[Blanc] Panne Seche linge Brand ETE 755F
    inviteca8c72a6
    Voila, j'ai un seche linge BRANDT ETE 755F à condensation. Il vient juste de me lacher 1 mois après la garantie.
    Symptome: Le tambour ne tourne plus.
    Apres démontage du panneau arrière, en aidant le tambour à la main, celui ci tourne lentement de manière saccader. Il a du mal à repartir si il s'arrête.
    La condensation fonctionne car si j'ouvre le seche linge, il y a de la condensation.
    Que faire? Quelle pièce à changer, merci de votre aide?
    PS : J'y connais rien du tout en electroménager.
    Bérenger
    invite390eb4a2
    Re : Panne Seche linge Brand ETE 755F
    cette panne m' est dejà arrivé sur un sèche-linge thomson air 674 c.
    c' était un condensateur qui avait cramé, vérifie sur ta carte d' accès ou sur ta carte de puissance si tu n' a pas de condensateur dont le dessus n' est pas gonflé,si oui le remplacer.
    cordialement.
    inviteca8c72a6
    ok merci,
    j'ai donc simplement à chercher un condensateur mort sur la carte électronique du seche linge.
    J'y vais de ce pas et vous tiens au courant
    bret35
    verifiez en 1er le condensateur de demarage du moteur d'entrainement
    il est fixé sur votre moteur
    a+ bret35
    inviteca8c72a6
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    En démontant, j'ai pas trouver de condensateur mort sur la carte d'acces et la carte de puissance.
    par contre, dans le seche linge, il y a une notice avec le schéma électrique. J'ai noté la présence sur le schéma d'un condo de 8uF pres du moteur (qui n'est pas sur la carte de puissance), est ce bien celui ci ?
    Si oui, comment y acceder, dois je tout démonter ??
    bret35
    re oui c'est bien celui ci
    pour l'atteindre il faut demonter le panneau droit de votre seche linge
    a+ bret35
    inviteca8c72a6
    bon, j'ai tout démonté et le condensateur me semble bien, pas d'odeur ni, de trace noire ou de déformation.
    Que faire ?
    je peux faire des photos si vous le souhaitez, merci de votre aide
    bret35
    re
    il peutavoir un bel aspect mais etre defectueu
    il faut le controler avec un capacimetre
    a+ bret35
    inviteca8c72a6
    re
    a+ bret35
    Ok, merci
    Bon, demain, j'aila possibilité de ramener un multimetre digital assez performant (j'espere qu'il fait capacimetre), je verrai donc ca demain.
    Merci de votre aide et votre rapidité, c'est tres appréciable dans ce genre de situation.
    bret35
    re
    il faut le controler fils debranchés
    bonne fin de week end
    bret35
    inviteca8c72a6
    Hello
    j'ai vérifié le condensateur prise débrancher, il affiche 3nF au lieu de 8uF ! je crois que nous avons trouvé la panne !
    Pour vérifier ma mesure, j'ai vérifier un autre condensateur qui est censé être 1,5uF +/-5%. Je le mesure à 2,1uF soit plus que la tolérance indiquée.
    Est ce normal ? Dois je le changer aussi ?
    Ce condensateur sert pour le ventilateur.
    MErci beaucoup, je vais maintenant trouver un magasin qui vend des condensateurs et je vous tiens au courant.
    bret35
    re
    changez uniquement celui du moteur (le 8uf)
    bonne soirée
    bret35
    inviteca8c72a6
    re
    bonne soirée
    bret35
    Voila, mon seche linge est réparé grâce à l'aide du Forum, un GRAND MERCI à tout le monde pour leur rapidité et efficacité.
    J'ai changé le condensateur 8uF acheté chez ELECTOME, 3jour livrés chez moi pour 11€ frais de port inclus.
    Une fois installé, le seche linge fonctionnait normalement.
    Merci encore, j'ai économisé énormément !
  1. [Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    Par invitec662081b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h42
  2. [Blanc] Panne sèche linge Brant ETE 6710F
    Par invitee4429774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 08h49
  3. [Blanc] Besoin d'aide panne sèche linge Brandt ETE 751f
    Dernier message: 09/10/2008, 00h51
  4. [Blanc] Brandt sèche ligne 755F - ventilation saccadée
    Par invitea02c8891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 11h18
  5. [Blanc] sèche linge brand premia ETE 501F
    Par invite7190da44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h46
