[Thermique] Problème pression chaudière Chappée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    invite728b013d
    Re : Problème pression chaudière Chappée
    Ces valeurs correspondent aux caractéristiques pour les sondes de type AVS, VFAS, KFS et SPFS.
    Il faut donc chercher du côté de la régulation.
    Quel est le résultat avec ces froids actuels ?
    Marc.
  2. #62
    invite03186840
    T° ext:0,5°---------- T° chaudière:87°----------- T° départ:62°-----------T° ambiante:17°
  3. #63
    invite728b013d
    Il y a incontestablement quelque chose qui ne va pas, avec 87 °C au départ tu ne devrais pas pouvoir tenir dans le logement.
    Cette installation a toujours mal fonctionné ?
    Marc.
  4. #64
    invite03186840
    Je ne comprends pas le "avec 87°, tu ne devrais pas tenir dans le logement".
    Je suppose que c'est le corps de la chaudière qui est à 87°.Puisque j'ai 17° dans la maison.
  5. #65
    Renzo
    Si la pente régulation se change toute seule il n'y a pas 36 solutions, soit le paramétrage initial (type de montage) est erroné, soit le module d'ambiance a un défaut, soit c'est le bus qui est parasité.
    Contrôle le paramétrage, puis si OK mets le module d'ambiance directement sur la chaudière. Si la pente continue à se modifier toute seule, change le module, sinon repasse le câble du bus avec du câble blindé.
  1. [Thermique] problème de pression chauffage sur chaudière XGA25 Chappée
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 21h53
  2. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 16h39
  3. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 13h25
  4. [Thermique] Probleme chaudière Chappée
    Par invitee3d36353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 15h27
  5. [Thermique] problème de chaudière chappée
    Par inviteaa2dece0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h21
