[Divers] Souder sur un circuit endommagé ? [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    Re : Souder sur un circuit endommagé
    à mon avis c'est du multicouche...
    il semble y avoir 3 circuits identiques l'un près de l'autre...
    Je ne vois pas ce que peuvent être les composants noirs, avec un petit rond sur le dessus....Il faudrait une photo de côté (en visant parallèle au circuit)
    Il y a un gros pâté de soudure qu'il faudrait enlever (voir photo), car risque de court-circuit.
    Il faudrait aussi une photo du circuit, côté soudures.
  2. #62
    invite1200a14c
    Sur les carrés noirs il n'y a rien marqué dessus sur le côté ou dessus je t'envoie une photo de derrière demain je sais que derrière il y a 3 petites résistances cms de un millimètre au derrière exact les condensateur que tu vois
  3. #63
    Citation Envoyé par bizerte57 Voir le message
    ... je t'envoie une photo de derrière demain ...
    Je ne suis pas certain que de prolonger ce type de discussion soit profitable à qui que ce soit.
    Pour commencer, même un connaisseur outillé hésitera à se lancer compte tenu de la fragilité du circuit, qui, sur le matériel grand public n'est pas de la même qualité (donc aussi solide) que le matériel professionnel. En outre, le présent circuit a été massacré ce qui laisse peu d'espoir pour une résurrection.
    Si donc c'est un spécialiste, connaisseur, outillé et surtout très expérimenté qui intervient, il n'a nullement besoin des "conseils" qui peuvent être donnés ici.
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2016 à 08h02.
  4. #64
    tu veux le fond de ma pensée ?
    tu n'a :
    ni les connaissances
    ni l'habileté
    ni l'outillage....
    nécessaires !
    oui, mais avec Internet, tout est possib ....(ça, c'est la prononciation du mot "possible" par les Bressoas (ceux qui sont nés à Brest-même ! -se prononce Bress meum-))
    Dernière modification par annjy ; 29/11/2016 à 18h32.
  5. #65
    inviteede7e2b6
    c'est effectivement une dérive...
    tout le monde se croit dépanneur , mécanicien , voir médecin ou chirurgien
  6. #66
    Kissagogo27
    il reste une solution le temps de faire un dessin sur ta photo
  7. #67
    Kissagogo27
    Nom : dep_bizerte.jpg
Affichages : 115
Taille : 199,3 Ko
    Donc en fait , il faut supprimer la soudure entourée en jaune qui relie 2 zones isolées
    et il faut relier la diode au + du condo, et refaire le contact traversant du trou métallisé avec l'autre face si la connexion n'est pas dans l’épaisseur du multicouche .. et le - ben a la zone coté bleu tout autour .
    faut un bon doigté en soudure ... pas pour amateur
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 01/12/2016 à 17h33.
  8. #68
    invite1200a14c
    C'est très gentil de ta part donc je récapitule il faut que j'enlève le pâté de soudure qu'il y a entouré en jaune car elle touche de zone isolée en couleur vert faire une soudure minutieuse pour ne pas toucher l'autre zone et en plus faire une autre soudure minutieuse juste en touchant la petite pastille en bas
  9. #69
    invite1200a14c
    Nom : DSC_0022_opt.jpg
Affichages : 112
Taille : 31,2 Ko
    Donc voilà la face arrière
    Les trois petits résistance que tu vois ce sont les + des condensateur
  10. #70
    invite1200a14c
    [ATTACH=CONFIG]328814[/ATTACH
    voilà les résistances au-dessus des points noirs et chaque petite partie c'est le + des condensateur face arrière
  11. #71
    Kissagogo27
    comme la piste qui reliait le trou métallisé a été arrachée, la liaison électrique entre les 2 faces n'est plus faite ^^ il faut la rétablir
    sur l'image c'est le 1er trou a coté du premier composant a relier avec un fil au + condo remplacé .
  12. #72
    invite1200a14c
    Quand je teste la continuité de la Bastille condensateur et de la Bastille résistance à l'arrière de la première comme tu dis ça bip est-ce que la liaison et bonne il faut que je fasse le fil quand même
  13. #73
    inviteede7e2b6
    ah ça ira, ça ira , ça ira, les aristocrates à la Bastille !
  14. #74
    invite1200a14c
    La pastille je me suis trompé
  15. #75
    Bsr,
    vu ton pseudo, tu pourrais être en Tunisie.....
    ce serait sympathique de le préciser dans ton profil, si c'est le cas. Et ça expliquerait quelques erreurs involontaires....
    invite1200a14c
    Oui je suis tunisien mais je vis en France le seul problème c'est que mon téléphone l'écran fissuré donc les messages que j'écris sont vocale et des fois ça me met n'importe quoi
  17. #77
    invite1200a14c
    DSC_0026.jpgDSC_0025.jpg problème résolu merci à touse
  18. #78
    invite1200a14c
    Kissagogo27
    Je te remercie beaucoup pour ta solution qui marche merci
    Pas comme certains qui sont parties défaitiste ils ce reconnaîtront merci encore
  19. #79
    Bsr,
    Je me permets quelque commentaire, mais pas pour une critique négative.
    les soudures que tu as faites ne sont pas ce que l'on peut faire de mieux.... (je t'avais demandé de quel fer tu disposais ?)
    et le nouvelles soudures sans plomb sont plus délicates....
    j'ai un peu peur que ce soit simplement collé (pas soudé (en fait brasé)) et que ça ne tienne pas longtemps...
    il faut chauffer les deux conducteurs avant de mettre la soudure entre les deux...et ne pas poser une goutte de soudure sur le fer et la poser entre les deux conducteurs....
    Il doit y avoir des tutos sur le net sur le sujet
    par exemple :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...l_soudure.html
    invite1200a14c
    Re : Souder sur un circuit endommagé ? [Résolu]
    Oui c'est vrai les soudures ne sont pas belles car je ne suis pas un expert de la soudure et avec le temps je l'espère
    j'utilise une panne de 40 W et l'étain que j'utilise il y a 60 % d'étain et 40% de plomb
    Annjy
    Merci beaucoup pour tes conseils je vais refaire tout ça
  1. circuit imprimé poste à souder
    Par invitef1e1ddb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 17h37
  2. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 12h53
  3. Souder un fil d'acier sur un circuit imprimé
    Par invitebb1de206 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2013, 19h46
  4. Vidanger le circuit de chauffage pour souder ou non ?
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 20h37
  5. connection sur afficheur LCD endommagé [résolu]
    Par invite5400b5ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 14h31
