[Blanc] Lave-linge MIELE W429 : ne tourne pas (suite) [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 98
    inviteb9a69b49
    Re : Lave-linge MIELE W429 ne tourne pas (suite)
    Merci Richard,
    Je crois que je vais prendre des photos en effet...
    J'ai regardé celui en panne, il n'a qu'un micro moteur, je vais donc comparer les références... J'espère qu'ils sont identiques, sinon...
    Pensez-vous que je puisse ouvrir le prog afin de nettoyer (?) les contacts ?
    Parce que trouver le "bon" prog...
    Etonnament, je l'ai trouvé ici : http://www.adepem.com/?page=1.3&ID=0...ONTAL&LISTE=OK
    Je ne sais pas si c'est le bon, mais il ressemble au mien et on le trouve sur plusieurs lave-linge de la marque...
    Merci à tous
    JP
    re,
    attention a cela:
    rien ne ressemble davantage a un programmateur d'une marque qu'un autre de la même marque,
    par contre le programme généré de l'un est totalement différent de l'autre
    je ne conseille pas d'ouvrir un programmateur car c'est comparable a un réveil mécanique le démonter est toujours simple mais le remontage n'est pas aussi évident
    non,
    plutôt utiliser l'astuce de JC via le WD40
    inviteb9a69b49
    Merci Richard, je me doute que ce n'est pas si simple.
    Je vais commencer par essayer de remplacer le programmateur par celui que je possède déjà, en espérant qu'il sera le même.
    Sur le site qui en vend, je n'ai pas constaté qu'ils aient plusieurs modèles, j'ai encore de l'espoir !
    JP
    ledabe
    Bonjour Richard et JC au passage
    Sur cette génération de machine W429 c'est très souvent des programmateur Holzer qui sont montés
    et bonjour les modifs suivant le modèle.
    en espérant que ce prog est d'origine car , vous n'êtes pas sortie de l'auberge si déja un prog avec modif.
    inviteb9a69b49
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Merci Chougaby,
    Quand vous parlez de "modifs", ce sont des modifications au programmateur qui ont été faites, ou aux branchements ?
    J'ai regardé, tout me paraît en bon état, aucun "bricolage" visible, le lave-linge est vraiement très beau, ma mère préférant laver son "menu linge" à la main, pour ne pas l'abîmer
    Elle avait fait remplacer la "manchette" il y a un an, (120 € !), je pense que c'était la première réparation depuis bien longtemps...
    Je pense qu'il ne servait qu'occasionellement, deux ou trois fois par mois tout au plus...
    C'est aussi ce qui m'incite à le réparer...
    Peut-être que je m'engage, en voulant persister, dans une belle "galère", mais j'ai envie de tenter le coup.
    Les moteurs sont identiques puisque je les ai eus sous la main tous les deux...
    Bonne soirée et encore merci de vous pencher sur mes petits soucis...
    JP
    re,
    non,
    ce que veux dire chougaby que je salue a mon tour,
    c'est que si c'est le même programmateur vous faites a l'identique,
    mais que le modèle soit "pile poil le même" sinon n'y touchez pas!!!!
    si problème après échange ,
    revenez a la situation antérieure
    en remettant celui d'origine
    donc soyez patient et "allez doucement" pour "aller plus vite",
    (ce qui paraît être contradictoire est en réalité tout a fait cohérent)
    il est pratiquement sur qu'en cas de remplacement "a neuf "du prog vous serez confronté a une modification de câblage,
    ledabe
    rep,
    si W429 sans S
    pour info;
    votre tableau de Cde est une manette de programmation, une manette de Thermostat de 0à100°, et un clavier 4 touches une rouge et 3 ivoire
    plus une touche jaune ouverture de porte.
    inviteb9a69b49
    Merci Chougaby !
    Je comprends bien : si le programmateur n'est pas identique, je m'abstiens, sinon, je le remplace et je rebranche "fil à fil" lentement et sûrement pour aller plus vite, ce que je comprends parfaitement.
    Par contre, pour le remplacer par un neuf, je ne sais comment je procèderai, par "essai-erreur" ?
    Car pour recâbler, ça doit être coton...
    Il faut savoir exactement quoi brancher où...
    Mais j'espère ne pas avoir à le remplacer par un neuf...
    Bonne soirée à tous, encore merci
    JP
    inviteb9a69b49
    C'est exactement ça. Les touches sont noires (détail !)
    J'ai fait une photo pour que vous constatiez qu'il s'agit bien de ce modèle avec ce tableau de commande
    Merci, bonne soirée
    JP
    ledabe
    rep,
    Sans importance le clavier à été changer en SAV suite à une panne
    clavier touches noir est une pièce de rechange.
    comme préciser touches ivoire sont le clavier d'origine.
    le clavier noir n'est apparu d'origine que sur la version S
    bien noter la référence du prog.
    Dernière modification par ledabe ; 08/06/2009 à 21h40.
    inviteb9a69b49
    Vous êtes incollable, merci !
    La référence du programmateur est gravée dessus ?
    Merci, bonne soirée
    JP
    invite3ad5b8f5
    bonsoir a tous richard ,il n'y a jamais de prog crouzet sur les 429 oui en effet prog holzer oui il y a eu deux type mais ils sont interchangeable si on suis le branchement de l'ancien (exp a1 avec a1 mais qui ce trouve pas au même endroit avec le nouveau mais cela est très facile il y a même des schunte de fourni avec, celui que j'ai vus sur le lien c'est ce modèle a suivre jc
    invite3ad5b8f5
    re programmateur holzer mta 700.11 est bien le programmateur pour la 429
    invite3ad5b8f5
    re pour jpa82 on voit bien la petite encoche sur le prog jc
    invite3ad5b8f5
    re je pense que vous voyer l'encoche
    invite3ad5b8f5
    re pour en finir pour ce soir ne pas oublier le prix du prog=452 ttc + le port (3000francs) si je compte bien et ne pas oublier que cette machine a 35 ans et tous est d'origine dessus enfin c'est vous qui voyer jc
    inviteb9a69b49
    Merci Jean Claude !
    Je comprends pour l'échange du programmateur que les bornes portent le même repère mais qu'elles ne se trouvent pas exactement au même endroit...
    Je vais être attentif à ce point.
    Je n'ai pas encore pu voir les images que vous avez envoyées, elles sont en attente de validation, mais le prix du programmateur que j'avais trouvé était de 350 €.
    Ceci dit, je pense le remplacer par celui de mon épave avant d'en commander un neuf qui coûte le prix d'un lave-linge neuf (pas MIELE tout de même !)
    Je suis bien conscient que c'est une opération délicate, je ferai des photos avant, et j'irai lentement.
    Je pense le faire la semaine prochaine, je ne manquerai pas de vous tenir au courant bien entendu. Je serais ravi que ce lave-linge fonctionne à nouveau !
    Bonne journée et merci à tous pour vos conseils et votre aide, si précieux.
    JP
    inviteb9a69b49
    Merci Jean Claude, en effet, je vois bien l'encoche sur la photo.
    Je pense qu'elle se situe sous le programmateur, il faut que je regarde mieux le mien, car je ne l'ai pas vue après l'avoir déposé (mais pas débranché ).
    Il y a peut-être une étiquette collée dessus...
    Je vous dirai ça rapidement.
    JP
    inviteb9a69b49
    Jean-Claude,
    C'est bien le même que vous avez trouvé, mais celui-ci est à 378 €
    De toute façons, je pars sur l'idée que je placerai celui de l'épave..
    JP
    invite3ad5b8f5
    bonjour, re oui pour 378.50 mais ht + le port- jc
    inviteb9a69b49
    Non Jean-Claude, regardez bien l'image : c'est TTC !
    Plus le port, vous avez raison...
    JP
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait ttc +port jc
    inviteb9a69b49
    En plus de ce qui m'arrive sur mon lave-vaisselle (voir par ailleurs), j'ai hier soir remplacé le programmateur de mon lave-linge W429 par celui de l'ancien appareil de mes parents, identique, en panne en raison d'une cuve perçée...
    J'ai rebranché soigneusement les fils, l'un après l'autre, en faisant bien attention aux numéros des bornes, tout est pareil.
    Sauf la borne n°1 du "nouveau" sur laquelle est soudée un petit fil qui part dans le programmateur, je n'ai pu donc enfoncer complètement la cosse du fil correspondant.
    Résultat des courses : rien ne se passe, j'ai beau tourner le programmateur, rien, rien... Je précise qu'il n'y a aucun voyant sur cet appareil...
    Peut-être que le n°1 est le fil d'alimentation ? (il n'est pas gros les plus gros sont des fils bleus, ceux du chauffage peut-être, les autres sont de section identique)
    Une idée ? Me serais-je trompé en branchant un fil ? Existe-t-il des shémas, des plans de câblage (il a 35 ans...) ?
    Merci pour vos idées, conseils, comme d'habitude, toujours les beinvenus...
    JP
    ledabe
    rép,
    ce fil ne va pas sur cette cosse avec un fil de soudé,
    je n'est plus de schéma de cette ancienne machine, donc il y a une petite modif pour ce fil qui doit se brancher sur autre cosse,
    je n'est plus ça en tête depuis le temps.
    mes collègues auront peut être un schéma pour vous aider
    inviteb9a69b49
    Merci Chougaby !
    Je vais attendre un peu pour ne pas faire de bêtise ! Et tester dès que je le pourrai pour savoir sur quel fil arrive le 220 V sur le programmateur.
    Merci, bonne journée
    JP
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous, les deux programmateurs on t'il la même ref ou un changement de lettres? oui gaby a raison pour ce fil il me semble(pas sur ) que c'est l'alimentation du moteur trimer je vait regarder dans mes docs miele @plus jc
    inviteb9a69b49
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Bonjour et merci JC !
    Je vous avoue n'avoir pas pu lire de référence sur les programmateurs, je les ai nettoyés sommairement, mais je n'ai rien vu de gravé (il y avait une étiquette illisible sur l'un d'eux)
    Par contre, les bornes m'ont paru identiques dans leur identifiant (un nombre, plus certaines cerclées), d'autres un nombre suivi d'une lettre...
    Merci, bon appétit à tous !
    JP
    invite3ad5b8f5
    re il n'y a rien de gravé juste une étiquette coller dessus sur l'autre ou était ce fil ?
    inviteb9a69b49
    Merci JC !
    Les bornes sont numérotées avec des numéros gravés, et ce fil était sur le programmateur précédent branché sur la borne n°1
    Or sur le programmateur de remplacement, un petit fil qui entre dans le programmateur est soudé sur la borne n°1. Je ne peux donc plus brancher cette cosse sur cette borne.
    Encore merci !
    JP
    invite3ad5b8f5
    re j'ai comme une impression qu'il n'est pas compatible pourtant c'est bien deux w429(pas s) avec un clavier de façade avec une touche rouge il n'y a rien sur internet de ce holzer et cela fait plus de 10 ans que je n'est pas toucher une w429 et plus de doc? a suivre
  1. [Blanc] lave linge far tourne que dans un sens[résolu]
    Par invite5740ce73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 17h01
  2. [Blanc] Lave linge ne tourne plus[résolu]
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 10h02
  3. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h36
  4. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  5. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 17h12
