[Blanc] Lave linge Access 90 ne chauffe pas
    invite3d6ada5f
    Bonsoir à tous.
    J'ai récupéré un lave linge Thomson Access 90 e/ef.
    Mais ce dernier ne chauffe pas l'eau.J'ai fais plusieurs tests et je comprend pas ce qui peut disfonctionner.
    Voilà ce que j'ai pu constater:
    1- le programmateur fais une quinzaine de "clic" avant de démarrer le programme sélectionné: normal ou pas?.Malgré cela, les différents cycles fonctionnent normalement!!!
    2-J'ai testé la résistance: 31ohm (çà me semble correcte)
    3- j'ai soufflé dans le pressostat: 1 "clic" au premier souffle et 2eme "clic" en soufflant plus fort (pour moi il est OK)
    4- test klixon: valeur 4.5 omh (en tout cas il est pas coupé)
    5- test sonde de température: 50 kohm à 18° et 58 kohm à 15°
    6- test potentiomètre de sélection température: varie de 1.5 à 11.2 kohm
    Voilà, pour l'instant je pense au programmateur mais je suis preneur de toutes idées ou tests à éffectuer.
    ledabe
    Re : Lave linge Access 90 ne chauffe pas
    La panne possible serait de la platine électronique vérifier les soudures
    invite3d6ada5f
    Les soudures (visuellement) ont l'air correctes.
    invite3d6ada5f
    Je viens de regarder la résistance (par le fond du tambour qui se démonde), elle est plutôt propre, juste un léger voile de tartre à certains endroits, mais sans plus.
    Ce qui me tracasse, c'est la quinzaine de "clic" du programmateur.
    En fait, il le fait que quand je met en marche la machine.Comme si il se repositionnait au début du cycle choisit.Il ne le fait pas pendant les séquences suivantes, il tourne normalement, il les passe sans soucis.
    Si je le force à la main, là il va le faire à nouveau, puis la séquence sur laquelle je me suis arrêté va se mettre en route.
    ledabe
    pour le chauffage c'est le contact 7-B qui doit être fermé ainsi que 11 - 13 du pressotat
    au cran de programmateur 13 et 17 uniquement sur Programme blanc et couleur
    invite3d6ada5f
    Merci,
    Je vais regarder de ce côté là ce soir.
    Après réflexion et pour info, c'est quoi la valeur normal d'un klixon simple fil (à froid): celui de la machine indique 4.5 ohm.Je pensais que c'était juste un bilame, donc soit 0 ou "1"(infinie)?
    ledabe
    suite
    C'est soit 0 Passant ou 1 non passant si 5 ohms ou plus certainement
    charbonnage
    Votre multimètre est t'il bien étalonné ?
    invite3d6ada5f
    Merci pour l'info.
    Je vais le revérifier ce soir...à suivre...et je vais contrôler mon multi pour être sûr (mais je pense qu'il est OK)
    De plus, de mémoire, la lecture n'était pas franche, il passait de 4.2 à 4.6 ohm, il mettait un cartain temps à se stabiliser à 4.5ohm, bizarre pour un petit bilame.... çà me redonne espoir
    invite3d6ada5f
    Je viens de tester le klixon, je l'ai mis sur ma plaque vitrocéramique puis j'ai attendu quelle monte en température ( je dirais au alentour de 90°) et il s'est déclencher, en refroidissant (4s) il s'est refermer.C'est donc mon multi qui déconne légèrement en position 200ohm, en position 2000ohm j'ai bien 0 ou 1.
    j' ai fait le test 2 - 3 fois, et à chaque coup il s'ouvre puis il se ferme en refroidissant
    Bon.. je vais me concentrer sur le programmateur et le pressostat.
  1. [Blanc] LAVE LINGE BB40 ne chauffe pas
    Par invite67111ba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 10h41
  2. [Blanc] lave-linge ne chauffe pas
    Par invite55cfa012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h13
  3. [Blanc] Lave linge Thomson access ne fonctionne pas en programme long
    Par jpp2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2007, 12h19
  4. Lave linge chauffe pas
    Par invite1c79da62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2005, 21h23
  5. Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas !
    Par invite27d342e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 05h32
