire de la gravure ou des choses comme ca aucune idée.
    Si c'est pour le dissoudre pour récupérer des produits dissous intéressants, c'est possible mais pas évident.
    Pour obtenir un résultat significatif, il faut du bois en petites particules (sciure ou copeaux) pour que l'acide ait beaucoup de surface "d'attaque".
    Pour avoir fait l'essai récemment, il faut plusieurs jours pour dissoudre quelques grammes de copeaux avec de l'acide chlorhydrique à 30% a température ambiante. Sinon il existe des procédés industriels utilisant des acides à chaud (sulfurique dilué à 150°C, donc à 7-8 bars de pression...). Ex.: procédé Scholler.
    Pour le plastique, je ne sais pas.
    invite3d9f8ee1
    Re : Acides Et Bois
    salut
    pour le "plastique" il n'y a pas de réponse unique
    Pour chaque nature de plastique (constitution chimique du motif) il y a des réactions différentes avec les divers acides
    moco
    Re : Acides Et Bois
    Le plastique le plus courant est le polyéthylène, et il résiste à tous les agents chimiques, acides, bases, oxydants, réducteurs, solvants, tout !
    invitef41f70ae
    Re : Acides Et Bois
    Citation Envoyé par alopex Voir le message
    Hello,
    LE BUT EST DE SUPRIMER UN RESTE POTEAU EN BOIS INCLUS DANS UNE CHAPPE DE BETON SANS DESAGREGER LE BETON POUR LE REMPLACER
    invitef41f70ae
    Re : Acides Et Bois
    Citation Envoyé par chung Voir le message
    Bonjour à toi,
    invite588fad4e
    Re : Acides Et Bois
    Brule le
    invitef41f70ae
    Re : Acides Et Bois
    Impossible Jeune Homme La Chaleur Ferai Eclater Le Beton
    ecolami
    Re : Acides Et Bois
    Il n'est PAS possible d'employer de l'acide en présence de béton! Il ne reste que les moyens mécaniques.
    L'idée de bruler était possible en procédant comme pour les souches dans lesquelles on fait des trous pour les remplir de nitrate de potassium ou sodium qu'on rebouche ave un tampon de terre. Il faut laisser agir plusieurs semaines pour que le produit diffuse. Il est alors possible de bruler doucement l'ensemble (comme une cigarettese consume)
    Pour le Plastique les acides n'attaquent pas le plus souvent. Ceux qui sont plus fragiles sont le nylon puis
    le polyester. Les plastiques polyéthylène et polypropylène résistent pratiquement a tout.
    En maçonnerie il est judicieux de ménager les orifices en mettant un bloc de polystyrene expansé parce qu'il sera trés facile a retirer et même a dissoudre dans un solvant.
  1. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 20h13
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  3. dalle RDC en bois avec isolant terre/bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h41
  4. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h18
  5. résistance au roulement Bois/Bois/Bois
    Par invitec5258f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 17h41
