[Thermique] [Chaudière] Eau chaude impossible :(
    invitee834c951
    J'ai une chaudière Frisquet Prestige, et comme l'indique mon titre, je n'ai pas d'eau chaude.
    Je suis rentré de vacance, j'ai allumé la chaudière et la pression était trop basse (point rouge). Je l'ai remis au vert, mais rien à faire impossible de mettre l'eau chaude.
    Je vous joins une photo pour vous résumer la situation :
    Suppression de la photo hébergée sur serveur extérieur. Cram 64.
    A savoir que je n'y connais rien
    invite728b013d
    Re : [Chaudière] Eau chaude impossible :(
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je vies de supprimer la photo provenant d'un site hébergeur, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    je ne parvenais pas à voir quoique ce soit, la photo d'écran des anomalies ajoute de l'eau afin de te trouver à +/- 1b :
    Nom : Ch Frisquet Prestige anomalies..PNG
Affichages : 127
Taille : 91,1 Ko
    Marc.
    invitee834c951
    Nom : IMG_0699.jpg
Affichages : 98
Taille : 205,0 Ko
    Voilà l'image. Où est-ce que je peux trouver la valve pour ajouter de l'eau ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par nephyt Voir le message
    la pression est bonne par contre le voyant rouge au-dessus de la flamme indique un défaut carte électronique essaye de mettre hors tension et de remettre sous tension après deux minutes.
    Marc.
    invitee834c951
    Je tiens à signaler que le voyant rouge ne clignote pas, il reste au fixe !
    Ce n'est pas plutôt la sécurité bruleur ?!
    EDIT : La chaudière est restée pendant 3jours éteinte (à cause des vacances) et lorsque je l'ai allumée il manquait de préssion (premier voyant rouge et deuxiéme orange). J'ai donc ouvert le valve de pression jusqu'à arriver au point vert.
    Par contre j'ai toujours eu le point rouge au niveau de la flamme. Quand j'appuie dessus j'entends la chaudière qui essaye ( des petits tic tic tic) puis plus rien !
    invite8b4a0915
    êtes vous au gaz de ville ou au gaz propane?
    Votre chaudière tente de démarrer donc tous les organes sont bons ,mais il n'y a pas de gaz .
    Donc ou votre compteur ou robinet gaz est fermé ,ou votre détendeur s'est fermé.
  1. [Thermique] Detartrage chaudiere impossible [résolu]
    Par invite9bc222d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 19h00
  2. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  3. [Thermique] impossible de remplir ma chaudiere roca 20/20
    Par invitebd197bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 14h08
  4. [Thermique] desserage vis porte chaudière impossible
    Par invite88a1fa91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 22h35
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc impossible à rallumer !
    Par invite664a26f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2006, 14h08
