[Brun] Coupure de son sur un ampli guitare 10W
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Mode arborescent
    tupinamba
    J'essaie de dépanner un petit ampli guitare. Il s'agit d'un ampli 10W de la marque NOVANEX, référence "B 10".
    Lorsque le volume d'entrée dépasse un certain point (attaque dynamique des cordes de la guitare) même avec le gain et le volume de l'ampli à mi-course, une coupure du son se produit.
    J'ai parcouru avec intérêt un autre sujet sur ce forum où un problème assez similaire était exposé, et qui me propose déjà quelques pistes...
    Ici, un premier élément à noter est que le transformateur fait beaucoup de bruit, un bon gros "buzz" bien désagréable. Donc : pourrait-il s'agir d'une défaillance du transformateur qui ne peut fournir suffisamment de puissance ?
    Un deuxième élément : lorsqu'on branche un casque sur la sortie "phones" (qui bypasse le HP), pas de coupure à attaque des cordes égale. Si on débranche le casque, ça coupe. Si on rebranche tout de suite, le son ne revient pas tout de suite dans le casque, exactement comme au niveau du HP.
    Je joins un visuel du circuit pour plus de clarté. Quelques indications sur les composants :
    En bas à droite, ampli OP de référence RC4558P
    Les deux composants sur le dissipateur de chaleur au fond milieu-gauche : le plus à gauche est un BA67 quelque chose (difficile à lire), le plus à droite l'ampli, un TDA2003.
    Les deux transistors noirs sont des BC556A.
    Le transistor métal est un 2N3972 (JFET).
    Merci d'avance pour vos diagnostics et propositions !
    Dernière modification par tupinamba ; 22/07/2012 à 22h12.
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 12h59
  2. [Divers] coupure amplis guitare
    Par invite0e3f5c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 22h01
  3. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h48
  4. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 22h32
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 17h10
