[Divers] Plus de percussion avec un marteau burineur SPIT 351
    f5pun
    Comme indiqué dans le titre je n'ai plus de percussion sur un marteau burineur de marque SPIT type 351.
    Avez vous déjà démonté cet outil. Je suis preneur de toutes infos utiles.
    f5pun
    Re : Plus de percussion avec un marteau burineur SPIT 351
    Voilà j'ai démonté la bête.
    Constat pas brillant.
    2 dents cassée sur induit.
    1 dent cassée sur vilebrequin.
    Je sais pas ce que vous en pensez mais rien qu'au niveau des pièces et en plus un démontage qui n'est pas du tout évident, je ne sais pas si il ne va pas finir à la benne.
    Si vous avez des infos pour les pièces, prix et adresse de fournisseurs ?
    Ci-joint deux photos pour plus de détail.
    Suppression des liens conduisant à un hébergeur, les photos doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences comme la troisième, Cram 64.
    Kissagogo27
    bonjour , contactez le SAV de chez Spit ... le rotor doit se trouver en pièce détachée, a voir ensuite selon le coût si c'est financièrement intéressant, et a voir si la roue dentée fille est en bon état
    j'ai pas trouvé son éclaté ici http://www.spit.fr/?-Vues-eclatees-et-pieces-detachees-
    f5pun
    Merci Kissagogo27.
    Ok pour le SAV de chez SPIT pas de problème j'habite à quelques kilomètre de Valence, donc tout près de la maison mère.
    Oui la roue dentée fille est en bon état. C'est même pas de l'usure mais rupture des dents !! après je ne sait pas comment à été utilisé le burineur. C'est relativement simple comme mécanique le seul soucis c'est le démontage qui n'a pas l'air aisé peut être avec de l'outillage spécifique
    Je vais voir ça la semaine prochaine.
    Bonne soirée.
    f5pun
    J'ai trouvé " Google est ton amis " http://piecedepro.fr/shop/product/35...51-spit-236932
    ça peut toujours servir les vues éclatées, si je l'avais déniché avant j'aurais peut être mois galéré au démontage.
    Mais vu le prix des pièces je crois qu'il vaut mieux procéder au remplacement pur et simple du perfo
    invite47e8573b
    As tu pu réparer ta spit?
  1. problème de frappe avec perforateur burineur
    Par kyozo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2022, 16h28
  2. Marteau burineur et joules
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 21h55
  3. Démontage marteau burineur à air ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2012, 18h03
  4. [Thermique] Problème climatisation multi spit
    Par invited2da2dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 16h26
  5. Problème de demontage de burineur
    Par invite779ed473 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 15h56
