[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 220 : siffle ?
Vue hybride
    invite53cc2097
    Angry Chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 220 : siffle ?
    Bonjour, eau chaude : j'ai un sifflement important qui augmente avec le débit et je viens de remarquer que la pression était descendue très bas aussi j'ai voulu la faire remonter quand j'ai ouvert l'arrivée d'eau la chaudière a fait un énorme bruit j'ai cru qu'elle allait se décrocher du mur. Que dois je faire ? Merci de votre réponse. Taxibonneton
    invitedaa371aa
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 220 : siffle ?
    tu dois avoir deux vannes tu ouvre d abord la deuxieme et tu dois pouvoir remplir
    invite53cc2097
    Bonsoir, merci de m'avoir répondu. L'arrivée d'eau est ouverte mais dès que j'ouvre le remplissage de la chaudière le bruit important se produit. je ne sais pas ce qu'il se passe. Il doit y avoir une autre explication mais laquelle ? taxibonneton
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir ton probleme n est pas si grave;ses peut etre a verifier la pression eau general pas plus 3,5 bar.
    invite53cc2097
    Smile Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury RSC 220 : siffle ?
    Bonjour, Après un certain temps j'ai réussi à remonter la pression au 1,5 bar optimal, mais le problème d'eau chaude persiste en position été ( l'eau chauffe jusqu'à la mise en sécurité de la chaudière). Un avis un consiel. Merci de me répondre rapidement car j'ai l'intention de désosser la chaudière pendant le week-end. taxibonneton
    joh93
    Bonsoir, dans ton 1er post tu parles d'un bruit et dans ton dernier poste tu parles d'un probleme d'eau chaude....
    Quel est ton probleme concretement?
    Donnes des explications + precises si tu veux qu'on t'aides.
    invite53cc2097
    Bonjour, C'est le même bruit que ce soit au remplissage ou en tirant de l'eau chaude. Peut-être avez-vous une réponse ? Merci
  1. [Thermique] Dégazage du circuit chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC !
    Par invitee12964f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 21h33
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/09/2010, 20h55
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC B : veilleuse se coupe ?
    Par invitea555992e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 14h01
  4. [Thermique] la grosse fuite sur ma Chaffoteaux et Maury RSc 220
    Par invitefc27d448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 17h18
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSC s'arrête.
    Par invite588573c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 11h11
