[Blanc] LL Indésit WIL106FR ne s'arrete plus (rincage/essorage) ? [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 93
  1. #61
    Re : lave linge indesit WIL106FR ne s'arrete plus(rincage/essorage)
    re,
    je vois a peu près ce que tu veux dire en fait pour qu'il y ait une condition d'erreur il faudrait que la led du blocage de porte clignote rapidement
    ce qui est la question a se poser en fait
    les led verticales n'étant que le déroulement des phases ce qui signifierai que le programme choisi (le 11) ne ferait en fait que 2 opérations lavage et rinçage
    ce qui ne serait pas illogique en fait vu qu'il ne peut s'agir que d'un cycle court avec un minimum d'action
    au final cela donne ceci: cette machine n'est pas en panne
    et l'on chercherai une panne qui n'existe pas
    pour en être certain il suffit de lancer un programme 2 60°C 800t et voir le résultat
    ps: le programme qu'il a choisi est celui-ci: [
    B]donc là c'est en programme 11 express 30 min a 40° et 800 tours[/B]
    que veux tu faire en 30mmn ?? mis a part les 2 actions avec voyant s allumés???
    et en sus cela n'a rien a voir avec les programmes différés mais uniquement les phases du programme sélectionné
    car la touche départ différé n'est pas allumée donc inactive
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2015 à 08h53.
  2. #62
    mondou
    Ce dont j'ai acquis la certitude c'est que c'est pas un code erreur.
    (Ce qui m'a donné un gros mal de tête.)
    D'accord sur ton commentaire.
    Si j'ai bien compris aussi avec réserves (j'ai pas trouvé de notice d'emploi.)
    Si l'on programme du différé à la fin du programme, il ne s'annule pas.
    Il s'applique aux nouveaux programmes à moins que l'opérateur l'annule.
    (Si la machine a été bougée dans le rayon du cordon secteur sans le débrancher. Il n'est pas impossible qu'un pianotage accidentel ait rentré des données qui échappent à l'opérateur.)
    ( Hors sujet, je me souviens d'un verrouillage enfant, me souviens plus de la marque. En fin de programme, le verrouillage ne s'annulait pas. Impossible de l'annuler. Le seul moyen de l'annuler était de rester sur le programme choisi au moment du verrouillage. Entre temps, l'utilisateur après avoir tourné le sélecteur pour son nouveau programme avait oublié le précédent. Il m'a fallu sélectionner les programmes un à un, répéter les manœuvres pour sortir du verrouillage jusqu'à ce que je sois sur le bon programme. ces jours là, tu détestes la technologie. Naturellement rien sur la notice qui en parlait. Ce qui m'a alerté c'est que la doc précisait qu'à la fin du programme fallait en annuler le verrouillage mais bon j'ai pris le temps de lire quand désespéré)
  3. #63
    mondou
    Très juste :
    Je deviens sénile. Ce point m'avait échappé.
    D'accord avec le déroulement du programme.
  4. #64
    re,
    tu ne sembles pas avoir bien compris mon propos
    je l'explique a nouveau
    les voyants verticaux ont a mon avis une double fonction
    la 1ère est de dire ce qui va être utilisé en fonction du choix de programme (donc l'affichage en photo pour le programme 11)
    si tu appui sur la touche départ différé
    le voyant correspondant au choix de report du départ différé que tu choisi (en actionnant plusieurs fois la touche dans ce cas ) sera sélectionné
    bref,
    un système un peu perturbant,
    si l'on a pas la notice de la bécane pour en comprendre le principe
  5. #65
    re,
    on s'est croisé
    faut dire
    -1- on nous signale une bécane qui a un défaut de fonctionnement
    -2- la bécane n'est pas celle que l'on utilise soit même
    -3-nous n'avons pas la notice d'utilisation
    -4- les codes défaut sur cette bécane se signalent via les voyant horizontaux de la machine suivant le nombre de voyants qui sont clignotants (ce n'est pas un code exponentiel) mais simplement le positionnement des voyants
    style voyant 2 et 3 de la ligne horizontale = code F6 (et non pas les voyants verticaux c'est cela qui m'avait planté)
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2015 à 09h49.
  6. #66
    mondou
    Bon à la fin j'ai compris et/ou on s'est compris.
    Je dis bravo pour la pugnacité du demandeur. Il lui a pas donné encore un coup de masse.
  7. #67
    re,
    en fait heureusement que l'on s'y est mis a deux
    car ton dernier signalement m'a mis sur la voie
    a savoir les codes défaut devant faire clignoter le voyant de fermeture de porte
    notre concertation ayant fait le reste
    quoi de pire que signaler une panne qui n'existe pas ???
  8. #68
    invite1559027f
    bonjour et merci a tous pour richard je ne suis pas demeuré merci je ne viens pas la pour poser des questions idiotes, j'ai bel et bien un soucis avec la machine sinon quel interet de venir sur le forum et de passer 2 nuits blanches pour trouver une panne qui n'existe pas,hein, dites moi ?????
    donc toute la nuit j'ai fait des tests et re test et la je sature cette foutu machine se bloque toujours au même endroit (voyants 4/6H) que je fasse un programme differe ou normal, que ce soit le programme 8 12 ou peu importe j'ai effectue tous les reset possible et inimaginables,JE CRAQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!
    alors là peut etre une question stupide, mais est ce que ca ne pourrait pas etre le tachy,usé qui ne donne plus les infos????
    j'ai lu aussi un truc qui parle de triac ??????
    c'est la derniere fois que je vous embete avec mes questions, je regarde pour acheter une neuve et plus jamais INDESIT
    encore une fois mille merci a vous
  9. #69
    re,
    désolé
    j'affirme et confirme que les codes défaut se situent sur la partie horizontale des voyant des touches rondes
    (si code défaut il y a),
    en sus cela doit faire clignoter le voyant on/off ou verrou de porte a la fréquence de 1 hz c'est a dire plusieurs fois par seconde
    cela ne se produisant pas on fait quoi???
    désolé si vous, vous saturez
    pour info voici la dénomination exacte pour un code défaut par exemple
    F06 = TOUCHE 2 + TOUCHE 3
    F02 = TOUCHE 3
    etc...etc....etc...
    ceci est leur dénomination
    donc je ne vais pas chercher un code panne là ou ils ne sont pas censé s'afficher
    voir aussi la réponse de prigui29 qui aurait du me faire tilter :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5092841
  10. #70
    re,
    a présent veuillez svp me faire une photo du bandeau une fois
    -1-le programme 2 sélectionné via le sélecteur
    -2- la touche prélavage activée
    -3- la touche rinçage + activée
    -4- mettre l'essorage a 800t
    avec la mise sous tension et la touche départ activée
    le verrou de porte allumé aussi
  11. #71
    invite1559027f
    et la temperature on s'en fout ????
    je fais la photo,merci richard
  12. #72
    Citation Envoyé par xavier.virginie Voir le message
    ce n'est pas un souci pour l'instant
  13. #73
    invite1559027f
    voici la photo
  14. #74
    re,
    le laisser faire et donner le résultat ce soir+
    mondou sera sans doute présent pour prendre note du résultat ,
    perso,
    ce sera demain après midi
  15. #75
    invite1559027f
    ok merci richard
  16. #76
    invite1559027f
    bonsoir bon ben apres le cycle que richard m'a conseillé de faire c'est toujours pareil, ca fait actuellement un peu plus de 3h que la machine tourne,elle reste toujours bloquée au meme endroit du programme, là j'ai les boutons 2/4/6H d'allumes avec le prelavage et le rincage plus(ceux du programme de richard)
    si quelqu'un trouve une solution,moi je rends les armes
  17. #77
    mondou
    Si quelqu'un trouve une solution,moi je rends les armes
    Faut pas et surtout pas s'énerver.
    Une photo du bandeau après cette dernière épreuve eut été bienvenue.
    La carte, vous l'avez bien expertisée coté soudures si je me souviens bien.
    Une question lors de tous ces essais l'eau chauffe-t-elle ?
    Si ce n'est pas fait à vérifier,
    Bien contrôler les connectiques sur l'élément chauffant,
    En profiter pour mesurer sa résistance continuité 20 à 30 ohms,
    A moins que ce soit fait vous allez visiter la pompe de vidange.
    - Voir si rien ne l'encombre coté hélice,
    - Vérifier son fonctionnement et ses connectiques,
    - Défaire la durite qui vient de la cuve et voir s'il n'y a pas un corps étranger dans cette durite et à l'entrée de la pompe,
    - Coté cuve de cette durite, vérifier qu'il n'ait rien dans la cuve à la naissance de la durite.
    - Commencer par çà en éliminant les points qui ont été faits.
    - Le contrôle du pressostat : sur la votre 11/12/14/16.
    Cuve vide 11 et 12 = 0 ohm,
    Cuve pleine, (après la prise d'eau) débrancher la prise : vous devez avoir 0 ohm entre 11 et 14.
    11 et 16 c'est la commande anti débordement.
    Çà semble beaucoup mais c'est rien à faire.
    Ne m'en veuillez pas si je vous demande des points déjà vus mais je vais pas relire les 5 pages.
    J'aurais (nous) bien aimé une photo du bandeau de la dernière opération, voyants (fixes ou clignotants.)
    Inutile d'y passer la nuit. Ce serait bien qu'ensemble nous résolvions ce problème.
    Bonne soirée.
  18. #78
    Xavier45
    Il faudrait prendre la valeur Ohmique de la CTN à température ambiante et en la réchauffant dans la main.
    Donnez nous les valeurs.
  19. #79
    invite1559027f
    alors pour xavier ctn ?????
    pour mondou donc oui,la carte verifiée sous toutes les coutures, ca chauffe impec, resistance a 26.3 ohms
    pompe de vidange ok durites ok electrovannes ok,tacky ok pressostat ok
    pour la photo du bandeau j'en ai fait une je la poste de suite
    par contre peut etre un indice, a vide on dirait bien que le cycle fonctionne normalement j'ai effectue un essai et ca a l'air d'aller, j'en refais un tout a l'heure pour voir
  20. #80
    invite1559027f
    voici la photo
  21. #81
    invite1559027f
    des que je debranche le pressostat la machine se remplit a nouveau,impossible donc de prendre les mesures il a ete verifie en soufflant dedans
  22. #82
    Xavier45
    La CTN c'est la sonde de température.
    Mon but est de savoir si elle réagis aux variations de température. Dans le cas contraire (non coupe à Ohmmètre mais sans réaction à la température), il est possible que le lave linge reste bloqué en milieu de cycle.
    Sauf erreur de ma part, la CTN ce trouve sur le résistance de chauffage.
    Autre proposition, vu que vous nous dite qu'à vide elle a l'air de fonctionner, est-ce que vous ne mettez pas trop de produit de lavage?
    Pour le pressostat, prenez les mesures aux bornes de celui-ci (lave linge débranché et pressostat déconnecté)
    Nous allons y arriver il n'y a pas de raison, vous avez l'air motivé
  23. #83
    invite1559027f
    donc xavier, oui la resistance reagit bien j'ai teste a 60 et a 90
    a vide,elle a marche qu'une fois je viens de refaire un essaie et ca ne marche plus
    pour le pressostat entre 11et 12 0 ohm et entre 11 et 14 quand je souffle dedans 0 aussi
  24. #84
    mondou
    A tout hasard et vu que c'est facile à vérifier.
    Quand elle est en défaut vérifier que la porte ne s'ouvre pas.
    Vous dites qu'elle a fonctionné à vide.
    Les balais du moteur ont-ils été vérifiés (désolé vu le nombre de posts me souviens plus.)
    Dernière modification par mondou ; 21/01/2015 à 22h19.
  25. #85
    Xavier45
    Pour le pressostat ça m'a l'air ok.
    Mais je n'ai pas parlé de résistance, j'ai parlé de CTN. Il faut prendre la valeur Ohmique de cette CTN à température ambiante et après en la réchauffant dans les mains.
    J'ai juste dit que si je ne me trompe pas elle ce trouve au sur la résistance sinon elle est pas très loin.
    Voici à quoi ça ressemble:
    Nom : sonde-de-température-ntc-idc-c00083915.jpg
Affichages : 360
Taille : 19,3 Ko
  26. #86
    invite1559027f
    donc pour mondou, oui charbons ok au moins 4 cms, ils sont du mois d'aout un truc comme ca
    pour xavier oups, j'ai mal lu surement la fatigue je vais regarder ca de suite
  27. #87
    mondou
    Pour la CTN, elle est bien sur la résistance de chauffage.
  28. #88
    u96
    amitiés au collègues.
    ce modèle étant trop vieux et comme j'en vois quasiment plus il semblerai que le code panne soit F06: défaut du codeur de programmes.
    attention! je dis ca sous réserve car j'ai pas l'appareil sous les yeux!
    démontez la carte de commande et contrôlez l'état des 3 sélecteurs et surtout celui des programmes (le codeur), les soudures et l'état général de la carte.
    Cdt.
  29. #89
    invite1559027f
    la magie de l'electronique, j'ai tente un truc de fou j'ai plus rien a perdre la machine ne fonction plus comme il se doit j'ai debranche le pressostat, j'ai mis une petite cuillere dans la prise pour que ca touche les 3 contacts, là j'ai entendu un clac, j'ai rebranche tout et là ca va faire deux cycles que je fais d'afilé et ca marche nikel
    je ne comprends plus rien du tout ai-je envoye une info qui a debloqué la carte, je n'en sais rien du tout, mais tout ce que je sais c'est que pour le moment, la machine remarche comme avant
    merci a tous et encore mille et un merci a vous pour votre aide,je vous tiens au jus demain voir si ca tient
    bonne nuit a tous
  30. #90
    Xavier45
    Bizarre je ne vois pas trop le rapport mais bon si vous êtes heureux, c'est le principal.
    A bientôt!
  1. [Blanc] LL Indésit modèle WIL 11 : s'arrête à l'essorage ?
    Par invitef7f60e99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2012, 22h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2012, 15h55
  3. [Blanc] LL Indésit WG 826 TP : s'arrête sur cuve pleine avant l'essorage !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h10
  4. [Blanc] INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    Par invite209faa68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/01/2009, 19h59
  5. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage[résolu]
    Par invitebf8ed116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h04
