[Brun] TV Sharp LC42LE320E
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 153
TV Sharp LC42LE320E
    invite9ad060c8
    TV Sharp LC42LE320E
    Bonjour je suis nouveau et je crée cette discussion car j'ai un problème avec ma télévision sharp.
    Quand je branche la prise électrique le voyant de veille en forme de triangle s'allume et s'éteint 3 à 4 secondes après.
    Puis plus rien ne se passe. Impossible de mettre en route la télévision.
    Je n'ai pas vu de condensateurs gonflés ou exploses.
    Je n'ai pas beaucoup de connaissances en électronique mais je voudrais bien essayer de réparer cette télévision qui n'a que 5 ans.
    Je n'ai pas de gros moyen et mettre 400 euros dans une neuve tous les 5 ans je trouve ça un peu trop facile.
    Donc si quelqu'un peut m'aider il sera le bien venu.
    Merci d'avance à tous
    Thierry
    romulus123
    Re : TV Sharp LC42LE320E
    Bonsoir et bienvenue !
    Peux-tu déposer le capot arrière de la TV et poster des photos des cartes ? En particulier l'alimentation et la carte mère.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9ad060c8
    Pour l'instant je ne peux t'envoyer les photos, mais la semaine prochaine je t'envoie ça
    Merci de ta réponse si rapide
    Thierry
    invite9ad060c8
    1424886473486.jpg1424886473486.jpg1424886473486.jpgBonsoir désolé de répondre si tard mais beaucoup de travail en ce moment. Voilà donc les photos des cartes alimentation et carte mère ainsi que la carte MEMC.
    J'attends de tes nouvelles et dit moi par quoi je dois commencer.
    Thierry
    invite9ad060c8
    invite9ad060c8
    Personne pour m'aider...
    invite9ad060c8
    Mon problème est si compliqué que tout le monde sèche !!!!
    Je vais être obligé de changer de télévision. Monde de consommation obligée.
    Date de sortie 2010 et déjà obsolète en 2015.
    Vive la société de consommation.
    Bon aller trêve de pessimisme j'attends un peu d'aide
    Bonne journée à tous.
    Thierry
    inviteb25c1451
    Nom : 1424886473486.jpg
Affichages : 219
Taille : 511,4 Ko
    bonjour regarde en premier lieu les soudure si elle sont pas craqueler après il ce peut que les condensateur qui ce trouver juste a l'entre de l'alimentation les deux rectangle gris
    a contrôler avec un capacimètre ou un multimètre
    ATTENTION CONTROLER JAMAIS SOUS TENSION ENVELER LA PRISE DE COURANT AVEC EFFECTUER LES CONTROLE
    invite9ad060c8
    Bonjour les soudures sont en bonnes états. Je regarde pour les condensateurs que tu me parles et je te dis
    inviteb25c1451
    peut tu faire une photo cotes soudure
    invite9ad060c8
    J'avoue que je suis perplexe, en position 2mohms il m'affiche 0,635 et si j'inverse les pointes de mon ohmetre la valeur ne change pas.
    Les quelques connaissances en électronique que j'ai,un condensateur se charge et si tu inverse il se décharge et se recharge donc la je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
    invite9ad060c8
    Nom : 1425204662402.jpg
Affichages : 224
Taille : 300,6 Ko
    Voilà l'alimentation côté soudure
    inviteb25c1451
    pour tester un condo il faut le desoudé de la platine c 'est mieux
    c 'est marquer quoi sur le condo
    invite9ad060c8
    Ok je le dessoude
    inviteb25c1451
    Les étapes pour tester un condensateur
    Pour tester un condensateur, il est dans un premier temps nécessaire de le débrancher du circuit électrique. A l'aide d'une résistance, ou d'un tournevis, videz ensuite le condensateur de toutes charges résiduelles.
    Réglez votre multimètre sur l'option ohmmètre classique, et faites-le sonner comme pour un test de circuit traditionnel.
    Selon la capacité de votre condensateur, adaptez le calibrage de l'ohmmètre pour qu'il corresponde le mieux à votre condensateur.
    Observez le mouvement de l'aiguille de l'ohmmètre, et interprétez le résultat de votre test en suivant ces indications :
    - l'aiguille de l'appareil monte puis descend complètement : votre condensateur fonctionne correctement ;
    - l'aiguille de l'appareil ne descend pas : votre condensateur ne fonctionne pas ;
    - l'aiguille de l'appareil ne descend pas totalement : votre condensateur a des fuites ;
    - l'aiguille de l'appareil ne monte pas : votre condensateur n'est pas alimenté.
    invite9ad060c8
    Mon ohmetre est digital donc je ne vois pas de changement notable sur ces deux condo et en dessous de 2mohms aucune réaction
    invite9ad060c8
    Ok alors le premier condo dessoude le C901 celui juste au-dessus du fusible et à l'ohmetre sur n'importe quelle position aucune réaction.
    invite9ad060c8
    Alors le deuxième celui qui est entre les deux selfs réagi mais pas facile de voir si il se charge et se décharge. Mais il fait quelques chose par rapport à l'autre.
    inviteb25c1451
    ok
    change deja c'est deux condensateur
    il a marque que c901 sur le condo
    invite9ad060c8
    Ok tu penses que juste ça peut empêcher la télévision de se mettre en route.
    Bravo les dépanneur tv qui était incapable de trouver.
    Je suis sur Le Mans et je n'ai jamais vu de magasin de composants électroniques, pense tu que je peux trouver ça sur internet ?
    inviteb25c1451
    donne moi la reference complet ou meme une photo et je t enverrais un lien ou les trouver sur mp
    oui juste ça peut empecher de faire fonctionne ton televiseur
    romulus123
    Citation Envoyé par lolo010 Voir le message
    ok
    C'est quoi ces conne** ? Ce sont des condensateurs anti-parasite secteur ! Ils n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de l'alim !
    Voici le SM : http://elektrotanya.com/sharp_lc-19l.../download.html
    Le voyant s'allume un certain temps, il faudrait vérifier la présence du 5V_STD qui doit être permanent.
    Si le "5V_STD" est OK, il faudrait débrancher la carte mère et ponter le "5V_STD" avec le "PANEL_VCC_ON/OFF" et le "INVERTER_ON_OFF" pour démarrer l'alim et mesurer les tensions en sorties.
    invite9ad060c8
    Ok faut pas ce fâcher comme ça, merci pour tes explications tu as sûrement raison. Mais comment tu explique que les condo en les testant il n'y a aucune réaction.
    Après je veux bien tester ce que tu me dis mais c'est un peu du chinois pour moi. Car je ne connais pas grand chose en tv
    Thierry
    invite9ad060c8
    Nom : 1425209629194.jpg
Affichages : 165
Taille : 303,0 Ko
    Voilà la photo
    romulus123
    Citation Envoyé par thierryLe27 Voir le message
    Je ne suis pas fâché...
    Parce qu'un condensateur se test au capacimètre...
    En principe, il doit y avoir les inscriptions sérigraphiées à côté de chaque connecteur.
    invite9ad060c8
    Sur la platine c'est écrit C901 et C904
    invite9ad060c8
    Après pourquoi pas un antiparasite n'empêcherait pas un appareil de fonctionner.
    A moins qu'il soit monter en parallèle.
    Je dis peut-être une bêtise mais cela fait si longtemps que je n'ai pas mis les doigts dans l'électronique et sachant que mes connaissances sont très limitées. ��������������
    invite9ad060c8
    Nom : 1425211289438.jpg
Affichages : 206
Taille : 189,2 Ko
    C'est peut-être de ça que tu parlais tout à l'heure Romulus.
    Donc je ressoude les condo et je teste comment après
    inviteb25c1451
    regarde tes message prives
    invite9ad060c8
    Merci beaucoup
  1. [Brun] tv SHARP 14 AG1
    Par inviteb688e55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 22h59
  2. [Brun] TV Sharp
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 17h49
  3. [Blanc] four sharp R-937
    Par invite0351caff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 17h40
  4. [Brun] PB TV Sharp
    Par invitef8f23e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 20h27
  5. tv sharp
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 18h17
