[Blanc] Thermostat Brandt TT 1110 Fridge
    invitee79266a1
    J'ai un soucis avec mon frigidaire.
    Si je regle le thermostat sur 6, je n'ai pas assez de froid dans le frigidaire, et le freezer ne congele rien ..
    SI je passe le thermostat a 7, la nourriture dans mon frigidaire gèle.
    Et il y a pas de comprimis entre ces 2 positions ( c'est à dire même resultat entre 6 et 7).
    Comment puis je remedier a ce probleme.
    Re : Thermostat Brandt TT 1110 Fridge
    remplacez le thermostat son delta T est obsolète,
    avec la marque et le type exact de votre appareil (voir étiquette collée a l'intérieur du frigo),
    n'importe quel masasin de pièces détachées en électroménager est a même de vous le fournir
    invitee79266a1
    Ok merci pour l'info si rapide. Aurez tu une idée du prix d'un thermostat?
    Et par contre à quel niveau je dois le remplacer? Comment il se demonte et remonte?
    re,
    via des photos je pourrais vous guider:
    photo de la partie ou est situé le bouton de réglage,
    photo de la paroi au fond du frigo
    photo de l'arrière du frigo ou est situé le condenseur partie haute
    via ce moyen:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt KG51WE1 | Problème thermostat four
    Par invite35471bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h27
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  3. Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Par invite5650c82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h49
  4. [Info] comment régler le thérmostat du réfrigerateur Brandt Sphéris
    Par invitee9c92398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 18h22
  5. probleme thermostat four Brandt FC232
    Par invite2048d450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h21
