[Thermique] Pb chauffe-eau Thermor ref: 271062 -150 l.
    invite0898cc4e
    Question Pb chauffe-eau Thermor ref: 271062 -150 l.
    Problème suivant : plus de production d'eau chaude survenu d'un seul coup.
    Arrivée d'électricité normale. Le témoin ne clignote pas.
    Fonctionnement correct jusqu'à ce jour.
    Serait-il possible qu'il ait disjoncté pour surchauffe ?
    Dans ce cas, comment le réamorcer ?
    Où se trouve le bouton "reset" sur ce modèle?
    invite8d4af10e
    Re : Pb chauffe-eau Thermor ref: 271062 -150 l.
    au niveau du thermostat , il y a un petit bouton en attendant que les Pros arrivent et un peu de lecture :
    http://forums.futura-sciences.com/de...cs-resolu.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...ermor-aci.html
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue en dépannage Papscloclon
    Citation Envoyé par Papscloclo Voir le message
    je n'ai pas trouvé le 271062, le 271072 est un chauffe-eau à résistance blindée soit simple ce pourrait être un stéatite ou un ACI ?
    Le plus simple est d'ouvrir la trappe est de faire une photo du système en place en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite0898cc4e
    Merci pour votre réponse.
    J'ai une photo, de plus ou moins bonne qualité, car elle est prise avec mon portable.
    De plus, ce n'est pas chez moi, mais chez mes beaux-parents, en Charente Maritime,
    alors que je suis dans le Cher. mais j'y retourne en août.
    pour le moment, la maison n'est pas habitée.
    invite728b013d
    C'est bien une platine ACI avec un thermostat mécanique (pièce carré à droite) voir si un petit bouton marqué "S" n'est pas légèrement sorti essaye de le faire réarmer en appuyant avec la pointe d'un stylo bille.
    Marc.
    invite0898cc4e
    Est-ce que ce bouton peut être caché sous l'étiquette ?
    merci.
    invite728b013d
    Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer cette platine, il faudra voir si le thermostat se détache en tirant auquel cas le réarmement peut se trouver sur la face cachée, deuxième possibilité c'est un fusible thermique placé dans un doigt de gant. Sans garantie !
    Marc.
  1. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  2. [Thermique] Chauffe-eau THERMOR
    Par invite978351c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 17h30
  3. [Thermique] Chauffe- eau Thermor : plus d'ECS !
    Par invitecf3a7293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 11h05
  4. [Thermique] PB cHAUFFE EAU THERMOR 241030
    Par invite77e256f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 18h02
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
