Hydrolyse des sulfures - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    nonoceb
    Re : Hydrolyse des sulfures
    J'ai un aussi autre point donné par la litterature mais cette fois c'est noté DeltaH à 900°C : FeO(0.947) + H2 => Fe(0.947) + H2O 9.3KJ/mol
    Enthalpie libre et enthalpie de formation? Je my perds carrement!
    nonoceb
    Citation Envoyé par nonoceb Voir le message
    Ce qui ne va pas c'est que j'utilise les enthalpies de reaction à T=273K fourni par les outils de calcul en ligne et çà ne marche pas du tout pour les reactions proche de l'equilibre.
    Je dois donc aprendre à calculer les enthalpies compensées en temperature, et pour prendre des reperes connus et documentées, l'exemple de la reduction du Fer semble apporté le bon formalisme
    Si je prend la reaction FeO + H2 => Fe + H2O qui indique l'enthalpie de reaction suivante : 16826 - 10.3T
    Est il correcte de calculer l'enthapie à T=1723K :
    16826 - (10.3 * 1500) = 16826 - 15450 = 1.376KJ
    Comment s'appelle cette notation qui prend en compte la temperature?
    Bon Ok c'etait du beau nimporte quoi! Pardonnez mon ignorance...
    nonoceb
    Le fil https://forums.futura-sciences.com/c...rmochimie.html apporte un element de reponse à mes questions. Je vai tenter de comprendre un peu mieux ce que veut dire Delta G° = - RT ln K
    Thermodynamique de la transformation chimique par Frédéric Legrand
    On considère que l’enthalpie et l’entropie standard de réaction ne dépendent pratique-
    ment pas de T . On voit alors que l’enthalpie libre standard est une fonction croissante
    ou décroissante de T suivant le signe de l’entropie standard. Si celle-ci est positive,
    l’enthalpie libre standard diminue lorsque T augmente. Cela signifie qu’une élévation
    de température peut éventuellement rendre l’enthalpie libre standard négative, et donc
    rendre la réaction favorable si elle ne l’est pas à basse température.
    Donc si il ya un equilibre vers 750°C pour la reaction suivante CO2 + CaSiO3 <=> CaCO3 + SiO2
    Je peux continuer d'utiliser les "calculateurs" en ligne d'enthalpie standard et j'aurais bien -94.68392 kJ à evacuer pour T<700°c et +94.68392 kJ à apporter pour T>800°c
    Et aussi pour le haut fourneau et sa reaction FeO + H2 => Fe + H2O qui indique l'enthalpie de reaction suivante : 16826 - 10.3T
    Il ya 2 informations separées :
    - l'enthapie relative de formation : 16.826KJ/ mol H2
    - l'enthalpie libre, negative qui permet une reaction spontanée d'etre realisée
    Dernière modification par nonoceb ; 12/12/2023 à 22h57.
    nonoceb
    En fait il ya quand même un probleme à utiliser les enthalpie standard de formation à 293K, exemple avec 2 cas pratiques :
    Fe + H2O => H2 + FeO ; DeltaH293K = -30.141536 kJ.
    Sn + H2O => H2 + SnO ; DeltaH293K = -43.948736 kJ
    Or dans la vraie vie du four à 1100°C, si on regarde le diagram d'Ellingham on peut voir que Fe est oxydé par H2O en premier par rapport à Sn. Alors qu'a 20°C c'est l'inverse.
    Comment fait-on pour gerer cette "non linearité" en fonction de la temperature?
    nonoceb
    Bref il suffit de comprendre le franc parler de Kirchhoff
    et de Van 't Hoff
  1. Table des sulfures
    Par imogene dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2016, 21h42
  2. Synthèse de sulfures
    Par invitecc5329b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2009, 12h01
  3. Synthèses de Sulfures
    Dernier message: 07/06/2009, 19h49
  4. Précipités sulfurés
    Par invitee4523a8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2009, 08h19
  5. les ions sulfures
    Par invitecf26e222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 23h06
