Dosage DCO
Dosage DCO
    yass
    Dosage DCO
    Bonsoir à tous, j'ai effectué un TP qui consiste à mesurer la doc de deux eaux usées.
    Le problème c'est que dans le fascicule de TP la prof nous dis que l'eau usée est en fait de l'acide benzoïque.
    Ainsi je dois écrire les demi équations du couple c6h5cooh/co2, ensuite je dois écrire la réaction avec le dichromate donc avec le couple Ox/Red Cr2o7(-2)/Cr3+.
    Je ne fais que d'essayer mais je n'arrive pas à trouver de solution je suis bloqué. Merci à vous.
    gts2
    Re : Dosage DCO
    Que voulez-vous dire exactement ? Que vous n'arrivez pas à écrire les deux demi-équations redox ?
    La méthode générale est exposée ici : questions-recurrentes-chimie (post #5)
    Qu'est-ce que cela donne avec vos deux couples ?
    yass
    Re : Dosage DCO
    Celle du dichromate je l'ai trouvé mais celle de l'acide benzoïque avec le dioxyde de carbone je n'arrive pas du tout. Merci de la réponse .
    gts2
    Re : Dosage DCO
    On a donc
    C6H5COOH -> CO2
    1- on équilibre en C
    2- on équilibre en O (ne pas oublier qu'on est dans l'eau)
    3- on équilibre en H
    4- on équilibre en charges
    yass
    Re : Dosage DCO
    je n’arrive vraiment pas j’ai essayé pendant plusieurs dizaine de minutes la même équation
    gts2
    Re : Dosage DCO
    1- C6H5COOH -> 7 CO2
    Il manque 12 O à gauche, donc 12 H2O
    2- 12 H2O + C6H5COOH -> 7 CO2
    3-
    4-
    yass
    Re : Dosage DCO
    On est dans un milieu acide c'est pour ça me parait bizarre de mettre des H + en produit, on a préparé le bichromate dans une fiole avec 50 ml d'eau, la prise d'essai pour la réaction est de seulement 5mL de bichromate, cela vous parait possible ?
    gts2
    Re : Dosage DCO
    Citation Envoyé par yass Voir le message
    On est dans un milieu acide c'est pour ça me parait bizarre de mettre des H + en produit.
    Je ne vois pas où est le problème.
    Si problème il y avait, ce n'est qu'une demi-équation et donc dans l'équation où sont les H+ ?
    Le rôle du pH dans les équations redox est de positionner correctement le couple (augmenter E d'un oxydant, éviter des précipitations ...)
    Avec aussi peu d'indications, cela peut-être beaucoup trop ou pas assez ou une valeur raisonnable ...
    moco
    Re : Dosage DCO
    Oui. La demi-réaction produit beaucoup de ions H+, quand bien même le milieu est acide. Elle produit aussi beaucoup d'électrons.
    Autre remarque. 5 mL de bichromate ne veut rien dire si on ne connaît pas la concentration du dit bichromate.
    Dernière modification par moco ; 31/01/2024 à 11h10.
    yass
    Re : Dosage DCO
    merci beaucoup j’ai trouvé
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/11/2014, 21h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2014, 13h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/01/2012, 07h19
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 07/12/2011, 08h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 14h44
