[Thermique] Dégripper un circulateur UPS 15-50 sur GLM5
    benoit16
    Chaque année, lorsque je mets ma chaudière GLM5 ELM Leblanc
    en position chauffage, le circulateur est grippé.
    Je parle de ce type de circulateur:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-23-moteur.jpg
    J'aimerais connaître la meilleure façon de le dégripper.
    1. Est-ce qu'il vaut mieux que la chaudière soit en mode chauffage ou mode eau chaude uniquement pour dégripper?
    2. Après avoir enlevé la vis sur l'avant du circulateur, quel type de tournevis,
    dois-je utiliser?
    3. Est-ce que le sens de rotation est important, quand je déggripe?
    4. Avez-vous des conseils pour faciliter ce dégrippage?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invite728b013d
    Re : Dégripper un circulateur UPS 15-50 sur GLM5
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage benoit16,
    Pour relancer ton circulateur il faut défaire la vis devant l'appareil, à l'aide d'un tournevis introduit dans la fente en bout d'arbre, mettre la chaudière en position chauffage, tourner vivement sens anti-horaire (flèche) jusqu'au démarrage, remettre la vis.
    Marc.
    benoit16
    Bonjour Marc,
    En procédant comme tu l'indiques j'ai cassé le bout de l'axe
    du circulateur.
    En revanche le moteur est parti.
    Est-ce que cela vous est déjà arrivé?
    Est-ce que je peux changer uniquement cet axe?
    Bonne journée.
    joh93
    Bonjour, non, ce n'est pas genant.Et l'axe ne se change pas tout seul, il faudra changer la pompe complete quand tu ne pourra plus la degommer.
    benoit16
    Merci pour l'info.
    En gros, quel est le prix TTC de ce circulateur?
    Merci d'avance pour ta réponse.
    joh93
    Dans les 250€ TTC.
    invite728b013d
    Mais une solution c'est de le faire tourner 2 fois par mois en été ce qui évite le " gommage ". Un système repris quelquefois sur les nouvelles chaudières récentes.
    Marc.
  1. [Thermique] Pose d'un thermostat d'ambiance sur Aclea GLM5
    Par inviteebd41b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 18h48
  2. [Thermique] Plus de chauffage sur chaudière Leblanc GLM5 : résolu
    Par invitea7a0fdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h39
  3. Dégripper un robinet emeri
    Par inviteac6f1a0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2006, 18h34
  4. recherche boitier electrique de circulateur chaudière glm5.23
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 17h54
