[Brun] Samsung TV LED UE40D5700 Alimentaion en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    enzost
    Bonjour à toutes et à tous.
    Mon téléviseur Led Samsung UE40D5700 ne s'allume plus.
    La panne provient de la carte d'alim. J'ai la tension continue aux bornes du pont diodes mais aucune tension de 5V et 13V n'est présente au niveau connecteur A.
    Si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissant.
    enzost
    Nom : UE40D5700BB.jpg
Affichages : 2438
Taille : 368,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung TV LED UE40D5700 Alimentaion en panne
    quelle tension avez vous sur le condensateur CM875 (a coté du connecteur CNM803 ,dénommé A sur la photo) ?
    Dernière modification par papilou06 ; 15/12/2015 à 16h10.
    enzost
    Bonjour papilou06,
    Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel.
    Je viens de mesurer la tension aux bornes du condensateur CM875 : mon multimètre a indiqué 00.2 mV.
    Quel est le composant qui est en cause ? S'il vous plaît.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,cette tension continue est anormale( 5Vdc en continu en veille comme sur on)).
    Vérifiez le fusible FP8025 de 2A.Quelle est la tension sur les pins (pattes) 7 et 8 de IC5801 ?Vous devez trouver +310v environ par rapport à la masse primaire (le - du redresseur BD8015).
    Dernière modification par papilou06 ; 16/12/2015 à 08h21.
    enzost
    Bonsoir papilou06,
    Le fusible FP8025 est bon.
    C'est très étrange, j'ai trouvé la tension continue de 398 V arrivant aux pins 7 et 8 du ICS801 alors que la tension redressée mesurée à la sortie du pont de diode n'est que de 315 V !
    Pourriez-vous, s'il vous plait, m'éclairer ma lanterne ?
    Par avance je vous remercie de votre aide.
    Bien cordialement.
    carcan
    Hello !
    ça veut dire que le circuit de PFC est bon, le problème se situe dans l'alim 5V.
    Entre le 5V et la masse, as-tu vérifié que tu n'avais pas de court-circuit franc (si c'est le cas, ça veut dire que tu as une diode de redressement au secondaire ou une protection anti surtension en court-circuit quelque part).
    Laurent
    enzost
    Bonjour carcan.
    Merci pour ton intervention.
    Excuse-moi pour mon ignorance mais j'aimerais savoir :
    - ce qu'est le terme PFC et où se trouve le circuit,
    - comment faire tester le court-circuit franc entre le 5V et la masse
    - l'endroit de la diode de redressement au secondaire ( quel transfo ? )
    - l'endroit du circuit de protection anti-surtention.
    Par avance, mille mercis pour tes lumières.
    Bonne journée.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    le pfc est la tension de 315v qui est élevée par un circuit de récupération d'énergie à la valeur de 400v.Donc 315v + boost = PFC à 400v env.les éléments principaux du PFC (boost)sont:QP801S,QP802S,DP80 8etLP801S.Pour tester le cc en 5vSBY(standby) il faut mesurer en ohms entre les 2 bornes du condensateur CM875.Si en cc ,débrancher le connecteur à côté et refaire la mesure;si le cc disparait le problème vient de la plaque ssb,si non: effectivement la diode ZM875 peut être hs.La diode de redressement du 5v dont la tension est issue du secondaire du transfo TS801S et du découpeur IC801(sur le primaire).Le redresseur du 5v (ZM486) est au recto de la plaque prés du transfo TS801S.Les protections(surtension,consomm ation anormale,surchauffe,etc ) sont réparties dans les différents circuits du tv et agissent soit sur le µp qui surveille tout ça ,soit sur les optocoupleurs ou les ic primaires dédiés ;par ex IC801s sert d'oscillateur et de sécurité au PFC .IC801S sert d'oscillateur et sécurité 5V SBY.ICM801 sert d'oscillateur et sécurité (ou commande)des tensions secondaires générales 5v,13v et alim led.Voilà quelques explications ,a votre service si plus....
    Dernière modification par papilou06 ; 17/12/2015 à 08h40.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    je n'ai pas pu rectifier à temps
    La diode de redressement du 5v SBY est la ZDM853 .http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    enzost
    Bonjour, papilou06.
    Mille mercis d'avoir bien voulu ne pas me laisser mourir idiot !
    Ne possédant que quelques bases rudimentaires d'électronique je suis incapable de réussir à dépanner cette alimentation sans votre aide et sans celle d'autres altruistes "forumeurs" éventuellement
    Je viens de suivre vos conseils : le condensateur CM875 n'est pas en cc. Je n'ai pas réussi à localiser la diode ZM875 qui devrait être non loin du condensateur CM875 mais celle de redressement ZDM853 qui est en bon état.
    J'attends vos prochains conseils ...
    Je vous remercie par avance de votre temps.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    ZM875 n'est pas la bonne ref(voir post rectificatif) ;il s'agit de ZDM853.Si celle ci est bonne ,je ne vois que ICS801(D2011k) défectueux (à part le tranfo qui serait coupé au primaire).la résistance RS806 est elle bonne?.Vérifiez aussi les diodes DS806 et DS804 (au recto de la plaque).
    enzost
    Rebobjour papilou06.
    Mon multimètre indique la valeur 1,1 Ohm de RS806. Les 2 diodes DS806 et DS804 sont bonnes.
    Si les bornes du primaire du transfo TS801S sont les ceux se trouvant à part, l'enroulement n'est pas coupé.
    D'après votre raisonnement ce sera donc l'ICS801 à changer.
    Une question, s'il vous plait. Je vois un gros truc TM801S. Quel est son rôle ?
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse.
    Bonne soirée.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    TMS801 est un autre transfo qui est commandé par le circuit hybride ICM 801.Cet ensemble sert a délivrer les tensions led de la dalle et le 13v .Ces tensions sont redressées par DS853(13v),DM854 etDM855(tension leds).Il faut que tout soit ok pour que ce circuit fonctionne (dont le fameux 5v SBY).
    Rs 806 est bonne.
    Pour résumer sur ce module vous avez deux alimentations ,une pour le 5v et SBY et l'autre pour les led et le 13v qui va un peu partout dans le tv.Leur origine est commune le PFC.
    enzost
    Bonsoir papilou06,
    Mille mercis pour votre explication.
    Si je comprends bien, le circuit ICS801 est le chef d'orchestre, n'est-ce pas ?
    S'il est défectueux, rien ne marche.
    Connaîtriez-vous des circuits équivalents de ce circuit ? J'ai des amis travaillant chez des fabricants électroniques qui pourraient m'en avoir un.
    Encore un très grand merci pour votre patience et votre précieuse aide.
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non pas d'équivalent mais courant sur le net.c'est un double transistor fet . ICS801 n'est pas le chef d'orchestre mais un maillon du démarrage général de l'alim et affecté a l'élaboration du 5v.Pas de 5v = pas de démarrage.Le "chef d'orchestre" ,pour moi, c'est le micro processeur,mais s'il n'est pas alimenté ,rien ne se passe.
    enzost
    Bonsoir papilou06.
    Veuille bien, s'il te plaît, me dire ce que je devrais mesurer sur ce circuit pour être sûr qu'il est défectueux afin de le remplacer.
    Aurais-tu le schéma interne de ce circuit ?
    Par avance, toute ma gratitude.
    Bien cordialement.
    Dernière modification par enzost ; 18/12/2015 à 23h12.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voir datasheet sur internet.
    enzost
    Voici mes nouvelles manipulations :
    - j'ai repris quelques soudures suspectes et puis, j'ai remonté tous les modules avec les connecteurs en place. Résultat : le led ne s'éclaire toujours pas.
    - j'ai déconnecté seul le câble alimentant la carte de gestion : la rétro-éclairage s'allumait et puis s'éteignait, ce en boucle.
    Cela ne signifie-t-il pas que la carte d'alim fonctionne et que la carte mère est en panne ?
    J'attends avec impatience de vos précieuses lumières.
    Avec mes remerciements anticipés.
    Bon réveillon Saint-Sylvestre.
    Bien cordialement.
    enzost
    Bonjour papilou.
    Je dois te présenter mes mille excuses pour ma novicité dans ce domaine.
    Je ne savais pas qu'il ne fallait pas déconnecter la carte de gestion pour tester la carte d'alim'
    - j'ai repris quelques soudures suspectes et puis, j'ai tout remonté avec les connecteurs en place. Résultat : le led ne s'éclaire toujours pas.
    J'attends avec impatience de tes précieuses lumières.
    Je te souhaite un Merveilleux Réveillon Saint-Sylvestre.
    Bien cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    en effet à ce niveau là on peut incriminer la carte mère.Une photo nette de cette carte serait utile car j'ai démonté un modèle similaire qui avait la dalle HS.Pour être sûr il me faut également sa référence.Celle que j'ai est : BN41-1660B,et l'alim est BN44-00423A.A bientôt et Bonne Année.
    marc.suisse
    Hello à tous
    Franchement j'ai lu la discussion en diagonale mais j'ai déjà dépanné une alimentation de la sorte qui ne produisait plus de 5V et j'ai remplacé plusieurs composants sur la platine alim.
    J'ai de la peine à lire avec la photo un peu trouble, c'est vers l'inscription DIP il y a 2 condensateurs et 3 circuits intégrés, IC 5801, PC8015, PC8025, C5805, C5802, si j'arrive bien à lire.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr et bonne Année:
    IC5801=D2011K
    PC8015=opto R2561A
    PC8025=opto R2561A
    C5805=47µ50v
    C5802=22µ50v
    A plus...
    enzost
    Bonjour papilou et Marc.Suisse.
    Que 2016 apporte à vous et vos proches :
    - la Bonne Santé
    - la Sérénité
    - le Bonheur
    - la Joie
    Qu'Elle voit se réaliser vos projets les plus chers.
    Comme je disais, si je déconnecte la carte de gestion le retroéclairage s'allume et s'éteint càd clignote très vite.
    Je pense donc que la carte d'alim fonctionne et que la panne revient à la carte de gestion. BN41-01660B
    J'ai sa photo mais je ne suis pas arrivé à la rendre nette.
    Nom : UE40D5700AB.jpg
Affichages : 2082
Taille : 490,6 Ko
    Si vous pouviez m'aider à dépanner ce TV ce serait un vrai cadeau.
    Avec toute ma reconnaissance.
    enzost
    marc.suisse
    Hello
    Que ce soit avec ou pas la platine de gestion de branchée, as-tu le 5 volts en sortie de la platine alimentation ?
    Même question si tu débranches le connecteur du rétroéclairage.
    Attention aussi de contrôler s'il n'y a pas aussi un 3,3v en sortie de la platine alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re,donc on en revient a ZDM 852,au5v sby. Pas vu de 3,3v sur ce module(sf erreur).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans le pire des cas,j'ai dispo ces deux modules.A voir en MP si besoin.
    enzost
    Bonjour papilou et marc.suisse.
    Je viens de mesurer la broche 14 du connecteur CMN803 : la tension A5V est bien présente.
    Je n'ai pas B5V ni B13V
    Bon dimanche.
    enzost
    Rebonjour,
    @marc.suisse
    Je relie les 2 broches, Power On/Off et A5V. La mesure sur ces 2 broches donne 0.0V.
    Donc A5V s'écroule à cause de Power On/Off.
    Les broches B5V = 0.0V
    Les broches B13V = 1.74mV ---> 5.24V ---> 1.74mV ---> 5.24V .........
    J'attends ton aide. Merci.
    @papilou
    Merci pour la proposition.
    Je vais en faire part au propriétaire pour voir ce qu'il en pense.
    Bon dimanche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    B5v et B13v ne sont présents que si l'alim est ok,donc je soupçonne B5v d'être en c/c sur le module ssb . B13v essaie de prendre sa tension nominale mais est arrêtée par la mise en sécurité.
    enzost
    Bonjour, papilou.
    Pourrais-tu me dire ce que c'est le module ssb ? S'il te plaît. Merci.
    J'ai fait part de ta proposition au propriétaire du TV. Il aimerait savoir quelle carte à remplacer et je ne sais quoi lui répondre.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] Panne d'alimentaion d'eau du reservoire vers la cuve pour CALOR PRO EXPRESS TOTAL
    Par invitebeb91c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 17h53
  2. Néon UV et alimentaion...
    Par invite51fae218 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 11h50
  3. Panne Alimentaion Tv Thomson Ikc2
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 08h15
  4. alimentaion de secours
    Par invite5bbcc3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 17h02
  5. alimentaion a decoupage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 10h49
