[Blanc] problème remplissage lave-vaisselle Miele G661[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    invite3ad5b8f5
    Re : problème remplissage lave-vaisselle Miele G661
    bonjour karim je vient au nouvelle de ce lave vaisselle ?????-jc
    invite1ad0bea3
    Bonsoir J-C
    En effet ça a l’air de re fonctionner, elle tourne une fois chaque soir, et je suis vraiment le déroulement des remplissages et des vidages et tous semble normal.
    Je viens de voir tes 3 derniers messages, si tu es d’accord, est ce que je peu t’envoyer le schéma éclaté pour m’indiquer de quelle pièces il s’agit, je pense c’est mieux de les changer, surement ça me coutera bcp moins cher que le programmateur seul.
    Merci pour le soutien.
    invite3ad5b8f5
    re oui bien sur , comme cela on pourra aviser au cas ou le problème recommence bonne soirée jc
    invite1ad0bea3
    voici le schéma
    invite1ad0bea3
    je ne trouve pas sur le schéma du prog (contact prog=p6/6)
    invite3ad5b8f5
    re, non pour cela je me suis planté comme dit plus haut je pense être certain du pressostat d'entrée eau ref b1/2 qui a du rester en position
    1/3 au lieu 1/2(1=commun-2=continuité 3=0 voila l'avenir le dira si j'ai raison jc
    invite1ad0bea3
    Alors je voudrai le changer, c’est quelle numéro de pièces sur le schéma l’éclaté
    invite3ad5b8f5
    re il n'est pas validé peut pas lire jc
    invite1ad0bea3
    Est-ce qu’on a le 220v même en position1/3 (mesure prise machine hs) entre le 18 et 19 sur le prog
    invite3ad5b8f5
    re entre 1 et 3 = o volt le contact 3 est non raccorde d'apres le schéma il n'y a que deux fils 1 et 2 sur le presostat mais votre probleme n'est pas coté prog
    invite1ad0bea3
    Maintenant que jai compris le système de continuité, avec ton aide bien sure, je vais te donner mon diagnostique des differente mesure que j’avais noté quand le lv était HS :
    Mesure entre 15 et 17 = 0v
    Entre 16 et 16 = 220v
    Entre 34 et 35 0v
    et entre 18 et 19 220v
    je pense que la continuit é ne se faisait plus au niveau de b8/3
    a toi la conclusions finale
    invite3ad5b8f5
    re, si vous regardé bien le schéma du pressostat b1/2 le pressostat ne serre que de sécurité si votre lave vaisselle vidange mal ou pas du tous le pressostat reste en position 1/3 donc il coupe l'aguastop part contre si votre lave vaisselle vidange bien le pressostat sera en position 1/2 donc continuité et l'aguastop est alimenté ok karim jc
    invite1ad0bea3
    Sans faire attention, je me suis rendu compte que je vous tutoie, je m’excuse.
    Ceci dis moi ça ne me dérange pas.
    invite1ad0bea3
    oui, j'ai bien compris, merci
    je crois que je vais attendre la validations du shéma pour que vous me disiez de quelle piece s'agit le b1/2
    invite3ad5b8f5
    re ok karim donc le problème venait bien du pressostat d'entrée d'eau mais comme il remarche laissons cela a la prochaine panne on saura dous vient la panne jc ok
    invite1ad0bea3
    je pense que je dois vous liberer, 1000fois merci et peut etre a demain.
    invite1ad0bea3
    oui d'accord
    invite3ad5b8f5
    re ok je crois que richaed fait dodo il a raison nous sommes richard est moi de vieux retraité 65 balais mais en pleine forme hi!! bonne nuit karim jc
    invite3ad5b8f5
    re, no probleme pour le tutoie
    invite1ad0bea3
    bonne nuit a vous aussi
    ledabe
    Je prend le fil en route
    Personnellement j'ai déja rencontré ce problème et c'était le pressostat
    HP qui était bouché finalement je l'ai changer car il rester des morceaux dur à l'intérieur nettoyer également la pièce n° 118 corps de pompe de cyclage sur Vue éclatée le pressostat repère 190
    Voici la pièce à déboucher ou à changer.
    invite1ad0bea3
    Bonjour chougaby
    Merci de votre intervention, la pièce sur la photo est identique a celle que j’ai du manipuler et tordre dans tous les sens, et je pense que c’est ce qui a fait que le lave vaisselle est reparti, elle est fixé sur la carcasse du lv, dans la nomenclature elle s’appelle interrupteur de niveau et elle a le repère 220.
    Est-ce que (interrupteur de niveau) veut dire aussi pressostat ?
    Est ce que vous me conseiller de changer les deux ou uniquement la 190.
    Merci encore de votre confirmation.
    Merci aussi a J-C qui m’a conduit aussi avec bcp de patience a la même conclusion.
    ledabe
    Non c'est pas necessaire juste celui qui est fixé sur la pompe de cyclage
    c'est lui qui ne décompresse pas apres un remplissage
    c'est le pressostat HP Haute pression.
    déja au démontage 1/4 de tour vous allez voir qu'il est bouché.
    JC et Richard on connait bien ce matériel on n'est pas né d'hier.
    invite1ad0bea3
    merci, je vais faire l'intervention demain, pour verifier son état, je vous tiens au courant, bonne journnée.
    avotre avis il faut compter combien environ pour le commander?
    ledabe
    Suite
    Pour le prix compter entre 70 et 100 euros suivant le détaillant.
    avant vous pouvez faire un essai de nettoyage attention de ne pas percer la membrane intérieure.
    penser à nettoyer également le petit trou sur pompe de cyclage l'eau doit sortir
    invite1ad0bea3
    Merci pour l’info
    Je fais tous ça demain, aujourd’hui je suis entrain de refaire la lasure des bandeaux sous les tuiles.
    A très bientôt et sincères salutations.
    invite1ad0bea3
    Une dernière question,
    Pour avoir accès, de quelle coté je peu retourner le LV pour ne pas créer des fuites sur le circuit électrique ? Est ce qu’il faut la retourner complètement ou seulement sur le coté.
    ledabe
    suite
    Commencer par faire une vidange avant.
    Juste démonter le coté gauche et éponger l'eau sur la tôle après remontage tout cela hors tension bien sur.
    invite1ad0bea3
    J’ai réussi à nettoyer le pressostat, il était vraiment plein, le nettoyage a été effectué en le tapotant doucement et dans tous les sens sur un linge et ensuite par plusieurs rinçage coté membrane, au même temps j’ai nettoyé au niveau de la pompe et j’ai retiré une petite ficelle qui entoure l’hélice de l’intérieurs, le tuyau de vidange et le reste rien a signalé et pas de trace de calcaire.
    J’ai fait un lavage tous marche très bien.
    Mais j’ai une dernière question, mon lave vaisselle est connecté directement sur l’eau chaude, et je voudrai contrôler si la résistance marche bien, en la mesurant avec un ohmmètre je trouve 16 ohm, est ce que cette valeur est normal.
    Merci pour tous, merci J-C, Merci Chougaby, merci Richard.
    Bravo au forums.futura-sciences.com,
    invite1ad0bea3
    Une erreur de ma part, au faite je trouve une valeur de 18 ohms et non 16 (erreur de frappe)
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par invite8ec92825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h37
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle miele g579sc [résolu]
    Par invite7312fc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 12h28
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de remplissage
    Par invite59af6218 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/04/2008, 20h23
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G675SC pb remplissage
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h01
