[Blanc] Centrale Vapeur Domena Xprime 1 - Plus de vapeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite3ad5b8f5
    Re : Centrale Vapeur Domena Xprime 1 - Plus de vapeur
    bonjour , je pense a un problème de calcaire il existe des produits pour détartrer ou le vinaigre qui va bien aussi
    invite987a920b
    Je compte mettre le produit dans le réservoir d'eau puis débrancher la durite en sortie de centrale avant d'aller vers le fer.
    Est-ce bien la facon de procéder ?
    invite61bdf53c
    À ta place, je me concentrerais sur le générateur.
    Demonte le et remplis le de détartrant, une petite seringue t'aiderait à bien viser.
    doubleyou
    je pense qu'avec ta vis, tu as "gratté" le calcaire sur l'intérieur (le pourtour) du tube en quelque sorte.
    or je pensais à l'existence d'une sorte de soupape ou clapet (je n'en sais rien), qui pourrait être constitué par une bille ou un caoutchouc et y aller avec un objet métal risque de provoquer de petites rayures et donc perte d'étanchéité. C'est pourquoi j'utilise la partie plastique centrale d'un coton tige par exemple. et j'appuie pour voir.
    il doit aussi exister un ressort. tout cela doit être grippé, collé, etc.
    perso, je ne passerais pas par le réservoir car normalement il y a une cassette anti calcaire et on va donc provoquer le même problème que dans la semelle du fer.
    je débrancherais l'entrée de la pompe et la plongerais dans un verre contenant le détartrant.
    ou encore j'essayerais d'introduire une petit quantité dans le générateur par l'entrée et la sortie (donc des 2 côtés)
    A propos de cassette, as tu essayé ta centrale en plongeant l'entrée de la pompe dans un verre.
    car on pourrait imaginer un problème d'aspiration du côté cassette et donc un mauvais débit de la pompe dans le générateur, et donc moins de vapeur aussi.
    c'est une hypothèse de plus.
    Bon WE à tous
    ps: j'avais une fois essayé (dans une soupape) après détartrage sans réussite de mettre quelques gouttes d'un dégrippant pour les vis que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. puis appui coton tige.
    cela avait fonctionné, mais après il faut bien rincer, sinon tâches assurées au prochain repassage.
    doubleyou
    Re
    plus je regarde les photos de cette centrale, plus j'imagine qu'il s'agit de quelque chose qui ressemble à la "soucoupe" mais en plus petit.
    simplement parce que l'eau arrive en bas et la vapeur repart par le haut (tubes décalés)
    or dans une cafetière par exemple, les arrivée et départ sont sur le même plan.
    si tu n'as pas senti de soupape avec le coton tige,
    essaye un truc après détartrage. mets une bonne épaisseur de tissus sur une table ou établi.
    prends le générateur le haut en bas et tape le sur la table depuis quelques centimètres de hauteur.
    pas comme une brute, mais assez fortement. Le but est de faire se décoller la plaque (si elle existe) sans abimer le générateur.
    on aura tout essayé.
  1. [Divers] Centrale Vapeur DOMENA Xcellence Pro Idealis : vapeur en continu
    Par invitec0d5fcc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 20h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 12h49
  3. [Divers] Centrale vapeur Domena Executive 3 Pro Type RT101A : plus de vapeur !
    Par invitee8c032b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h45
  4. [Divers] Centrale vapeur Domena class120 : voyants clognotent et pas de vapeur ?
    Par invitea8c09c26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 11h44
  5. [Divers] Centrale vapeur Domena class 120 : laisse fuir la vapeur ?
    Par invite24686bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2011, 20h38
