[Thermique] probleme avec une thélia 23E
    invite6859ec09
    j'ai un soucis avec une chaudiere sd thélia 23e de 1998.
    Lorsque j'enclenche ma chaudiere l'extracteur tourne en petit régime, et je n'ai pas d'eau chaude ni chauffage, et pas d'étincelle a l'allumage
    j'ai vérifier le pressostat.
    -vérifier la sécurité thermique sur le corps de chauffe
    -vérifier le limateur chauffage
    -le circuit imprimé
    je pensais au disjoncteur thermique ( piece qui remplace l'embout magnétique sur les chaudiere équiper de thermocouple)
    quand pensez vous? :/
    joh93
    Re : probleme avec une thélia 23E
    Bonjour, l'extracteur est a l'arret quand ta chaudiere est eteinte et passes en petit regime quand tu allumes l'eau chaude?
    Verifies qu'il soit bien alimenté.
    Des chances que ce soit le circuit qui soit defectueux.
    Si l'extracteur ne tournes pas suffisament, le pressostat ne s'enclenches pas et donc le bruleur ne peut pas demarrer non plus.
    invite6859ec09
    Qd le chaudiere est a l'arret l'extracteur tourne en petite vitesse , qd j'allume l'eau chaude l'extracteur est toujour en petite vitesse et le bruleur ne s'enclenche pas, et c'est la meme chose en chauffage , et ma pompe tourne pas non plus .
    joh93
    Bonjour, es tu sur que ta valve eau s'enclenche bien ?
  1. [Thermique] Thermostat et saunier duval thelia 23E
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 22h39
  2. [Thermique] Radiateurs et chaudière Saunier Duval Thelia 23E : [résolu]
    Dernier message: 22/11/2010, 18h31
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : démarre et s'arrête ! [résolu]
    Dernier message: 04/11/2010, 21h24
  4. [Thermique] Problème chaudière thelia 23e [résolu]
    Par invitea945c6df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 13h49
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : remplacer le clapet inverseur ?
    Par invite93c78eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h51
