[Brun] Coupure de son sur un ampli guitare 10W - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    nornand
    Re : Coupure de son sur un ampli guitare 10W
    je double = 1000 hémile
    si les modos me tombent dessus je vais me faire tuer
    doubleyou
    Salutations du soir à tous
    et particulièrement à nornand
    heureux d'avoir été l'acteur de ton 1000 ème message.
    tupinamba
    Heureux d'avoir contribué également à ton 1000ème message...
    Je suis en voyage donc je n'ai pas eu la possibilité de faire les tests... Mais ça sera possible rapidement et je vous tiens au courant ! D'ores et déjà merci beaucoup pour votre intérêt et vos suggestions.
    tupinamba
    J'ai enfin eu le temps et l'équipement pour creuser un peu le problème...
    Tout d'abord bravo à doubleyou pour ses spéculations concernant le circuit : en effet le fil chaud du HP vient bien de la patte 4 du TDA via un gros condo de 1000 uf. En revanche pas de coupure via le jack phone : seule la masse passe par ledit jack et est donc coupée quand un jack est inséré. Ceci dit les contacts semblent très bons, pas du tout oxydés...
    Le jack phone est bien nourri via le même circuit que le fil chaud du HP, avec effectivement une résistance en série (et aussi résistance et condo depuis la masse, j'imagine pour éliminer des problèmes de masse justement).
    Tout ça se voit mieux sur la photo que je vous joins, où on voit même le circuit par transparence...
    Je crois bien qu'on se dirige donc vers un problème de TDA. Je vais en commander un et le changer, on sera fixés !
    Merci beaucoup à tous et en particulier à doubleyou et à Normand. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions à partir de la photo. Je vous tiens au courant de la suite.
    tupinamba
    TDA2003 reçu ce matin, changé immédiatement... et rien n'a changé !
    Toujours la coupure de la même façon dès qu'on pousse le volume au-delà de la moitié. Je précise que la guitare utilisée est à simple bobinage et n'envoie donc pas un signal très important...
    Bref, retour au point de départ. Le problème vient d'ailleurs... Mais d'où ?...
    nornand
    donc retour a la case départ voir si l'alimentation tient le coup!
    breihz.du.29
    slt ,
    ton condo doit etre a l'origine de la coupure celui-ci est peut etre fatiguer remplace le pour voir.
    kernavo , vive la breizh
    tupinamba
    Il faudra attendre un peu pour tester car l'ampli est à Bresmêm' et je suis de retour à Paris...
    S'il faut changer un condo breizh.du.29, c'est lequel ? Le 1000uf après la patte 4 du TDA ?
    Si c'est le transfo normand, comment le savoir sans oscillo et avec un voltmètre un peu lent ?...
    Kenavo,
    Gaël (alias Tupinamba)
    nornand
    il te faudrat un galva avec la resistance qui va bien , si tu veux voir bouger la tension d'alimentation , le numerique pour voir les fluctuations ca ne vaut rien (trop lent), c'est pour cela que je garde precieusement un multimetre a aiguille qui ne sert que dans les grandes occasions
    breihz.du.29
    slt, la solution est ICI
    oui le condo de 1000uF en sortie du tda ; et si sa marche pas non plus
    ton probleme serais ton manque d'intenciter qui a l'origine etait tirer de ta batterie lors des pic de puissance
    Tu as 2 solution :
    -remplacement batterie
    -remplacement transfo (je te conseil : 2x12 20VA (=20w)(non je t'assure ce n'est pas de trop) type torique (meilleur rendement)
    bon il est tard je vais roupiller
    kenavo
    ps:vive la breizh
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    20VA (=20w)
    Mes ailleux!
    inviteee12a856
    Je me permets de déterrer ce topic car j'ai exactement le même ampli avec ... exactement le même problème. Avez vous trouvé la solution ?
    j'avoue que j'aimerais bien arriver à refaire marcher ce petit ampli qui est tout à fait amusant
    Merci beaucoup pour votre aide !
    DENIS
    inviteee12a856
    Je tente un petit "up", perso n'a d'info sur ce pb ? :-/
    MErci,
    DENIS
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 12h59
  2. [Divers] coupure amplis guitare
    Par invite0e3f5c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 22h01
  3. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h48
  4. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 22h32
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 17h10
