Panne avec une Bb60 Brandt - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 156
  1. #121
    invite2ce979e1
    Re : Panne avec une Bb60 Brandt
    J"ai comme l'impression que la pompe de vidange est "Foireuse" ou alors c'est une adaptable qui ne corespond pas à l'appareil. J'ai comme un doute......car le signal sonore de défaut intervient toujours après un début de vidange.
    Ou alors une clé de 13 est restée dans une durite :=)
  2. #122
    re,
    salut dépannix, cette idée me trotte, a savoir une chaussette, on se rejoins a ce niveau
  3. #123
    invite2ce979e1
    Salut Richard,
    Depuis le début, je pense à la balle de ping.pong placée en sortie de cuve qui est coincée. Je ne suis sur de rien car on ne la voit pas sur l'éclaté.
  4. #124
    re,
    tiens oui au fait!!! pas c.. le truc,
    quand je pense que l'on rame comme des dingues pour comprendre ce qui se passe, on va le savoir, dès que réponse, de toute facon cette durite est a controler
  5. #125
    invite96ea8125
    re
    j'ai controlé la resistance ( 2 grosses cosses exterieures : + de 1kh )
    aussi , j'ai controlé lle contact du milieu alimenté par 2 tres petits fils noirs sur une prise: les 2 tres petite cosses internes à lamachine ; la rien (entre les 2 fils noirs d'alim : + de 1kh )
  6. #126
    re,
    attendez on dirait que l'on touche au but, on reste sur la ctn: refaites la mesure sur le calibre de 20khoms du multimètre et redites moi ce que vous avez comme valeur, on ne parles que de ca pour l'instant on avise ensuite car il y a aussi un souci de mesure de la résistance, au besoin faites une photo de votre multimètre afin que j'en voie les caractéristiques
  7. #127
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne avec une Bb60 Brandt
    re de jean claude bonjour depannix la balle en question c'est de chez miele pour la pompe peut être je pense comme lolo la carte est bonne et le presostat aussi
    reste le thermoplongeur et la ctn bon ont verra par la suite @plus jc21
  8. #128
    invite96ea8125
    re bonsoir,
    1- j'ai démonté la durite entre fond de cuve et pompe : RAS si ce n'est un dispositif plastique de demi ball ping pong qui doit empecher l'eau de remonter dans la cuve
    En ai profiter pour essayer un démarrage sans cet artifice : alarme !!
    Et pour cause je pense si la ctn est en défault
    je refais une mesure de résistance, pour la ctn, il y a rien
  9. #129
    invite760a5cee
    bonsoir pourrier vous êtes plus précis concernant la
    résistance et la ctn les mesures au multimetre jc21
  10. #130
    invite760a5cee
    re= pour la ctn il n'y a rien ?? cet a dire aucune valeur
    au multimetre?????? jc21
  11. #131
    invite96ea8125
    re
    la resistance, je confirme en fait entre 15 et 20 h
    pour la ctn, pris entre les deux mini contacts du connecteur plastique blanc sur la machine ( l'autre bout du connecteur etant débranché, le femelle, ou i l y 2 petit fils noirs) , bref rien de rien sur l'ohmetre dans tous les calibres donc sur 2 deux mini contacts sortie cuve
  12. #132
    invite760a5cee
    re si je comprend bien votre reponse avoir enlever les deux fils noir de la ctn au multimetre vous ne trouver
    aucune valeur au deux cosses de la ctn
    confirmer moi si j'ai bien compris votre reponse
    j'attend ok jc21
  13. #133
    invite96ea8125
    c'est bien ça
    j'ai enlever l'alim ( les 2 fils noir) et j'ai testé la ctn : rien entre les 2 mini contacts male de la ctn
  14. #134
    invite96ea8125
    par contre entre les 2 fils noirs femelle de l'alim, c'est bien passant
  15. #135
    invite760a5cee
    bravo lolo vous avez trouver votre panne votre ctn est en default il vat falloir en commander une
    pour commande= une ctn pour lave linge brandt frontal type wfh1161f suivis du numero de serie
    encore bravo = une adresse = cyberpieces. com
    jc21
  16. #136
    invite760a5cee
    ok lolo pour les deux fils noir no probleme
    pour info de quelle dep etes vous
    moi je suis du dep 21 de la cote d'or bourgogne
    voila pour la petite histoire hi!!!!!
    bonsoir et votre prenon car lolo ?????
    jc21
  17. #137
    invite96ea8125
    je la cde sans tarder !!!
    encore merci pour vos efforts et suivis ( 136 posts )
    mention spéciale à jc21, richard31 et depannix
    vous mériteriez un bout de comté arrosé à l'arbois jaune
    laurent de la franche-comté
  18. #138
    invite760a5cee
    re= ok laurent j'adore le comte quand au vin jaune je ne connaît pas surtout de la part d'un bourguignon !!!!! hi
    bon dépannage et bonne nuit je pense qu'elle sera douce et surtout merci a ce forum bonsoir laurent
    de jean claude 21
  19. #139
    invite96ea8125
    Une derniere question !
    pour la sonde ctn à changé sur ce wfh1166f , faut il changer la resistance aussi ?, puis je prendre au détail la ctn ?
    sur cyberpieces, j'ai trouvé une sonde ctn brandt/vedette ref AW256143 à 17€ mais au vu de la photo je ne suis pas sur que ce soit la meme.
    aussi tjrssur cyberpieces, il y a un module resistance 31847(equivalent wfh1166f) complet avec ctn livré obliagatoirement en sus; la ctn est la meme ref AW256143 !
  20. #140
    attends un petit moment je vais m'assurer du référencement des pièces nécéssaires et te les communique
  21. #141
    re,
    donne moi le type exact de l'appareil marqué sur l'étiquette de la machine car je veux être sur que cela est exactement le même type que celle d'ask21 pour ne pas se planter a ce niveau,
  22. #142
    invite96ea8125
    bonjour Richard 31
    encore merci pour le bon conseil final !!
    modele : wfh1161f -
    id n° 0020605600 - 133127429 -
    TYPE WA9002312
  23. #143
    invite96ea8125
    Mille excuses : je corrige : bien evidement wfh1166f...
  24. #144
    re,
    je regarde cela faut pas se planter a ce niveau, a l'attention de tous sachez que des pièces commandées ne sont jamais reprises ni échangées si vous êtes responsable d'une mauvaise indication du type d'appareil
    donc prenez acte de cela
  25. #145
    re,
    wfh1166, inconnu dans ma doc, trop récente sans doute pour moi, elle s'arrette a decembre 2002, le mieux sera de voir avec cyberpièces.com avec la référence complète de la machine, prise avec tout le détail de l'étiquette et demander la désignation suivante: thermoplongeur avec sa ctn, via un é-mail a son intention, il a les moyens d'y faire face sans soucis via son accès direct sur agora
  26. #146
    invite96ea8125
    Oups !!
    Désolé, c'est bien une wfh1161h , lla ref brandt de la ctn est 55x7874, 65 € quand même!
  27. #147
    re,
    je soupconne que ce soit un ensemble thermoplongeur et ctn a mon avis, a préciser par le fournisseur
  28. #148
    re,
    sur ma doc il y a un bug, car mélange de références pas possible a ce sujet,vraiment pas clair a ce niveau
  29. #149
    invite96ea8125
    Chez BRANDT, il m'ont dit :
    -Sonde de temp numerique : 55X7874 , 65€ chezcyberpieces
    - thermoplongeur : 55X7841 , pas en stock chez cyber
  30. #150
    re,
    l'ennui c'est qu'il faudrait les 2 sauf erreur de ma part
  1. panne brandt bb60 wfh1161f
    Par invite8735a36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 01h00
  2. Panne bizzare sur une brandt BB60
    Par invite3edc01d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/07/2007, 09h18
  3. BRANDT BB60 WFH1572F panne non identifié
    Par invitef8187104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h10
  4. [Blanc] panne brandt bb60
    Par invitedb9d5170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h47
  5. [Blanc] panne brandt BB60
    Par invite4374d72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 16h08
