Il s'agit d'une machine à laver Laden EV1050.
Le tambour mal fermé est bloqué. Comment faire pour le débloquer. Quelles sont les parties à démonter. Merci.
07/02/2010, 14h40
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Tambour bloqué
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage jeanpierre1,
La charte que tu as accepté en t'inscrivant demande la plus élémentaire courtoisie. Voici le paragraphe qui traite le sujet :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Marc.
07/02/2010, 17h44
#3
PEPIN45
Re : Tambour bloqué
as tu accès au brasseur?
met une photo de ce que tu vois
07/02/2010, 18h04
#4
invite30ff2170
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Tambour bloqué
Envoyé par PEPIN45
Bonjour, le brasseur, est-ce-le tambour? si oui, je peux ouvrir la porte du dessus de la machine, et voir en effet le tambour. Celui-ci est coincé et ne tourne pas. Ah! j'oubliais, cette Laden est une machine qui se charge par le haut. Je pense qu'il faudra démonter, mais je ne sais pas quoi. Merci de ta réponse.
Code PHP:
[IMG]http://IMG_8314.JPG[/IMG]
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/02/2010, 18h07
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
Re : Tambour bloqué
bonsoir,
déposez la résistance et via un tournevis rabattez les trappes vers l'intérieur du tambour
il faut enlever le couvercle de coté (coté poulie), ensuite tu enlèves la poulie ,puis le tour des vis pour accéder au tambour . http://forums.futura-sciences.com/at...s_petitesoejpg
PS :attention à la résistance qui est au fond de la cuve .
Dernière modification par ibtihel ; 07/02/2010 à 18h16.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
07/02/2010, 18h20
#8
invite30ff2170
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Tambour bloqué
OK merci, je vais essayer de suivre tes conseils. Je te tiendrais au courant de mes péripéties. A bientôt.
07/02/2010, 18h23
#9
invitec224a7f7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
185
Re : Tambour bloqué
BONJOUR
sur ce chassis alliance, je pensse qu'il faudra un nouveau tambour, thermoplongeur et sa fixation.
07/02/2010, 18h24
#10
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : Tambour bloqué
Envoyé par jeanpierre1
il faut se souvenir des détails de démontage pour ensuite faire le montage , sinon ..... !!!
07/02/2010, 18h39
#11
invite30ff2170
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Tambour bloqué
Merci à Richard31, Bizertin69,Ibtihel, Pepin45, grâce à vous, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Demain je commence le travail. A bientôt, cordialement. JP
08/02/2010, 10h27
#12
invite30ff2170
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Tambour bloqué
Bonjour, j'ai visionné ta photo. J'ai ouvert le côté, et enlevé le contre poids. La courroie est cassée, je la remplacerais, pas de problème. Mais je ne vois aucun accès au linge. Help! Merci
08/02/2010, 13h31
#13
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : Tambour bloqué
envois photos des 2 coté (sans couvercles) si possible ??
14/02/2010, 09h51
#14
invite30ff2170
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Tambour bloqué
Bonjour, j'ai procédé selon vos indications. J'ai démonté côté courroie, que j'ai reçue hier et que j'ai remontée: "La Galère". Celle-ci neuve, plus courte fut rebelle. J'ai été obligé de démonter côté contre-poids, pour accéder au tambour (le brasseur). Tout est en place et la machine re fonctionne. Merci à vous tous et à pas bientôt j'espère.....pour la machine.
Amitiés, un dépanné.
