Compréhension de la configuration E/Z du géraniol — besoin d’éclaircissement
    Adar
    Je travaille sur la nomenclature IUPAC du géraniol et j’ai un doute concernant la configuration E/Z de ses doubles liaisons.
    En appliquant les règles CIP, j’ai conclu que la molécule devait être en configuration (2Z) car, sur la représentation que j’avais, les deux groupements autour de la double liaison semblaient du même côté. Pourtant, la correction indique (2E), et mon professeur m’a expliqué que les groupements prioritaires étaient opposés.
    Je pense commencer à comprendre que ce n’est pas « ce qui est en haut ou en bas sur le dessin » qui compte, mais bien les priorités CIP, et que les deux substituants prioritaires peuvent appartenir à la même chaîne tout en étant orientés différemment autour de la double liaison.
    Cependant, je ne suis pas encore totalement sûr de ma logique.
    Pourriez-vous m’expliquer clairement comment attribuer les priorités CIP sur cette double liaison du géraniol, et pourquoi la configuration est bien E ?
    Merci d’avance pour votre aide !
    gts2
    Re : Compréhension de la configuration E/Z du géraniol — besoin d’éclaircissement
    Il n'y a pas besoin de règles CIP compliquées ici : (a prioritaire par rapport à b)
    -ab au premier niveau H d'un côté C de l'autre
    -a'b' au deuxième niveau C-H d'un côté C-C de l'autre
    -a''b'' au premier niveau H d'un côté C de l'autre
    Je ne comprends pas : "les deux groupements autour de la double liaison semblaient du même côté" : quels groupements ?
    Je ne comprends pas : "les deux substituants prioritaires peuvent appartenir à la même chaîne tout en étant orientés différemment" : ils appartiennent bien sûr à la même chaine globale (la molécule), mais à deux sous-chaines différentes qui partent du carbone à double liaison. Si orientés différemment veut dire haut-bas (dans le cas présent) alors c'est E.Nom : geraniol+2.png
Affichages : 160
Taille : 129,9 Ko
    La première règle est le numéro atomique et donc C>H
    La deuxième est de raisonner récursivement : en cas d'égalité on compare les atomes suivants.
  1. Besoin d'éclaircissement
    Par Jmlesfrites dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/07/2024, 16h19
  2. Ondes: besoin d'éclaircissement svp ...
    Par invite1f6a4c5a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2015, 09h38
  3. Besoin d'éclaircissement
    Par invitea69beaf3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/03/2014, 09h45
  4. Besoin d'éclaircissement sur le LHC
    Par invite2f29d248 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/07/2012, 15h46
