[Thermique] Chaudière ELM Le BLANC Egalia Ballon CGVB24-4H au Gaz
    invite7b125f1e
    Bonjour communauté,
    Mon histoire avec ma chaudière remonte aux premières années de son installation. Elle a été installée en été 2006. En effet, au bout de 1 an de fonctionnement elle a commencé par montrer des signes d'instabilité incessantes, traduits par des arrêts intempestifs. Elle se mettait à clignoter. N'ayant pas d'afficheur, les clignotements traduisaient sans doute des codes erreurs que je ne pouvais déchiffrer. Au début de ce périple, le plus souvent, un reset, voir un redémarrage réglait le problème. Par la suite la fréquence des problèmes (arrêts intempestifs) s'est accentuée. L'intervention de la compagnie de maintenance (qui ne semble pas spécialiste de ce type de chaudière) était mitigée. Après un certain temps j'ai découvert que ma ventouse d'extraction qui est légèrement incliné vers le haut permet à l'eau de rentrer en quantité suffisante dans la chambre au se trouve le brûleur (désolé je ne suis pas spécialiste), lors des précipitations pour noyer le tout. l'opération d’épongement et séchage permettaient de refaire redémarrer la bête... J'ai alors décidé de mettre fin à mes souffrances et j'ai installé un petit abri, un genre de para-ventouse, au dessus de la ventouse, pour parer au problème de pluie...les choses se sont un tout petit peu stabilisées, mais problèmes pas complètement disparus....vous savez quoi ?.. toujours ces maudits arrêts intempestifs... le technicien de maintenance qui est passé plusieurs fois fini par établir l'origine de la panne (d'après lui). Il me préconise de changer le tableau électronique...^^ plus de 500€, alors qu'on est au moi de février (2016), ça faisait déjà 15 jours sans chauffage... je vous dis pas le froid... n'ayant pas trop le choix je fini par accepté le devis. La pièce a été commandée par la compagnie de maintenance et le temps passe.... une semaine plus tard, je me réveil et là je m'étonne de sentir le chaud sous mes pieds... Ah oui j'ai pas précisé que j'été avec un chauffage au sol ...oui je dis bien un chauffage au sol, même avec ce type de chaudière, j'insiste car d'après le technicien de maintenance, ma chaudière ne serait pas (vraiment) adaptée à ce type de chauffage (au sol), d'où l'ajout d'un module extérieur, un espèce de circulateur Bosh. Avoir chaud au pied le matin après tant de temps c'est agréable. J'ai jeté un coup d’œil dans mon garage, sur la chaudière et, en effet, le maudit voyant clignotant (habituellement) est allumé FIXE. Aussitôt, j'ai saisie ma compagnie de maintenance les pourrir sur le fait qu'il soit trompé sur le diagnostique et de vouloir me faire changer un module qui coûte chère d'une part et de ne pas être certain du résultat après le changement, d'autre part. En fin on trouvé un accord, ils m'ont remboursé mon acompte avançait.... Ma chaudière continue a fonctionner ...avec de temps en temps des mise en défaut (clignotements habituelles) que j'arrivais à contenir avec des RESET....tout ça c'était sans compter sur la capacité de nuisance de la bête...un vrai filme d'horreur... au mois d'avril 2016 elle a décidé de me jouer le grand coup. Elle s'est mise en défaut avec des clignotements (dont je ne me rappel pas du nombre exacte) peut être 4, dont un plus long que les autres...et là plus d'eau chaude...plus de chauffage..la TOTALE!! ON/OFF/RESET rien y faire...obligé de rappeler le technicien...verdict : la fameux module rajouté à l'extérieur, en bas de la chaudière, cet espèce de circulateur Bosh dont je vous ai parlé plus haut serait défectueux. Comment ça ? le fait de débrancher ses fils d'alimentation et relancer la chaudière celle-ci s'arrête de clignoter et fonctionne normalement, seulement pour l'eau chaude bien sûr. Donc plus de chauffage... alors je laisse couler un peu car on est au mois de Mai et les températures commencent vraiment à être clémentes...et voilà donc j'en suis là.. à l'approche de la Toussin, le froid est de retour. J'ai validé le devis du technicien établi au moi de mai dernier, pour le changement du circulateur... sauf que ce dernier m'apprend qu'il n'est plus possible de l'acquérir (Bosh aurait arrêté sa commercialisation). Bosh qu'elle intérêt aurait il d'arrêter de vendre quelque chose qui est toujours demandée ?? tiens tiens !! Et oui Bosh a racheté ELM le Blanc....Bref pour le technicien ma seule solution serait de changer de chaudière !!!
    Alors messieurs les experts je vous attends de pied ferme ! je fais quoi ? ça se répare? c'est foutu?
    PS: Ah oui j'ai oublié de préciser, que la fameuse pièce Bosh je l'ai trouvé chez Pièces-Express (déjà commandée, j'aurais pas du?).
    merci par avance.
    passelaigue
    Re : Chaudière ELM Le BLANC Egalia Ballon CGVB24-4H au Gaz
    vous pouvez dire à votre tech qu'on n'est pas obligé de mettre un Bosch,par exemple un wilo ou autre.
    bien relever les codes erreurs quand votre chaudière se met en défaut
    célplombier
    Bonjour, + 1 avec passelaigue, il nous faut les codes erreurs, sinon...
    Pour info je ferais analyser mon alimentation électrique par un pro, afin de vérifier que la terre est bonne que les polarités sont bonnes de faire controler les mesures entre phase neurtre et terre (il comprendra) bref voir si l'alimentation n'est pas polluée (propre en fait)
    Sinon un bon recommandé, leur remémorant leur obligation de résultat....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite7b125f1e
    Bonjour Passelaigue & Célplombier,
    j'ai essayé aujourd'hui de remettre l'alimentation du circulaire Bosh pour voir comment ca se comportait et éventuellement relever le nombre de clignotement...résultat, disjonction de toute la rangée de mon tableau de compteur électrique. Et oui, j'ai oublié cet épisode!En effet, j'ai eu recours à cette manipulation (coupure alim circulaire) car la dernière grosse panne qui remonte au mois de mai dernier se manifestait déjà par le disjonction de mon tableau électrique. Désolé pour cette oubli, le moi de mai dernier commence à dater pour le peu de neurones qui me restent. C'est comme s'il y avait un court circuit (sans doute) au niveau de la pompe (circulaire). Je joins les photos de ma bête plus le circulaire.
    Voici donc un élément nouveau, non sans intérêt, qui pourrait aiguiller d'avantage sur la psychiatrie de ma chaudière.
    Je ne peux donc relever le nombre de clignotement, car disjonction immédiate!
    Merci par avance de vos retours
    passelaigue
    ce n'est pas un circulateur Bosch mais wilo,on le trouve sans problème;
    célplombier
    Bonjour, oui il faudrait faire attention aux éléments décrits car j'ai peur que plus personne ne comprenne rien...
    Tu as commandé quoi ? exactement ? tu dis avoir commandé une pompe ou circulateur bosch hors il s'agit d'un wilo sur la photo...
    Pour l'instant si tout disjoncte quand tu met en service le circulateur wilo, il faut le débrancher, et mettre provisoirement le circuit plancher chauffant à l'arret afin de voir comment se comporte la caudière sans ces éléments...
    Il faut procéder par élimination, en fait et rester concis et précis, courage
  1. [Thermique] Pb disjonction chaudière ELM Leblanc CGVB24-4H
    Par invite7b125f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2016, 11h01
  2. [Thermique] Pression chaudière ELM Leblanc Egalia CGVB28-4H
    Par invite93eeea19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2014, 13h45
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora ballon Celectic : supprimer le ballon ?
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 20h51
  4. [Thermique] ELM Egalia : problème diffusion chaleur sur 2 radiateurs
    Par inviteaece677e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 20h44
  5. [Thermique] Problème chaudiere elm leblanc egalia GVB23 valve bouchée
    Par invitedc28ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h23
