[Thermique] Chaudière Chappée modele XR 1 : calamine se forme sur le foyer ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite6b06e67f
    j'ai un probleme avec ma chaudiere au fioul de marque chappée modele xr1, de la calamine se forme sur le foyer direct en sorti du bruleur seulement apres deux jours de chauffe, alors quelle n'a connu aucun probleme avant.
    J'ai fait venir un technicien qui change mon gicleur qui etait neuf changer par mes soins verifie la pompe a fioul (pression trop elevée ramené a 15 bars) pourtant le probleme persiste le technicien repasse (pression inchangée 15 bars) là il me dit peut etre fioul encrassé alors que j'ai reapprovisionner l'an dernier et que j'ai encore 1000 litres dans cuve enterré de 4000 litres, obliger de nettoyer le foyer presque tout les jours sinon chaudiere qui ne demarre pas
    invite7bf023ca
    Re : Important panne chaudiere fioul
    Bonjour et bonne année,
    Je ne suis pas un grand specialiste des bruleurs mais si tu as de la calamine ,je pense, que ton bruleur est mal regle.Quelle est la couleur de ta flamme?Il faut quelle soit claire.Je n'ai pas d'appareil de reglage mais cela fait 20ans que je regle mon bruleur a la couleur de la flamme et jamais de gros probleme.Bonne chance!
    invite6b06e67f
    La couleur de la flamme est jaune avec un tout petit peu d'orange bonne d'apres le technicien,mais peut etre est ce le fioul qui est sale puis je debrancher les deux flexibles et les mettre dans un bidon de fioul propre pour voir si le defaut persiste quel est ton avis?
    Ulyssesourd
    oui fais ce que tu as dis. Prends plutot du gasoil dans un bidon. mais avant tout nettoies le gicleur et la calamine.
    invite6b06e67f
    Pourquoi plutot du gas oil que du fioul????
    invite7bf023ca
    RE,
    Ulyssourd te demande de prendre du gasoil car le gasoil est plus propre que le fioul tu peux toujours faire un essais,mais je pense que ton bruleur est mal réglé,la flamme parait trop sombre a mon gout.Bonne chance!
    invite976543245678211
    Avez vous un filtre / purgeur pour le fioul?
    Sur ma chaudiere fioul il y en a un avec une cuvette transparente. JE vois que la couleur du fioul est jaune/marron claire et limpide et que le filtre est relativement propre et peu de sediment au fond.
    Si ce n'est pas le cas avec la votre, votre fioul (ou votre cuve) est sale et il faut deja changer le filtre et verifier la cuve.
    invite6c32f112
    Ne cherchez pas du coté du fioul. Il y a des filtes (pompe et gicleur) suffisamment efficaces pour que vos problèmes ne proviennent pas de là.
    Si votre déflecteur , le têt et la buse s'encrassent (ce n'est pas de la calamine mais de la suie ou des goudrons) c'est un problème de réglage de la tête de combustion : angle de gicleur inadapté, position du déflecteur incorrecte, mauvaise alimentation en fioul si les filtres sont trop encrassés, manque d'air de combustion ou mauvaise répartition de celui-ci autour de la flamme.
    Le puisage dans un bidon ne devrait rien changer à vos ennuis.
    Citation Envoyé par efede Voir le message
    Desole, mais j'ai eu le meme probleme plusieurs fois avec une chaudiere fioul, et la solution a chaque fois etait de changer le filtre et le gicleur.
    Ma cuve etait sale et envoyait pas mal de cochonneries a la chaudiere. Celles ci etaient bloques par le filtre, qui devenait tres noir, mais au bout d'un certain temps, des fines particules sont aspires a travers le filtre et bloquent / abiment le gicleur.
    J'ai eu cette panne 4 fois, et la solution a chaque fois etait;
    1. changement de filtre, nettoyage de l'ensemble
    2. changement du gicleur
    En attendant que ma cuve soit nettoyee, je ne laisse jamais le niveau descendre sous les 50%, et je n'eteins jamais la chaudiere.
    invite062fbcd8
    Procède par élimination:
    Utilise pendand quelques jour du fioul ( gas oil ) propre.
    - S'il n' y a plus de problème il s'agit de ton fioul . Dans ce cas change le filtre et relève évent. le tuyau d'aspiration ( qui traine peut être au fond ) de façon à ce qu'il soit à 10 / 15 cm du fond de cuve. La saloperie se dépose toujours au fond.
    - Si le problème persiste il s'agit du règlage. Rappelle le technicien, à lui de voir dans ce cas.
    REM
    invite6b06e67f
    J'ai essayé avec du gas oil hier et ce midi toujours le meme probleme j'ai oublie de preciser j'ai modifié le tubage des gas brulés avant c'etait tubage en acier simple paroi, vertical sur 4,5 m de haut et suite au deplacement de la chaudiere d'un metre sur la gauche j'ai ete oblige de tuber en double paroi isolée genre pujoulat a cause passage entre deux solives espace de 0,4m. Donc maintenat c'est simple paroi, vertical sur 2,5m puis coude 45° double paroi puis manchon de 0,5 double paroi puis de nouveau coude 45° double paroi pour etre de nouveau vertical puis encore 1metre vertical avec chapeau pour sorti gaz brulés au dessus du toit. Croyez vous que cela a eu une incidence et que mon problème fait suite a cette modification. Genre temperature des gaz modifié en sortie ou tirage moins important Merci a vous
    Ulyssesourd
    En effet si tu as des problèmes APRES avoir modifié le conduit c'est bien logique...Donc tirage insuffisant... Il fallait nous le dire depuis le début ... sinon on t'aura fait obliger de tout démonter ton bruleur pour rien !!
    Alors que faire ? remettre la chaudière là ou elle était et remettre le conduit tout droit...Y a pas d'autre solution...
    invite6b06e67f
    Peut pas la remettre ou elle etait because creation couloir qui donne acces a chambre dans garage crois tu qu'un technicien equipé pour analyse air dans combustion et analyse temperature de sorti des gaz et sonde co2 peut regler le probleme
    invite6b06e67f
    Et si je rallonge d'un metre en sorti peurt etre plus de tirage
    Ulyssesourd
    Fais venir un spécialiste qui analysera le Pa (depression dans le conduit) et la qualité de combustion. Ralonger le conduit pourquoi pas mais il faut être sur que ce soit un probleme de depression
    invite6b06e67f
    Je suis basé dans le 77 nord quelqu'un connait une entreprise qui possederait l'outillage pour effectuer une analyse PA (depression dans conduit gaz brulés) et qualité de combustion.
    Ulyssesourd
    Pages Jaunes ...
    invite6b06e67f
    Merci pour vos conseils, mais ne peut pas le remettre droit.
    Croyez vous qu'etant donné que mon conduit commence en simple paroi puis passe en double paroi isolé sur le haut, si je le modifie en double paroi des le debut donc meme temperature du conduit en paroi exterieur sur toute la longueur ca augmenterait le tirage. Mais peut etre je fais fausse route???
    invite6c32f112
    Bonjour Tober1,
    Avant de vous lancer dans des travaux de modification de conduit il me semblerait plus logique et plus économique de faire appel à un pro. qui avec ses appareils de mesure pourra vous dire si le conduit tel qu'il est est satisfaisant ou non.
    De plus il vous règlera correctement votre brûleur et sa visite sera vite amortie sur le gain en rendement que procure un bon réglage.
    Le tirage d'un conduit est souvent sans effet sur la combustion car le brûleur dispose d'un ventilateur dont les caractéristiques de pression permettent de compenser la résistance des foyers de chaudière ou celle des conduits.
    J'en conviens, il faut que le pro auquel vous ferez appel ne soit pas un "rigolo".
    invite6b06e67f
    Ca y est j'ai trouve une boite qui fait analyse et controle combustion mais bonjour le tarif pourtant a 15km de chez moi.
    Devis a 290 TTC euros, si deja experience quel etait le tarif???
    J'ai l'impression qu'il m'ont pris pour un anglais.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    Renzo
    N'importe quel chauffagiste (digne de ce nom) effectue des contrôles de combustion, et par ailleurs c'est obligatoire de faire effectuer annuellement l'entretien et le réglage par un professionnel.
    invitee1c6b4d3
    Bonsoir ,
    En régle générale les brûleurs Chappée sont très simple à régler ! Ce qui m'étonne c'est la pression de la pompe fioul ! Pourriez vous me donner les caractéritiques du gicleur et la puissance de votre chaudière ? Le cheminement du conduit de fumées ne doit pas, en principe, avoir de conséquences sur le fonctionnement du brûleur.
    invite6b06e67f
    gicleur 60° plein donc S et puissance chaudiere 26KW la pression de la pompe est de 12 bars comme prevu mais toujours probleme.
    invite6b06e67f
    Chaudiere chappée 26KW avec bruleur uniclip 40
    J'ai donc nettoyer mon filtre sur pompe qui il est vrai avait un tout petit peu de depot puis nettoyer le gicleur avec un chiffon doux puis la suie et la charbon dans le corps de chauffe, maintenant la chaudiere demarre sans etre obliger de la forcer (en appuyant rapidement sur marche arret au debut du cycle( mais au bout de dix secondes alors qu'avant c'etait en 5 secondes et apres deux jours sans mise en securité j'ai de nouveau demonté pour regarder et il y a toujours formation de suie et charbon la ou est pulverisé le fioul.
    Ma flamme est jaune donc dois je rajouter de l'air ou diminuer.
    invite6c32f112
    Si la flamme est jaune assez foncé cela signifie qu'il manque de l'air de combustion. Mais attention elle ne doit pas être blanche brillante.
    Mais si la tête continue à se salir c'est qu'il y a un défaut de réglage de celle-ci.
    Peut-être le déflecteur n'est-il pas à la bonne distance ou pas d'aplomb par rapport au gicleur.
    Peut-être le gicleur pisse-t-il de travers à cause d'une saleté qui s'y balade(avez-vous démonté le filtre et le répartiteur qui se trouve dans l'ogive ?).
    Mr_ferdinand vous avait demandé les caractéristiques du gicleur. Il manque le calibre (généralement gravé devant l'angle de pulvérisation - par ex. 0.75). Je pense qu'il voulait vérifier que vous n'étiez pas en surpuissance.
    bon courage...!
    invitee1c6b4d3
    En effet ! donnez moi le débit du gicleur ! (0.50 - 0.55 - 0.60) inscrit à côté de l'angle de pulvérisation ! Si la combustion produit de la calamine il doit s'agir d'un réglage de l'air ou de la position de la ligne de gicleur ! contrôlez au moyen du schéma ci joint si vous êtes en norme !
    invite6b06e67f
    Le gicleur est un 50/60° mon arrivée d'air est au maxi et ma flamme est jaune avec un contour pas net mais venteux(pas comme un chalumot mais plutot comme un torche exposée au vent). la igne du gicleur dois je l'avancer ou la reculer en sachant que du charbon se colle en face sur le corps de chauffe
    invitee1c6b4d3
    Bonsoir ! Avez vous déjà ouvert le ventilateur du brûleur pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui empêche l'air d'entrer dans la tuyère ! d'autre part, si vous n'en disposez pas je pourrai vous envoyer la documentation complète du brûleur, comprenant toutes les explications techniques !
    invite6b06e67f
    Ce que vous appelez ventilateur c'est la turbine ou je fais erreur, mais je suis preneur au niveau de la doc mon mail est ### Pas d'email sur le forum
    Merci car pas reussi a trouver doc du bruleur
    Dernière modification par Philou67 ; 21/01/2010 à 18h02.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée gaz modèle Simply 2.24FF : température vaiable !
    Par invite5d8a9237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 23h34
  2. [Blanc] Chaudière Chappée Luna : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invite512a660a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 22h54
  3. [Thermique] Chaudiere CHAPPEE QC 1391 : problème de température. [résolu]
    Par invite756df34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 13h27
  4. [Thermique] Chaudière gaz Chappée modèle Luna Duo 3.28.FF : perte d'ECS.
    Par invite5722926a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 14h42
  5. [Thermique] BRULEUR de CHAUDIERE CHAPPEE. [résolu]
    Par invitea3a39489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h48
