Acetate vinylique/ colle pour liege projeté peniche 200m2
    Louistiti51
    Bonjour à tous, Je me lance dans le liege projeté pour une très grande surface. La recette classique est : liege, eau, liant acrylique, colle vinylique.
    Le liege est peu chere et le liant acrylique peut se trouver en bon conditionnement en poudre. Le seul problème c'est la colle vinylique, bidon 5L max, environ 5 euros le litre... je vais en utiliser peut être 500...
    Auriez vous une idées de substitu avec un meilleur conditionnement.
    Autre sujet
    Je cherche également la meilleure recette pour le faire à l'extérieur sur du metal. Je pensais faire des test avec de la peinture glycero et laque polyurethane mais je suis sur que vous aurez des meilleures idées.
    40CDV20
    Re : Acetate vinylique/ colle pour liege projeté peniche 200m2
    Il faut être beaucoup plus complet !
    Il s'agit bien de réaliser une isolation thermique et phonique "façon béton projeté" ?
    Dans cette famille dite "résines vinyliques" il y a quantité de polymères et copolymères. Pour ce qui est de "l'agglomérant" c'est le bon terme, c'est du PVAC. Donc une émulsion, plastifiée ou non, parfaitement adaptée au liège. Tout ceci s'approvisionne tout composé sauf à être un spécialiste !
    Pour ce qui est de la "colle" c'est également du PVAC et ici encore il s'agit d'une composition. Ces émulsions correctement élaborées passent volontier de la constitution d'un noyau de fonderie aux collages de menuiserie !
    PVAC = Poly(acétate de vinyle)
    Quant à la partie "extérieur" PU et alkydes, je n'ai rien compris
    Cdt
    Louistiti51
    Oui effectivement le liege projeté est une isolation comparable au béton projeté.
    Je cherche un moyen de me procurer l'agglomérant sans acheter des petits pots dans des magasins de loisir créatif...
    Concernant la 2eme partie je cherche un agglomerant et un liant plus adaptés à l'environnement extérieur et au métal.
    Henrix
    J'ai du liège en plaque collé à la néoprène sur du plâtre, ça n'a pas bougé en vingt ans.
    40CDV20
    Bsr,
    Je pense que le plus simple est de se rapprocher (sournoisement en mentant un peu) d'une entreprise qui pratique cette technique. J'ai eu l'occasion de voir pratiquer, mais sans vraiment m'y intéresser. C'est présenté en fûts perdus de 30l. Pour l'intérieur ou sous abri, ça fonctionne bien.
    En extérieur, l'alkyde même greffée aux uréthanes, c'est à oublier. Je pense que le passage aux résines bi-composants est quasi imposé. Je pencherai plutôt vers un système époxy car en PU, les contraintes d'humidité sont difficiles à maîtriser (tendance au moussage). À noter, en extérieur, il est obligatoire de recourir à un scellement ou encapsulage des surfaces exposées. Ce qui convient est une mousse souple PU bi-composants à effet de peau, où un élastomère coulable à froid mis en œuvre par pistolage airless (plastiques moussés de l'automobile)
    L'époxy est moins adaptée par une souplesse en retrait sans oublier une tendance au farinage en extérieur.
    Attention, ce n'est plus le même niveau de compétence et d'équipement que le basique PVAC.
    Ex :Pour une chambre négative alimentaire un isolement de sol au liège-époxy et une finition coulable PU . Ici pas de projection, mais un malaxeur qui produit un complexe truellable de la consistance d'un mortier pour chape. En vertical ce doit être une autre paire de manches !
    Cdt
    Louistiti51
    Merci pour cette super réponse très enrichissante.
    Pour la recette des Pro il me semble que c'est bien celle qu'on trouve rapidement en ligne à savoir environ (2/3 liege, 1/3 colle vinylique, 1/3 liant acrylique et eau).
    Pour le PU et alkyde je laisse tomber
    Je note donc eventuellement d'utiliser la formule classique puis un traitement PU 2 composants
    40CDV20
    Globalement c'est ça. Pour l'adhésif (la colle) il existe peu de variantes. Par contre, pour l'agglomérant (plastifié ou non), c'est plus ouvert, selon l'équipement de projection, la compacité recherchée, la granulométrie de la charge, une exigence ou non de tixotropie, la géométrie du support et bien sûr l'aptitude à une mise en forme et à une finition (lissée ou dressée), requise.
    Faut être honnête, si sur de l'horizontal bordé le coup de main est requis, sur des formes complexes verticales c'est presque de l'art !
    Ceci dit, l'essentiel de ce qui est commercialisé sont quelques formulations dites universelles ou passe-partout.
    Dans la difficulté de mise en oeuvre c'est très proche du façonnage des murs d'une piscine aux formes libres, en béton projeté
    Cdt
  1. Copolymère vinylique
    Par invitebc15937e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2020, 12h12
  2. quelle colle pour le liège?
    Par invite38497aa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2011, 18h11
  3. Recette de colle bio pour le liège ??
    Par invite1037c96b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 22h37
  4. Réaction entre acetate d'ethyle, acetate de sodium et ethylene glycol.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2008, 12h24
  5. Pb colle liège
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h23
