Erection
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Erection
    invite83bac1f4
    Erection
    est ce que tenir une érection consomme de l'énergie ?
    saint.112
    Re : Erection
    Tout consomme de l’énergie : regarder les mouches voler, dormir, bâiller, etc. La question est de savoir si ça consomme significativement plus que de ne pas avoir d’érection. «L’érection est un phénomène physiologique dans lequel les corps caverneux se gorgent de sang rendant le pénis ou le clitoris gonflé, ferme et dilaté. » C’est dû au blocage du retour veineux. Autrement dit ça ne demande pratiquement aucun effort, contrairement à ce qui se passerait si c’était un muscle.
    Comme la circulation sanguine est pratiquement interrompue dans le pénis il est clair que l’érection ne doit pas s’éterniser car il vit sur ses réserves qui sont certes énormes du fait de l’accumulation de sang. Les hommes atteints priapisme de risquent une nécrose des tissus.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    invite83bac1f4
    Re : Erection
    Mais du coup comme une partie du sang du corps va dans le penis il y a une chute de tension ? Cela impacte sur la consommation d'énergie du coeur ?
    invite6f9dc52a
    Re : Erection
    Le cœur est censé conserver les paramètres circulatoires mais suivant la quantité, il ne pourra pas forcément y réussir et dans ces cas, la tension va, en effet baisser mais il faut une quantité significative (au moins environ 300 cc- c'était, c'est le volume approximatif d'une saignée) avant de pouvoir observer une modification de pression chez un adulte sain (en ce qui concerne l'énergie, ce qui n'est pas dépensé à un moment ou un "endroit" peut l'être ailleurs suivant le mécanisme compensatoire éventuel mis en jeu).
    Il y a forcément transfert et consommation d'énergie, plus ou moins, selon l'activité, la consommation basale et tout le contexte.
    Pour ce qui est de la consommation globale, pour la connaitre, il faut isoler (au sens thermodynamique) l'individu, mesurer ses entrées et sorties (température, déperditions caloriques, toutes causes ; convection, selles, urines, transpiration, respiration (perspiration), etc. et entrées (air, nourriture, température comprise aussi).
    A savoir que suivant les conditions, d'un individu à l'autre mais aussi pour un même individu, l'énergie tirées d'un bol alimentaire (respiratoire aussi) peut varier et l'énergie utilisée, donc consommée, pour en tirer cette énergie est, elle même variable.
    C'est valable aussi pour les activités de l’organisme (par activité, j'entend les réactions biologiques, physiologiques, etc).
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Erection
    Citation Envoyé par iodine Voir le message
    Une toute petite partie...genre quelques ml...ce n'est pas ça qui va impacter la TA générale!
    Vous avez tout ici ; https://www.urofrance.org/base-bibli...e-la-sexualite
    Et en plus court ; http://campus.cerimes.fr/urologie/en...te/html/1.html
    Deedee81
    Re : Erection
    Merci Myoper.
    EDIT croisement avec mh34
    A titre de comparaison, la quantité de sang entrant dans le corps caverneux est de l'ordre de 250 cc (source Jessa, à confirmer car cela me semble beaucoup, c'est peut-être un maximum ?)
    Quant à l'activité cardiaque elle est surtout influencée, dans un cadre normal, non pathologique, par l'activité physique. C'est surtout ça qui joue, pas tant l'érection en soi. Il en est de même pour l'énergie dépensée qui reste d'ailleurs relativement modérée pendant l'acte sexuel.
    Dernière modification par Deedee81 ; 25/02/2020 à 08h18.
    trebor
    Re : Erection
    250 cc c'est être équipé comme priape
    Je me demande si la tension artérielle augmente lors de l'érection et si oui de combien normalement et son maximum ?
    Deedee81
    Re : Erection
    M'en doutais. Je me demande si le site (jessa) que j'ai consulté est fiable.
    mh34
    Re : Erection
    Effectivement 250 ml ça me parait beaucoup...mais à ta décharge, pas facile de trouver une info sur le sujet!
    invite83bac1f4
    Re : Erection
    Du coup à quoi ça peut être du les vertiges que je ressens durant l'érection ?
    saint.112
    Re : Erection
    À ma connaissance il y aurait une chute de tension s’il s’agissait d’une hémorragie mais il s’agit d’une quantité assez faible de sang qui se trouve confinée localement du fait du blocage du retour veineux. La pression artérielle générale maintient donc la pression interne dans le corps caverneux du pénis. C’est une phénomène hydrostatique. Ça ne consomme rien de significatif (sauf erreur).
    Des vertiges peuvent en effet venir d’une chute de la tension mais alors il faut consulter d’abord ton généraliste qui éventuellement t’enverra voir le spécialiste idoine. Ça doit être assez embêtant et de toutes façons les vertiges ne sont pas à traiter à la légère.
    Nico
    trebor
    Re : Erection
    Il me semblait plutôt que la tension augmentait lors de l'érection et surtout pendant le rapport, car le cœur bat plus rapidement, mais peut être que ça n'a rien à voir avec le tension ?
    Deedee81
    Re : Erection
    Ca pourrait aussi être hormonal ou toute cause inattendue. Si c'est persistant ou dérangeant, n'hésite pas à en parler à ton médecin de famille voire à consulter un médecin spécialisé. On ne joue pas sur la santé et il faut rappeler qu'on ne peut pas faire de diagnostic sur internet (d'une part on ne peut le faire sérieusement qu'en vous consultant en vrai, pas via internet, d'autre part tu ne peux pas savoir qui te répond et enfin c'est même illégal !) Dans ce domaine, la gène n'est jamais de rigueur.
    invite6f9dc52a
    Re : Erection
    = mon premier mouvement...
    Citation Envoyé par revue de presse
    [...] l'équipe situe à 9,16 cm la longueur moyenne du pénis au repos (13,24 cm lorsqu'il est étiré) et 13,12 cm en érection. Toujours en moyenne, sa circonférence passe de 9,31 cm au repos à 11,66 cm en érection.
    Sauf erreur de calcul qu'il semble que je fasse, , 623 cm3 passant à 1400 cm3, soit d'augmentation !!
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Ca pourrait aussi être hormonal ...
    Oui, hormonale et due à la régulation acido-basique (pour ceux qui ne maitrisent pas leur respiration), le rythme augmente et la pression, normalement dans une moindre mesure, aussi.
    trebor
    Re : Erection
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    ça me semble encore énorme, n'avez-vous pas confondu circonférence et diamètre
    invite6f9dc52a
    Re : Erection
    Oui, je laisse refaire les calculs par qui sait faire pihairedeu...
    Deedee81
    Re : Erection
    1400 cm3 c'est plutôt mes f.. mon gluteus maximus.
    Bon, de toute façon, comme on aime a le dire pour se décomplexer, c'est pas la taille qui compte. Et ici le soucis est plus "médical" (merci myoper pour la précision sur les hormones) et j'espère qu'iodine repassera nous donner des réponses rassurantes Bon courage à lui.
    invite6f9dc52a
    Re : Erection
    Juste pour le calcul, un cylindre, c'est Pi R² L ?
    c'est à dire, la moitie de 9.31 au carré que multiplie pi que multiplie 9.16, d'une part.
    Et
    La moitié de 11.66 au carré que multiplie pi que multiplie 13.12.
    La différence des deux ensuite...
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Re : Erection
    9.31 cm est la circonférence (C), pas le diamètre (2.R).
    R = C/(2.pi)
    On tombe sur une différence d'environ 80 cm3. Nous voilà rassurés
    Dernière modification par vpharmaco ; 26/02/2020 à 09h45.
    Deedee81
    Re : Erection
    Citation Envoyé par vpharmaco Voir le message
    9.31 cm est la circonférence (C), pas le diamètre (2.R). [...]
    Nous voilà rassurés
    Ah oui, c'est clair qu'un pénis de 9.31 cm de diamètre c'est la baleine bleue là.
    Et je doute qu'iodine soit une baleine
    saint.112
    Re : Erection
    Je suppose que les cavités dans lesquelles le sang s’accumule doivent être significativement moins volumineuses que le pénis lui-même. On n'a pas une idée à la louche de la quantité de sang que ça représente ? Cela dit vu les différences de taille entre les pénis ça doit pas mal varier.
    Nico
    invite6f9dc52a
    Re : Erection
    La différence entre un pénis au repos et un érecté pénis doit en donner une idée assez représentative...
    trebor
    Re : Erection
    Yapuka : 1/4(pi*D²)*L .........pénis érecté moins celui au repos
    Deedee81
    Re : Erection
    Ou la méthode d'Archimède. Plonger l'organe dans un récipient d'eau gradué. Expérience facile à faire et qu'iodine pourrait tenter (pour peu que ça l'intéresse, mais ça question ayant l'air assez théorique, je suppose que oui).
    C'est quand même assez amusant de parler physique et géométrie.... dans le forum de gynécologie. On dérive peut-être un peu trop là !
    invite6f9dc52a
    Re : Erection
    Message 14, du 25, avec l'erreur de calcul qui est corrigée au message 19, hier matin...
    saint.112
    Re : Erection
    Puis sortir tout nu dans la rue en criant « Eureka ! » ou, pour être plus moderne, poster la manip sur YouTube.
    Ceci dit, pour revenir au sujet de départ, ça doit être assez embêtant d’avoir des vertiges. C’est un problème connu ou c’est plutôt rare ?
    Nico
    Deedee81
    Re : Erection
    Citation Envoyé par saint.112 Voir le message
    Après quelques recherches, je me rend compte que l'on parle peu de ce genre de soucis...... sauf comme effets secondaires de produits pour les troubles de l'érection.
    Iodine, (en espérant que tu repasses)
    Tu avais pris un stimulant ?
    albanxiii
    Re : Erection
    Pas trop froide l'eau, sinon ça va fausser la mesure
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Deedee81
    Re : Erection
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    C'est bête mais j'y pensais. Et j'ai failli préciser aussi pour Archimède "la couronne, pas quand il est sorti tout nu".
    On est vraiment sur la même longueur d'onde
    mh34
    Re : Erection
    Ce sujet ayant largement divergé, et comme je n'ai aucune envie de faire du nettoyage...fermeture.
  1. [Evolution] Erection et sélection
    Par inviteb14aa229 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2011, 10h11
  2. erection et hematurie
    Par invite16386536 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/10/2010, 07h11
  3. probleme erection
    Par invite55ce1edd dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 09/05/2010, 20h40
  4. probleme d'érection ?
    Par invitef9331f38 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 06/06/2009, 20h09
  5. Erection manquante
    Par invite9582c512 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 05/11/2008, 12h10
