[Divers] Problème batteries de secours moteur CAME BX-243 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    f6exb
    Re : Problème batteries de secours moteur CAME BX-243
    Bonsoir Jeryko,
    Ça a l'air plausible. Sauf erreur il faudrait inverser le commun et le repos du relais 2. Le commun vient du bornier central raccordé au transfo. Il est possible qu'il en soit de même pour le relais 1, mais on voit à peine côté composants une piste en biais entre les deux relais. Je pense également qu'ils sont excités en même temps, mais je ne sais pas à quel moment :
    • Présence secteur : ils chauffent mais dès disparition du secteur ils retombent tous seuls.
    • Absence secteur : consommation moindre sur la batterie qui augmenterait l'autonomie d'un micro chouïa mais sensible à une panne de la commande.
    f6exb
    Je viens de voir que sur mon repérage j'ai inversé le rôle des borniers transfo et carte. Pas facile de bricoler en miroir.
    Sauf erreur il faudrait inverser le commun et le repos du relais 2. Le commun vient du bornier central raccordé (au transfo) à la carte.
    Dernière modification par f6exb ; 24/01/2020 à 23h39.
    f6exb
    "Demain, je ressors tout et je regarderai de plus près. "
    Cela ne servira à rien. Il te faut un multimètre IMPERATIVEMENT.
    Nous en sommes au message #33 et nous ne savons toujours pas si la batterie charge oui ou non !
    Sans le voyant vert, en principe elle ne charge pas mais ? ?
    Si le voyant vert de la carte ne s'allume pas, le problème doit se situer dans le 1er quart de la carte.
    (Connecteur d'arrivée du courant venant du transformateur.)
    Je décroche.
    Bon courage.
    invite8b491002
    Merci à tous ceux qui ont tenté de m'aider.
    Pour le moment, le portail fonctionne sans les batteries ... comme la personne qui avait eu le même problème !!
    J'essaierai de faire tester la carte par d'autres personnes.
    Je vais aussi me renseigner s'il existe un marché de l'occasion pour ce genre de carte électronique.
    Encore merci.
    f6exb
    f6exb
  1. Moteur de machine à laver sur batteries
    Par invite5ae606ad dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2018, 17h20
  2. [Energie] PWM sur un moteur 12V avec batteries 18V lithium.
    Par inviteefcf9159 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/04/2017, 10h13
  3. Commutation sur batteries de secours
    Par invited3b12cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 21h22
  4. Montage batteries-transfo-moteur
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h17
