[Thermique] Probleme chaudiere Creatis ideal standard 1101/28
    invite7f18ddd4
    Angry Probleme chaudiere Creatis ideal standard 1101/28
    Bonjour à toutes et à tous
    Depuis quelques jours, ma chaudière Creatis ideal standard 1101/28 ne fonctionne plus correctement. Au début, elle se mettait en sécurité au bout de quelques minutes et après plusieurs réamorçages, elle repartait pour quelques jours Ce matin, le chauffage et l eau chaude étaient froids. La chaudière n est pas en sécurité et la ventilation tourne en continue.j ai coupé et remis l’alimentions à plusieurs reprises sans succès, la chaudière ne démarre pas
    Je me retrouve donc sans chauffage ni eau chaude et vu le temps , c est dur dur
    Quelqu un aurait il une idée sur l origine du problème
    Merci pour votre aide
    célplombier
    Re : Probleme chaudiere Creatis ideal standard 1101/28
    Bjr, donc c'est une 1101/28 FF.B c'e'st bien cela ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Bjr, il n'y a pas eu de travaux sur l'électricité et / ou l'alimentation de la chaudière ?
    invite7f18ddd4
    Bonjour célplombier
    Oui c est bien une 1101/28 FFB.
    Non, il n y a pas eu de travaux sur l électricité ni sur l alimentation de la chaudière.
    Merci pour ton aide
    invite59ab5f78
    Le ventilo qui tourne constamment me fait penser a un problème de pressostat
    passelaigue
    voir si le ventilateur a besoin de nettoyer et vérifier votre pressostat.
    célplombier
    Bjr, oui il faut vérifier le pressostat, les tubes de liaisons du pressostat et l'état des pales du ventilateur et nettoyer, ainsi que vérifier si la phase est bien à sa place.
    invite7f18ddd4
    Merci pour vos réponses.
    J ai démonté la carte électronique et refait les soudures (je ne pense pas que le problème vient de là ).
    J ai démonté le système d allumage (système qui est dans le foyer et qui permet de faire de étincelles pour allumer la flamme
    Après remontage de l ensemble, j ai remis la chaudière sous tension et là elle s est mise en securité une fois.
    Aprés réamorçage, elle est repartie.
    Ce matin, le chauffage et l eau chaude étaient OK
    Je ne sais pas si le problème est résolu ou c est une coïncidence.
    Si le pressostat est le ballon avec un manomètre, lorsque j ajoute l eau la pression monte et descend lorsque je le purge
    Comment contrôler le pressostat ?
  1. [Thermique] Probleme chaudiere Creatis ideal standard 1101/28
    Par invite7f18ddd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 11h40
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis 1101 24 kW : changement de bloc gaz ?
    Par invitee74588bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 11h49
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 21h16
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 19h33
  5. [Thermique] chaudiere creatis ideal standard
    Par invite1ebea3d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h06
