Sur deux UI dans deux pièces différentes et dans mon cas une au rdc et l'autre à l'étage avec un escalier dans ces pièces, si je demande à une UI 27° et l'autre 22° en mode chauffage, la régulation du point le plus bas ne peut se faire tant que l'autre UI réglé à 27° n'a pas atteint la température de la pièce.
L’UI qui est réglé à 22° ne peut pas réguler, et envoi toujours de l’air chaud.
De même que si je arrête l’UI pendant que l'autre continu à fonctionner, la circulation de fluide chaud continu de parcourir le circuit, ce qui m'amène à penser que les électrovannes dans l'UE sont pilotées en même temps (s'il y en a).
Ma question est la suivante: y a t-il une configuration possible du pilotage des EV dans l'UE ou UI? Avoir un pilotage indépendant en fonction de l'UI demandeuse? j'ai lu sur un post que des switch dans l'UE aurait cette fonction.
Pouvez me confirmer ce propos et m'informer de la démarche à suivre?
Cette clim est de très bonne qualité, et possède un bon rendement.
Je vous remercie pour votre interet.
Vemaric
