[Thermique] resistance chauffe eau electrique
    invite30e6a8df
    Wink resistance chauffe eau electrique
    je suis a la recherche d'une démonstration mathématique pour éxpliquer pourquoi une résistance antartrée dans un ballon ecs fait consommer plus, alors que le systeme est fermé...
    Merci de vos lumieres!
    Re : resistance chauffe eau electrique
    Bonsoir aireyes59 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums. :-à
    Citation Envoyé par aireyes59 Voir le message
    ... je suis a la recherche d'une démonstration mathématique ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum de physique, probablement le plus approprié. Pourtant, il me semble que le forum dépannage, où il est très souvent question de "problèmes" de résistances entartrées me paraît plus indiqué. C'est donc là que je vais déplacer
    doubleyou
    pourquoi une démonstration mathématique ?
    c'est simplement du bon sens. du tartre autour de la résistance (ou du fourreau qui contient la résistance) se comporte comme un isolant, par rapport à l'eau à chauffer.
    La résistance ne va pas consommer plus en puissance, mais elle va devoir chauffer plus longtemps, tout simplement.
    (j'exagère, mais imaginez votre résistance dans un bloc de béton), il va lui falloir un certain temps (comme dirait F Raynaud) pour amener l'eau à la température où le thermostat va se couper.
    surtout si le thermostat est lui même isolé par du tartre.
    cela convient comme explication ?
  1. Résistance électrique de chauffe-eau 220v ; 400 W
    Par invite36437f93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2012, 22h10
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : remplacer la résistance ?
    Par lebourdon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 08h59
  3. [Thermique] Chauffe-eau éléctrique Maïter : remplacement résistance ?
    Par invite3b89c2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 07h24
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : résistance à remplacer ? [résolu]
    Par invitec22a5948 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2009, 16h04
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h51
