[Thermique] Limiter la montée en temperature d'une chaudiere hydromotrix
    Jujudu91
    Bonjour, après avoir lu les posts consacrés au souci connu des possesseurs de frisquet hydromotrix, à savoir une temperature de l'eau de chauffage qui atteint 80 degrés en passant du mode reduit au mode confort, malgré un écart faible entre ces deux valeurs, je voudrais savoir 2 choses, la mienne étant une hydromotrix tradition 23kw de 2006.
    -quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer que sur les modèles tradition, le fait de passer en manuel, de définir une temperature puis de repasser en auto agit comme une bride de la temperature d'eau de chauffage ? Lu sur 2 autres posts mais me paraît illogique que le mode manuel influence le mode auto.
    -le fait d'enclencher le switch plancher chauffant limiterait la temperature à 45 degrés mais sur une frisquet tradition, quel est le switch à actionner ? Sur le panneau, le schéma indique RIF 5000 pour les premiers switchs, sans rien d'autre.
    Merci de me répondre avant que l'hiver n'arrive et que je puisse agir avant
    invite2867b6fb
    Re : Limiter la montée en temperature d'une chaudiere hydromotrix
    et pourquoi ne pas utiliser le mode auto et la télécommande de la chaudière ?
    Elle est là pour adapter la température des radiateurs proportionnellement a votre demande. la chaudière et donc plus économique dans ce mode la et la température des radiateurs est calculer suivant la demande.
    Qu'est ce que vous appeler le mode réduit et le mode confort sa n'existe pas pour le chauffage, c'est pour l'eau chaude, pour les radiateurs, il y a des led qui vont de 20 à 85 degrés.
    ne pas mettre sur rif 5000 sauf si vous avez la REGULATION RIF 500 installée, avec la sonde d'ambiance et la sonde extérieur, prévus pour un installation en plancher chauffant.
    Jujudu91
    J'utilise déjà l'ecoradiosystem, comme je l'ai écrit. Simplement lors du passage au mode confort le matin, après sortie du mode reduit (ça existe puisqu'il y a un mode confort et un reduit à programmer sur l'ecoradiosystem) les utilisateurs de chaudières Frisquet connaissent bien un problème qui est une forte poussée de la chaudiere qui engendre une temperature d'eau de chauffage de 80 degrés.
    Mon but est donc de limiter la temperature de l'eau de chauffage. Je repose donc la question qui est d'une part l'influence du mode manuel sur le mode auto et d'autre part la possibilité d'enclencher le mode plancher chauffant malgré un circuit de chauffage uniquement constitué de radiateurs fonte.
    invite2867b6fb
    Quel est la différence de température entre réduit et confort mettre vous ?
    Jujudu91
    1 degré seulement. Malgré ce faible écart la chaudiere turbine le matin. Avez-vous les réponses à mes deux questions ?
    invitef3a92916
    bonjour jujudu91, bonjour tout le monde,
    un ecoradiosystème marche avec le satelite, il calcule la température necessaire par rapport à la demande des radiateurs et au temps, si tes radiateurs sont sous dimensionnés, forcément la chaudière monte en température pour compenser le manque de puissance.il faudrait connaitre la puissance des radiateurs par rapport à tes pièces. bonne journée
    Jujudu91
    Manifestement je ne me suis pas bien exprimé. Je ne demande pas une explication sur le fonctionnement de la chaudiere, ou sur le satellite, ou sur le fonctionnement global du chauffage central. J'ai 2 questions fermées, donc je demande une réponse qui est soit oui, soit non à ces deux questions;
    - le mode manuel permet-il de brider le mode auto, comme je l'ai lu sur 2 autres posts, mais pas de quelqu'un qui a testé cette solution. Donc oui ou non ?
    -enclencher le switch plancher chauffant en n'ayant que des radiateurs est-il une solution sans conséquences néfastes pour la chaudiere ? Oui ou non ? Auquel cas quel est le switch à basculer à droite, le 2,3 ou 4 ?
    Je cherche simplement une réponse à ces questions et rien d'autre.
    Merci beaucoup 👍
    invite2867b6fb
    Pour le plancher chauffant ,je vous est déjà répondu
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich city 2.24 FF GN : montée rapide de la température !
    Par inviteae0c1875 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 22h17
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 220/05F : montée rapide en température.
    Par invite0d962137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 18h44
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2008, 22h36
  4. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thélia twin 28E : montée en température à 80 °C.
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h44
  5. [Blanc] Montée en Température à 80°:Chaudiére Saunier Duval Thelia twin 28E
    Dernier message: 29/11/2008, 13h01
