[Thermique] declenchement eau chaude
    invitec438e8e3
    J'ai une chaudiere ELM Leblanc de type GLM5.20 et elle ne se declenche plus lorsque l'on veux de l'eau chaude, alors que le chauffage fonctionne très bien.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    invite6a7f61ae
    Re : declenchement eau chaude
    Ccela vient certainement de la valve à eau où des microcontacts de la valve, elle est située en bas de la chaudière, visible par le dessous au milieu sur l'avant, avec aux niveaux des microcontacts, une prisebroche carrée de couleur grise de chaque côté. Faire un puisage d'eau chaude et contrôler que l'axe de la vanne enclenche bien les microcontacts. Si l'axes ne bouge pas, cela vient de la menbrane de la valve à eau qui est HS, et si il bouge bien il faut verifier les microcontacts. Les microcontacts sont assez difficile à démonter, si possible les contrôler sur place, juste en débranchant les broches de chaque côté et les remplacer si il sont HS(agit simplement en tout ou rien comme un interrupteur)
    Cordialement Bigone
  1. [Divers] Eau chaude
    Par invite8c675077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 15h16
  2. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  3. Eau chaude-eau froide
    Par invite2a3bebb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 21h24
  4. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h37
  5. eau chaude/eau froide
    Par invite0496604c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2005, 18h14
