[Blanc] Tambour LL ne tourne plus ? [Abandon]
    invitee30ffb42
    J'ai une machine à laver de marque Far référence LF120812A+ Elle n'a que 2 ans et un mois...
    Le cycle de fermeture porte puis remplissage d'eau s’effectue,la pompe renvoi l'eau à l'égout et plus rien ne se passe.Le tambour ne tourne pas que ce soit en programme divers ou demande d'essorage (vidage eau du tambour et puis rien).
    J'ai démonté les charbons,un coté mesure 1.2 cm et l'autre environ 3 cm.
    J'ai mesuré sur la broche du moteur:
    Tacky 87 Ohms
    Charbons 3.2 Ohms
    Enroulement 2.2 Ohms
    J'ai testé la resistance elle fait 60 ohms
    Je ne sais pas où prendre une mesure pour savoir si mon moteur est piloté?
    Merci pour vos retours
    ptigui29
    Re : Tambour machine à laver ne tourne plus
    mesurez la tension au bornes des charbons appareil en fonctionnement
    la mesure de la résistance de chauffage de l'eau n'est pas bonne.
    inviteede7e2b6
    la sécurité de débordement ne serait pas activée ?
    invitee30ffb42
    Merci pour cette réponse.
    Je viens de mesurer la résistance de chauffe elle fait 25.6 ohms (désolé pour l'erreur)
    J'ai contrôlé les charbons (en mode essorage) le cycle vidage pompe se fait j'ai pris la mesure dans le bornier des deux charbons en mode Vac il y a 0 volt,il n'est donc pas piloté....
    Que dois je conroler?
    Encore merci.
    invitee30ffb42
    Je ne sais pas où se trouve la sécurité de débordement peut être en bas comme pour les lave vaisselle?
    Merci pour la réponse
    ptigui29
    la panne se trouve sur la carte électronique
    invitee30ffb42
    Merci pour l'info,alors c'est mort...
    invitee30ffb42
    Cela peut il venir du condensateur?
    Je l'ai démonté mais je ne sais pas comment vérifier si il est bon car j'ai qu'un metrix basique.
    J'ai mesuré sa résistance 465 ohms (470 inscrit sur le condo)
    ptigui29
    quel condensateur? Il n'y en a pas avec les moteurs à charbons (commandés uniquement par de l'électronique)
    Ce que vous avez mesuré c'est le filtre antiparasites qui n'a aucun lien avec le moteur.
    invitee30ffb42
    Désolé comme il n'est pas écrit en Français et que ça ressemble à un condo......
    invitee30ffb42
    N'ayant pas réussi à dépanner mon lave linge j'ai décider d'en commander un autre.
    Encore un grand merci aux personnes qui prennent de leur temps pour aider les autres..
    Longue vie au forum
  1. [Blanc] prbl tambour lave-linge brandt ( chrgt par dessus)[abandon]
    Par invitee34d85fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2015, 10h09
  2. [Blanc] Plateau micro-ondes Whirlpool VT 251 ne tourne plus ! [Résolu abandon]
    Par invite6905f472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 08h27
  3. [Blanc] SL Candy : tourne quelques secondes puis s'arrete... [résolu abandon]
    Par invitee62040d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2013, 19h03
  4. [Blanc] Panne tambour Vedette VLF5127 [résolu abandon]
    Par poloassalili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2013, 15h47
  5. le tambour ne tourne plus
    Par invite4540c5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 22h07
