[Blanc] variateur de lumière
    invite29b345e3
    Un variateur de lumiere peut il griller?
    Je n'ai plus de courant sur la ligne (les lampes ne fonctionnent plus), le fusible au tableau n'a pas grillé, le disjoncteur rest enclenché, donc j'en conclue que le variateur est en cause
    A votre avis?
    Merci de m'éclairer!
    invite728b013d
    Re : variateur de lumière
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage mamymemy,
    Oui le variateur peut avoir lâché l'ennui est qu'il faut le déposer pour vérifier que la tension arrive bien dessus. Quel est le type et la marque ? les variateurs électroniques demandent souvent la phase et le neutre le neutre doit être un fil bleu, si oui tu peux couper le courant et réunir les 2 autres fis, remettre sous tension les lampes doivent s'allumer.
    En cas de doute, poste une photo du variateur en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite29b345e3
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour ta réponse. Je ne vais pas pouvoir essayer avant jeudi (je pars en déplacement. Je l'avais posé il y a trois ans, mais ce n'est plus très frais dans ma mémoire...
    Si tu veux bien, reprenons à partir de jeudi ou vendredi.
    Bon début de semaine!
    invite728b013d
    Pas de problème bon déplacement.
    Marc.
    invite29b345e3
    Marc.
    Bonjour Marc,
    Me voici de retour. La marque du variateur est Legrand, modèle Club je pense.
    Donc je retire le cache, je dépose la petite plaque en métal et ensuite?
    invite728b013d
    La référence Legrand est 67081, le variateur ne nécessite pas de lui raccorder le neutre :
    http://www.d-home-otik.com/variateur...81-p-2384.html
    Tu trouveras la notice en PDF.
    Coupe le courant, dépose le variateur, vérifie le câblage et réunis les 2 fils sur un domino, remet sous tension, la lumière doit s'allumer signe que la tension arrive bien.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous ,ne pas oublier que ce variateur a un fusible a l'intérieur incorpore- jc
    invite29b345e3
    Mais non c'est Arnould la marque, modele club
    Cela change quelque chse à ta réponse?
    invite3ad5b8f5
    re , nonpas du tous -jc
  1. Variateur de lumière
    Par invitec27d3b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2010, 09h45
  2. Variateur de lumière
    Par invite69e55ad0 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 21/01/2009, 18h14
  3. variateur de lumiere
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2008, 16h17
  4. variateur de lumiere
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 10h27
  5. variateur de lumiere
    Par invite58d4d1e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 16h51
