Densités comparées
Densités comparées
    Henrix
    Densités comparées
    "Densité" me fait poster dans "Chimie".
    Quelqu'un pourait-il me calculer
    Quel doit être le volume d'un fragment de matière de densité: 5240 kg/m^3 pour rester en suspension dans l'air (D=1,292 kg/m^3).
    Ou comment le calculer.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Henrix ; 25/02/2023 à 16h16.
    gts2
    Re : Densités comparées
    C'est clairement de la physique et pas forcément simple ; votre "densité" n'en est pas une : c'est une masse volumique ; je ne comprends pas trop votre : 5 240 000 000 000 mm^3 (soit 5240 m3) : c'est un peu gros pour une poussière.
    Donc question à poser en physique.
    Henrix
    5240 Kg/m^3
    5Kg /dm^3
    5gr /cm^3
    0,005 gr/mm^3 <-- là j'ai déjà un doute.
    1,292 kg/m^3
    0,0012 gr/dm^3
    0,0000012 gr/cm^3
    0,000 000 0012 gr/mmm^3 < -- et là, je suis perdu.
    Comment peut-on s'y retrouver dans tous ces zéros ???
    Hum...Qu'est-ce qui est chimie et qu'est-ce qui est physique
    Interactions, déplacements d'ions => physique ?
    Densité, statisme => chimie ?
    Dernière modification par Henrix ; 25/02/2023 à 16h41.
    FC05
    Tel que posé, la réponse est : impossible pour lui de flotter.
    Il manque une donnée, la masse de l'objet par exemple et en le "remplissant de vide", on doit pouvoir le faire flotter.
    Ce serait une sorte de mousse de ... titane (?) avec des bulles fermées remplies de vide pour que la densité globale soit inférieure à celle de l'air.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    gts2
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    Qu'est-ce qui est chimie et qu'est-ce qui est physique.
    On parle de chimie quand on a transformation de la matière, ici la suspension n'implique aucune transformation de matière : votre morceau solide de xxx sera toujours à la fin un morceau solide de xxx et l'air sera toujours de l'air.
    Par contre, la physique permet d'étudier les mouvements et donc voir si votre poussière peut être en suspension.
    Et c'est là que cela se complique : au premier niveau, comme le dit @FC05, c'est simple çà tombe.
    Au niveau d'après, on peut regarder à quelle vitesse il tombe et si il tombe suffisamment lentement dire qu'il est en suspension (par exemple le brouillard tombe à une vitesse de qqs 10 m/h), mais il faudrait mettre une limite, laquelle ?
    An niveau encore suivant, il faudrait voir ce qui s'oppose à cette chute, mais là cela se complique encore. (C'est ce que je disais : c'est pas forcément simple)
    Quel est le cadre de cette question ?
    Henrix
    J'ai pulvérisé de l'oxyde de fer et trié dans un espèce de système à plateaux ventilé.
    Et j'ai fini par obtenir quasiment de la fumée, qui retombe assez lentement (on dira: 5 cm/s), les particules les plus fines restent en suspension (ne retombent pas).
    J'aimerais savoir quel peut être le volume des particules.
    Dernière modification par Henrix ; 25/02/2023 à 17h10.
    XK150
    Salut ,
    Wiki , particules fines , dae < 2.5 μm - https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A...sph%C3%A9rique
    Henrix
    Merci pour le lien
    On est encore loin de la molécule, rapport 1/1000 ?
    Je n'ai rien trouvé à: "Dimensions molécule oxyde fer"
    gts2
    Il n'existe pas de molécule d'oxyde de fer, mais pour un ordre de grandeur atomique on peut prendre 0,3 nm, donc un facteur 10 000.
    XK150
    C'est sûr , vous êtes sûrement loin de la molécule et pourquoi pas des atomes volants en escadrille !
    Henrix
    Quelq'un saurait sous quelles conditions ça cristallise l'oxyde de fer ?
    Le but étant d'obtenir trois faces en vis à vis (cubes à faces centrées).
  1. Densités comparées sucre cristallisé / sucre glace
    Par invitec7e2abba dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2017, 18h01
  2. [Evolution] les sciences comparées.
    Par ramzus2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2015, 02h22
  3. exp, ln et croissances comparées.
    Par invite201f4c83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2010, 23h18
  4. Croissances comparées
    Par invite48644bd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2010, 20h43
  5. croissances comparées TS
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/06/2009, 13h56
