[Blanc] LL Curtiss PTL10E - Démarre son cycle mais stoppe après avoir rempli
    invite470bd170
    Je viens vers vous avant de démonter la bête, une âme charitable pourra sans doute guider ma recherche (je suis TRES amateur).
    Les symptômes:
    Choix d'un programme de lavage
    appui sur "départ" (quelle maîtrise ^^)
    - on entend l'eau arriver (jusqu'ici tout va bien...)
    - et là... au lieu de lancer le tambour, il s'arrête un bref instant puis vidange... puis le voyant "couvercle" clignote.
    J'ai essayé de mettre en essorage seul :
    tout se passe normalement
    Essai en rinçage seul:
    Même problème qu'en lavage.
    (le tambour tourne un moment avant de charger l'eau, mais c'est peut être normal, je ne me sers pas du "rinçage seul" habituellement)
    J'avais pensé à un défaut du verrouillage du couvercle ou à un problème de rotation du tambour, mais le fait que l'essorage fonctionne semble infirmer ces hypothèses...
    Donc je suis prêt à en découdre, je vais le démonter... mais sans savoir que chercher.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire... et à bientôt
    Re : LL Curtiss PTL10E - Démarre son cycle mais stoppe après avoir rempli
    bonsoir,
    voir la chambre de compression ,
    le tuyau du pressostat et le pressostat lui même
    -1- la chambre de compression est en bas de cuve c'est un renflement ou pot en plastique qui communique entre la cuve et un petit tuyau qui va de cette chambre de compression au pressostat (genre de boite a cirage avec des contacts électriques)situé en haut de la machine
    invite470bd170
    Merci,
    Je devrai trouver le temps de démonter ce week end (j'espère) je vous tiens au courant.
    invite470bd170
    Je m'y suis mis.
    Bilan des opérations :
    Pressostat :
    J'ai débranché et rebranché les connecteurs
    En soufflant dedans (sans forcer, on entend bien les déclenchements).
    En soufflant dans le tuyau qui va à la chambre de compression, je sens une résistance, mais l'air passe, je vais jeter un oeil de ce côté.
    La chambre de compression (la "pièce" en caoutchouc, si j'ai bien compris, je ne vois que ça)
    Nom : 20120624124723.jpg
Affichages : 135
Taille : 469,5 Ko
    http://img14.imageshack.us/img14/207...0624124723.jpg
    la boule bouge librement, pas de "corps étranger"
    Quand je souffle dans le tuyau du pressostat, je sens l'air arriver par le conduit au dessus de la boule.
    Y a t'il quelque chose à vérifier en ce qui concerne le "tube" translucide?
    Ai je raté quelque chose?
    D'autres pistes?
  1. [Blanc] Lave vaisselle FAR v 1215 ne demarre pas son cycle de lavage[résolu]
    Par invite1e7d5470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 09h14
  2. Que faire après avoir raté son bac ?
    Par invite16e43bdb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/07/2010, 20h08
  3. [Blanc] LV Ariston 733 : ne démarre plus après un cycle normal !
    Par invite55bef54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h12
  4. [Thermique] Chaudière fuel démarre puis stoppe
    Par invite1074b5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 00h09
  5. Est il possible de faire une thèse après avoir travaillé après l'obtention de son DEA
    Par invite6784ac07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2005, 16h25
