[Blanc] panne BB40
panne BB40
    invite9febe3c9
    panne BB40
    problème de bacs produits bouchés sur une BB40 que je voudrais encore "prolonger" un peu avant de m'en séparer définitivement..
    apparemment le bouchage se situe entre le bloc des bacs et le tambour (tous les réservoirs restent pleins -lavage, adoucissant, eau de javel, sauf celui du prélavage). Mais je n'arrive pas à le démonter pour accéder à un quelconque tuyau de liaison entre les deux.
    Quelqu'un peut-il m'aider ? MErci d'avance
    invite2ce979e1
    Re : panne BB40
    - Declippser la plinthe en passant la main sous la machine.
    - Enlever les 2 vis de 8 en bas du panneau avant.
    - Faire glisser vers le bas le panneau avant et le tirer vers vous.
    - La durite est devant vous au milieu de la machine.
    Bon dépannage
    invite9febe3c9
    Re : panne BB40
    merci de votre aide,
    j'avais déjà été à cette étape et je n'avais pas pu repérer de durite, j'y retourne (entre temps j'ai fait 2 cycles avec Ariel Solution, apparemment le bac lessive principal est débouché, il reste les 2 bacs javel et adoucissant)
  1. Panne sur Brandt VG802T ( chassis BB40 )
    Par invite9c09c2a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 18h39
  2. [Blanc] panne BB40 brandt
    Par invite3ba677c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 02h25
  3. Panne Brandt BB40 TSA83B
    Par invite105080a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/10/2006, 17h01
  4. Brandt BB40 : Panne
    Par invitee2235eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 12h07
  5. panne brandt BB40 (tambour immobile !)
    Par invite149a1660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 23h51
