[Brun] Samsung TV LED UE40D5700 Alimentaion en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    romulus123
    Re : Samsung TV LED UE40D5700 Alimentaion en panne
    Citation Envoyé par enzost Voir le message
    Pourrais-tu me dire ce que c'est le module ssb ? S'il te plaît. Merci.
    C'est la carte mère : (small signal board)
    J'ai fait part de ta proposition au propriétaire du TV. Il aimerait savoir quelle carte à remplacer et je ne sais quoi lui répondre.
    Je suppose que tu es l'auteur de la discussion qui se passe en // sur ABC ? :http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=92033
    Si tu ne souhaite pas dépanner aux composants, c'est assurément la carte d'alimentation qui est en panne !
    Pour Carcan et papilou, voir la discussion sur ABC : le CI PFC (SPC7011) et le CI d'alim "principale" (FSFR1700) ne sont pas alimentés et le rétroéclairage clignote...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    ok Romulus 123 ,c'est tjrs bon à savoir.Merci.
    enzost
    Bonsoir rumulus et papilou,
    Je suis réfugié d'Asie du Sud-Est. La plupart de mes compatriotes, réfugiés comme moi, sont des smicards (car maîtrisant mal la langue de Molières) et certains n'ont pas de travail en ce moment. Ils ont donc des difficultés pour payer les frais de réparation de leurs appareils électro-ménagers ou TV en panne.
    Pris par compassion je voulais leur venir en aide. Ayant quelques notions basiques en électronique et pour eux j'ai donc décidé de m'inscrire à différents forums d'entraide de dépannage, ce tout en espérant d'apprendre beaucoup de choses grâce à vos bienveillantes lumières.
    Si j'ai pris 2 pseudonymes différents, un pour chaque forum, c'était pour ne pas mélanger les pinceaux.
    J'ai parlé au propriétaire du Samsung UE40D5700 de l'achat d'une ou 2 cartes mais il aimerait que je le répare pour lui, son épouse, manutentionnaire intérimaire, ne pouvant pas exercer son métier à cause d'une fracture au bras donc pas rentrée d'argent pour le foyer.
    Si vous pouviez m'aider pour réparer son TV ce serait un superbe cadeau pour lui.
    Par avance, en son nom, je vous remercie.
    Bonne soirée.
    enzost
    Bonjour papilou
    Veuille bien trouver ci-après mon message posté sur abc à l'intention de romulus.
    Si jamais tu avais des idées sur cette panne.
    Mille mercis par avance.
    Bonsoir romulus
    Je viens de faire quelques mesures:
    A) En statique pour mesurer le MOSfet QQ852, position diode ; la première lettre est la borne postive, la seconde, négative.
    D-G = .0L ; G-D = -0L
    D-S = .0L ; S-D = 0,55V
    G-S = 0,73V ; S-G = .0L
    Est-il en bon état ? S'il te plaît.
    B) Carte mère et rétroéclairage déconnectés :
    - A5V = 5,33V et Pwr ON/OFF = 0,0V
    - la tension aux bornes de la diode de l'optocoupleur PC802S est de 0,76V
    - Mosfet QQ852, D-G = 4,6V; D-S = 4,6V ; S-D - 0,0V
    - la tension aux bornes de la diode Zener ZDQ852 est de 0,0 V
    C) Carte mère déconnectée et rétroéclairage connecté :
    - la tension A5V chute et varie entre 1,5V et 0,0V
    - la tension Pwr On/Off varie de 1,0V à 0.0V
    - la tension aux bornes de la diode de l'opto PC802S est de .0L
    - la tension aux bornes de la diode Zener ZDQ852 varie, j'ai pu relever 3 valeurs 1.4V, 0,988V et .0L !!!. On dirait que cette tension varie au rythme du clignotement du rétroéclairage.
    C'est très bizarre que le tension 5VA chute.
    Merci par avance de ta précieuse aide.
    Bonne soirée.
    invitea029a21c
    J'ai trouvé ce sujet en cherchant "ICS801" sur Google.
    J'ai également un problème avec ma TV Samsung mais avec un modèle différent (LE37C630). Par contre il semble utiliser la même alimentation, avec ce fameux ICS801. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-jointes, ce circuit a explosé ainsi que la résistance et le condensateur qui sont à côté de lui. Du coup je ne peux pas lire la référence du composant pour le remplacer. Alors voici mes questions :
    - quelle est la référence de ce composant ICS801 ?
    - quelles sont les valeurs du condensateur CS807 et de la résistance RS801 ?
    - vu l'état de ma carte, pensez-vous que remplacer ces composants suffira à la réparer, ou devrais-je plutôt remplacer la totalité de la carte ?
    - y a-t-il des chances que le reste de ma TV (PCB d'à côté) ait grillé lorsque ces 3 composants ont explosé ? Visuellement le reste a l'air intact.
    Merci d'avance pour vos lumières !
    invitea029a21c
    Je précise que le chip "ICS801" de ma carte a une référence qui commence par "A6" (le reste ne peut être lu en raison de l'explosion), ce n'est donc pas le D2011K.
    romulus123
    Citation Envoyé par Dino_fly Voir le message
    - ICS801 est un STR-A6052 (ou A6052)
    - RS801 : résistance shunt 0.55Ω 1W
    - CS807 : condensateur céramique 10pF 1KV
    => Optocoupleur PC801S à remplacer (EL817S1)
    => Voir si les diodes aux alentours ne sont pas en court-circuit.
    => Mosfet du PFC à tester ! QP801 et QP802, si ils sont en c/c, il risque d'y avoir encore des dégâts...
    Dernière modification par romulus123 ; 02/07/2016 à 23h16.
  1. [Blanc] Panne d'alimentaion d'eau du reservoire vers la cuve pour CALOR PRO EXPRESS TOTAL
    Par invitebeb91c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 17h53
  2. Néon UV et alimentaion...
    Par invite51fae218 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 11h50
  3. Panne Alimentaion Tv Thomson Ikc2
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 08h15
  4. alimentaion de secours
    Par invite5bbcc3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 17h02
  5. alimentaion a decoupage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 10h49
