Bonjour, j'ai une panne de chaudière à ventouse chaffoteaux maury amphora delta 24 ou 28 FF. Le code d'erreur est "absence de défaut d'extraction". En lisant un post sur ce forum, j'ai réparé (provisoirement?) la panne grâce à une manip conseillée par thierry M (sujet ici : http://forums.futura-sciences.com/de...affoteaux.html). La chaudière remarche dès que j'ôte l'amortisseur, la petite pastille rouge dans un des conduits du pressostat et s'arrête (arrêt de sécurité) quand je le remets... Je dois préciser que je n'avais pas fait gaffe, il n'y avait plus de pression dans la chaudière et il fait très froid. Bien sûr, je vais changer le pressostat. Mais ma question est : y a-t-il un risque à faire fonctionner la chaudière sans cette petite pastille en attendant? Et puis : ce type de pb vient-il tjrs du pressostat (comme c'était le cas avec la chaudière hyxia)? Enfin : connaissez-vous une bonne adresse sur internet ou commander un pressostat? Merci d'avance
JCB
