[Blanc] SL Fagor à condensation STCE08 : ne chauffe plus ! [résolu]
    invite4e5125e7
    Mon sèche-linge à condensation ne sèche plus quelque soit le programme.
    Quelques jours après la fin de garantie c'est très énervant.
    J'ai aspiré complètement le condenseur ainsi que le filtre et le circuit entre les deux.
    J'ai également aspiré le bac de réception du condenseur et j'ai pu observer que la turbine tourne manuellement sans problèmes.
    Je pense que le problème vient du circuit de résistance ou d'un de ses composants car lorsqu'un programme est lancé l'air reste froid.
    Est-ce que quelqu'un peut m'orienter vers une solution technique ou le manuel de montage du sèche-linge (avant de tenter de retirer le panneau arrière sans savoir)?
    Re : panne seche linge fagor a condensation STCE08
    veuillez contrôler a nouveau la référence de votre appareil car celle que vous fournissez n'est pas reconnue
    vu le descriptif que vous fournissez votre souci semble se situer sur l'élément de chauffe mais sans connaître les caractéristiques de votre appareil il m'est difficile de vous guider
    au besoin faites une photo de la partie arrière panneau déposé et placez la sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise
    edit :je viens de la trouver
    Dernière modification par richard 31 ; 26/05/2013 à 10h08.
    re,
    donc voici les points a contrôler au multimètre
    -1- que le thermostat 140° soit passant
    -2- itou pour le 150° qui est a coté
    -3- contrôler la valeur exprimée en ohms des 2 enroulements de la résistance
    -4- nettoyer l'hydro capteur situé sur le conduit de ventilation
    a présent comment y acceder:
    -1-déposer panneau avant et arrière
    -2-déposer le bandeau
    -3- déposer le dessus et coucher l'appareil sur le coté gauche (vu de face)
    -4- déposer le panneau latéral droit
    -5- l'accès a la résistance et aux limiteurs de température est a présent possible
    invite4e5125e7
    Merci pour ce retour rapide.
    Je demonte et je contrôle.
    Par contre je ne serais pas contre quelques précisions supplémentaires du type:
    1- quelle est la valeur de résistance attendue? (À moins que l'objectif soit juste de vérifier que les deux résistances ont la même valeur)
    2- qu' est-ce qu' un hydro capteur? Quel est ce type de composant? Quelle est sa forme, sa taille, ...?
    Bon dimanche
    re,
    vous ne faites que donner réponse a mes demandes et vous remarquerez ensuite qu'il n'y a de ma part rien a rajouter
    -1- valeur des résistances = a vous de me les donner
    -2- le conduit de ventilation est a gauche et un seul composant y est connecté dessus (a votre avis lequel??)
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2013 à 07h48.
    invite4e5125e7
    Alors voilà les premiers résultats.
    Les thermostats situés je présume au niveau du tambour sont passants.
    Par contre pas de différence de seuil de température. Les deux sont donnés à 200ºK.
    Le capteur hydro nettoyé. Malgré mon premier nettoyage du conduit il en avait besoin.
    Enfin pour les résistances, je présume qu' il s'agit de celles de la turbine soufflant sur le condenseur.
    Les deux enroulements donnent les valeurs suivantes:
    Bleu - Marron : 297, 8 Ohms
    Bleu - Noir: 185, 3 Ohms
    Marron -Noir: 484 Ohms (voir photo jointe)
    Nom : 20130527_110420.jpg
Affichages : 926
Taille : 383,2 Ko
    Je remonte le sèche-linge pour voir si le nettoyage du capteur hydronserait la cause et si le nettoyage général a permis de résoudre le problème.
    Mais j'ai des doutes
    A SUIVRE
    re,
    pour l'instant tout est bon donc voir le résultat du test de chauffe a venir
    invite4e5125e7
    Résultat: le test de chauffe ne fonctionne pas. L'air reste froid en permanence et donc pas de remplissage du bac de vidange.
    Et en fin de cycle les voyants bac plein et filtre clignottes en alternance.
    Est-ce que le problème pourrait venir d'ailleurs (connectique, carte électronique, composant de sécurité sur la carte électronique,...).
    Citation Envoyé par Guillaume1978 Voir le message
    Est-ce que le problème pourrait venir d'ailleurs (connectique, carte électronique, ).
    re,
    c'est ce qui reste a supposer effectivement
    invite4e5125e7
    Alors voilà.
    A force d'acharnement et de vérifications des connectiques je crois m'être trompé concernant la mesure des resistances.
    J'ai en fait mesuré les enroulements de la turbine (en parfait état de fonctionnement) et non les enroulements des resistances.
    La je mesure un enoulement à environ 86 Ohms et un autre qui semble en circuit ouvert (voir photos)
    La question est maintenant de savoir comment démonter proprement afin de retirer le bloc de résistante et pouvoir le changer après avoir récupérer la référence du bloc. Des conseils?
    invite4e5125e7
    Alors voilà les dernières nouvelles.
    La panne a bien été identifiée etle problème était bien localisé au niveau du bloc de resistances.
    Cependant le souci n'est en fait pas due aux resistances mais au petit composant de sécurité (enfin je suppose que cela en est un) qui a provoqué un circuit ouvert sur un des deux enroulements.
    J'ai donc shunté ce composant défectueux et remonté mon sèche-linge et tout fonctionne bien.
    Maintenant la dernière étape est de remplacer ce composant de sécurité mais le problème est de savoir de quel composant il s' agit.
    Quelqu'un aurait une information sur ce composant? Il n' y a aucune inscription lisible sur le boîtier.
    Je vois joint une photo du composant.
    Il me semble qu' il s' agit d' un fusible.
    re,
    cette pièce est bien un élément de sécurité qu'il est indispensable d'avoir opérationnel
    car sa fonction est d'éviter un départ d'incendie ,
    il est donc urgent de remettre cet appareil dans son état d'origine
    et surtout d'éviter d'utiliser cet appareil tant que cela n'aura pas été fait ,
    cette pièce est un thermofusible dont la valeur de déclenchement est inscrite sur le composant ,
    le constructeur lui ne détaille pas cette pièce,
    il impose le remplacement du bloc résistance
    complet
    invite4e5125e7
    Ca y est.
    C'est fini.
    Après de multiples montage/démontges, mesure, nettoyage, coupures (les plaques d métal des appareils électroménagers coupent vite), ...., la panne est identifiées et le composant défectueux en approvisionnement.
    Pour ceux qui on un peu de patience et accessoirement savent un peu se servir de leurs mains, je vous conseille ce site et ne lachez rien jusqu'à être certain de ne pouvoir plus rien faire.
    Ainsi, après deux jours de gros sacrifice (pas de seche linge avec des enfats à bas-âge ), le problème est résolu.
    Coût finacier: trois pansements et 1,2euro pour la fusible thermique à changer.
    Pour un lave-linge à 300 ou 400 euros c'est pas trop mal je trouve.
    Ah oui, le petit composant en photo c'est une fusible thermique.
    Et le code couleur (cone rouge) à l'extrémité donne la température (144°C).
    Donc merci richard31 et pour ceux qui liront ces échanges j'espère que cela vous aidera.
    Guillaume
  1. [Blanc] Seche linge Fagor à condensation!!!
    Par invite2432501b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 11h16
  2. [Blanc] SL à condensation Whirlpool AWZ 8279 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite16ee51a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 16h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau Fagor VHC-75 [résolu]
    Par invite97506fe5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/05/2011, 06h04
  4. [Blanc] LL FAGOR LD 733 : ne chauffe plus !
    Par invite0e808d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 19h08
  5. [Blanc] probleme chauffe lave linge fagor LD1153 [résolu]
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 23h20
