[Divers] [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invitef59fb80b
    Smile Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    En conclusion :
    Dès que j'en trouve le temps, je démonte le tout.
    En fonction de l'état du joint, j'irai acheter soit un joint de remplacement ( test n°1 ), soit un système complet.
    Je reviendrai certainement vers vous durant le montage
    Et je vais évidemment changer le robinet d'arrivée d'eau
    Merci de votre aide.
    Elle m'a bien aiguillée
    C'est toujours sympathique de voir des inconnus donner de leur temps libre pour vous venir en aide.
    Bsr Petite clic,
    Deux petites choses: Un chasse d'eau est conçue (meme sans le flotteur) pour ne pas déborder. C'est le trop plein qui est là pour ça !
    Biensur si le trop plein est bouché.....
    Donc le débordement n'est pas possible.
    Deuxiéme chose (et PIXEL a bien raison ...) te faut les cours de VISSAGE et de DEVISSAGE.
    "....Il est important que je sache de quel côté dévisser car si " cela résiste ", autant travailler directement du bon côté pour être certaine de dévisser et non ... visser hein ..."
    On VISSE un écrou, une vis et.... dans le sens horaires (sens des aiguilles d'une montre), on DEVISSE dans l'autre sens.
    Cela est vrai pour la MAJORITE des cas, sauf pour les bouteilles de gaz ..et peut etre qq autres applications spécifiques.
    invitef59fb80b
    Bonsoir f6bes.
    J'avais bien compris en ce qui concerne le " trop plein " =)
    En ce qui concerne le vissage et dévissage, je sais très bien que l'on visse à droite ( sens des aiguilles d'une montre ) et que l'on dévisse à gauche.
    Ma question concernait uniquement le dévissage du joint.
    Je me suis dit que le principe était peut-être inversé pour ce genre de manipulation et que si le joint était "bloqué", autant tourner dans le bon sens directement =)
    Le cours de vissage - dévissage ne me sera donc pas utile mdr.
    Merci de m'apporter ton aide =)
    Bonne soirée.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens apporter mon grain de sel :
    - 1 il est acquis qu'il faut remplacer le robinet, les 1/4 de tour sont pratiques mais fonctionnent rarement le jour où l'on en a besoin,
    - 2 il suffit peu être de régler le flotteur en le déplaçant vers le bas,
    - 3 si tu dois remplacer le robinet flotteur il faut savoir si l'alimentation se fait par le haut du réservoir (par le côté) ou par le bas.
    Une photo couvercle du réservoir enlevé pourra nous servir :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    Citation Envoyé par Petite Clic Voir le message
    Bsr à toi,
    Reste à savoir si les cours sont vraiment inutiles ...!
    Un JOINT en général, ...............ni ne se visse , ni ne se dévisse !!
    http://www.anjou-connectique.com/ima...EAU_DIVERS.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2010 à 19h51.
    invite728b013d
    Le robinet flotteur latéral le plus simple et efficace qui soit, il suffit de tordre la tige laiton pour passer derrière ou devant la cloche de chasse,
    1ère photo flotteur en position de remplissage, 2ème en position de fermeture et la 3ème le robinet entre en haut du réservoir à droite.
    Marc.
    invitef59fb80b
    Post Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Bsr à toi,
    Re-bonsoir.
    Je vois que tu aimes jouer avec les mots
    Cela tombe bien, moi aussi
    Je sais bien évidemment que les joints dont tu m'envoies le lien ne se vissent pas ... Heureusement, je ne suis pas stupide à ce point !
    Le " joint " dont je parle est l'espèce de gros et épais truc noir en caoutchouc qui se trouve, dans le vase, à la base du l'évacuation de l'eau.
    Il est attaché au système.
    J'ai cru comprendre qu'il faut lui faire faire 1/4 de tour.
    Soit, le " dévisser ", ou si tu préfères, le débloquer d'1/4 de tour.
    D'où ma question ...
    J'anticipe, au cas où il résisterait à ma manipulation.
    Autant, donc, " forcer " du bon côté dès le départ !
    Je ne connais pas le nom exact de cette pièce et l'ai donc appelée " joint " puisqu'il y ressemble et a l'air d'en avoir la fonction.
    Je pensais qu'on appelait " joint ", tout dispositif assurant l'étanchéité en évitant les fuites de liquide ( ou gaz ) !
    Non ?
    En tout cas, je sais au moins que je n'ai pas besoin de cours de français
    C'est déjà cela ...
    Merci de m'apporter ton aide.
    invitef59fb80b
    Wink Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonsoir Marc.
    Merci de passer par ici et d'apporter ton grain de sel
    Je vais essayer de prendre le temps de poster une photo de l'installation ce week-end.
    En ce qui concerne l'alimentation en eau, elle se fait par le côté du haut du vase.
    Très bonne soirée à toi
    invite728b013d
    Tant mieux, ce sera plus facile à dépanner, sans laisser le fond d'eau s'écouler sur le carrelage.
    Marc.
    invitef59fb80b
    Marc.
    Re bonsoir Marc.
    Je n'ai jamais vu ce genre de flotteur.
    En effet, très simple et pratique à régler.
    Le mien est en plastique, de forme rectangulaire et voyage sur une tige plastique, le long de la paroi droite du vase.
    En ce qui concerne l'alimentation en eau, elle se trouve au même endroit que sur la photo 3 mais le robinet se trouve bien plus bas.
    Bien à toi
    invite728b013d
    OK, il suffit de faire descendre le flotteur pour abaisser le niveau, il est maintenu par une crémaillère plastiquefais le descendre un cran à la fois.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour certain modèle le gros joint noir du fond nécessite de retirer le reservoir du reste car ce joint peut se retouver en partie entre le reservoir et le bloc wc. bon courage
    invite728b013d
    Il vaut mieux opérer pas à pas, s'assurer que l'eau ne sort pas par le trop plein, ensuite fermer le robinet d'alimentation renseignera sur une éventuelle fuite du joint de cloche. En général il ne nécessite pas le démontage du réservoir, à la condition de le trouver en pièce détachée ce qui n'est pas gagné.
    Marc.
    invitef59fb80b
    Marc.
    Re.
    Effectivement, tu as raison.
    Cela va abaisser le niveau.
    Mais cela ne me sera pas utile avant d'avoir remplacé le robinet.
    Quand le flotteur est en bas, il laisse passer l'eau qui apparemment, fuit par le robinet fermé.
    Le fait de bloquer le flotteur en haut empêche momentanément ce problème.
    Je dois donc attendre avant d'effectuer cette manipulation.
    Mais dans quel but veux-tu me faire faire cela ?
    Le filet d'eau qui fuit dans la cuvette ne stoppera pas ...
    N'aurais-tu pas compris que l'eau trouvée au sol débordait du vase ?
    Pour info, cela n'est pas le cas, après la 1ère nuit, le vase était très rempli mais pas jusqu'au bord.
    Et je ne pense pas que le filet d'eau qui fuit dans la cuvette vienne du " trop plein " suite à un flotteur mal réglé car cela fuit même avec un fond d'eau ...
    Qu'en penses-tu ?
    Suis-je sur la même longueur d'ondes que toi mdr ?
    Merci de ton aide =)
    invitef59fb80b
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    C'est gentil de repasser par ici =)
    Merci de me souhaiter bon courage.
    J'en aurai certainement besoin.
    Si je vois que le joint ne se déloge pas ( je ne vais pas dire " dévisse " pour ne pas m'attirer les foudres de f6bes lol ), je penserai à ce que tu as écrit et je démonterai directement le réservoir.
    Si je pouvais au moins bien identifier le problème, je ne changerais que le nécessaire.
    Autrement, je vais devoir changer le tout.
    Pfff ...
    Bonne ... nuit à toi
    invitef59fb80b
    Unhappy Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    ... à la condition de le trouver en pièce détachée ce qui n'est pas gagné ...
    Marc.
    Re.
    En effet ...
    Je vais de toute façon y aller pas à pas, tu as bien raison.
    Bonne nuit
    invite728b013d
    Si j'ai suivi tes péripéties mais je suis surpris que le joint entre cuvette et réservoir ait lâché, même si les différentes intervention ont pu le fragiliser je mets un joint et l'écrou de serrage, ensuite ce sont les deux écrous sous la cuvette qui permettent de le serrer, tu peux faire l'essai de les resserrer.
    Marc.
    invitef59fb80b
    ... tu peux faire l'essai de les resserrer ...
    Marc.
    Pourquoi pas !
    Bonne idée.
  1. [Blanc] LL se remplit constamment d'eau !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 15h53
  2. Fermeture d'un robinet d'eau avec petit moteur
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 12h05
  3. [Divers] Fuite robinet d'arrêt de chasse d'eau en position fermée
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 10h44
  4. Mécanisme à économie d'eau possible sur cette chasse d'eau?
    Par invite7f7c7c7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 20h55
  5. problème avec robinet d'arrêt d'eau
    Par invitec0481276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h19
