Bonjour, alors voilà, j ai enfin reçu la sonde malheureusement cela n à rien changé, je pense à un problème sur la carte mais laquelle ?????
Donc pour l instant je bug
Bonsoir, j ai enfin reçu la sonde malheureusement cela ne marche pas mieux, du coup je ne sais plus comment faire je pense que cela vient de la carte électronique, des idées à me soumettre ?
Bonsoir à tous j'ai poussé un peu mes investigations, je pense avoir trouvé la panne en regardant sur un autre forum qui parlait de la pompe de cyclage au niveau du tachymètre j ai donc de démonter le mien et je mesure et sa valeur ohmique malheureusement il est à l'infini et donc il ne fonctionne plus je pense qu'il faut que je le change je vais essayer d'en trouver un autre et je vous tiens informé pour savoir si les la raison de la panne.
Bsr,Bonsoir à tous j'ai poussé un peu mes investigations, je pense avoir trouvé la panne en regardant sur un autre forum qui parlait de la pompe de cyclage au niveau du tachymètre j ai donc de démonter le mien et je mesure et sa valeur ohmique malheureusement il est à l'infini et donc il ne fonctionne plus je pense qu'il faut que je le change je vais essayer d'en trouver un autre et je vous tiens informé pour savoir si les la raison de la panne.
c'est effectivement une cause probable.
Malheureusement, il semble que pour les lave-vaisselles, la bobine de tachy ne se vend pas en pièce détachée....il faut changer la pompe.....
contrairement aux lave-linge, où c'est disponible pour 15 €.....
voir ici :
https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6565984
Stef2020 n'a pas jeté l'éponge, et va tenter de réparer son LV avec une bobine de LL.
j'attends de ses nouvelles. (tu peux éventuellement le contacter)
Dernière modification par annjy ; 29/04/2020 à 20h44.
Merci beaucoup annjy, effectivement je cherche depuis un moment et je ne trouve rien je vais regarder le lien que tu a mis merci
n'hésite pas à contacter stef2020 pour voir éventuellement où il en est.
les moteurs se ressemblent, et il est étonnant qu'entre un LV et un LL, les bobines tachy soient fondamentalement différentes.
bonne soirée,
maintenant, il faut comprendre la position des pros....
la pièce détachée n'est pas fournie en rechange (un scannndale, dirait Georges...). Donc on change la pompe pour avoir une garantie.
Normal, ils n'ont pas le droit de bidouiller.....
Je me permet de répondre, si ça peut aider...
moi j'avais chauffé au sèche cheveux le tachy pour le vérifier, quand il était chaud la résistance tombait à 0 ohm donc pour moi il était défectueux. La tension tombait aussi à 0v aléatoirement lorsque la pompe tournait.
En attendant de trouver un nouveau tachy, je l'ai nettoyé au vinaigre car il me semblait oxyder et je l'ai juste remonté... et depuis plus de soucis (sur déjà une dizaine de lavage)... je ne peux pas expliquer.
Si votre tachy est bien la cause du problème, j'ai beaucoup cherché chez les détaillants pour trouver un équivalent et ce n'est pas facile... autant pour les lave-linges c'est monnaie courante tandis que que pour les LV il faut acheter la pompe complète... pas facile de trouver des gens qui prennent la peine de mesurer dimensions et résistance.
Ceci dit, d'après mes recherches, le seul qui à exactement les même dimensions et la même résistance est celui-ci à 24eur :
https://shop.aeg.fr/lavage/lave-ling...e/p/4006020236
Diamètre ext=31mm
Diamètre int=21mm
Epaisseur=12mm
Résistance=220ohms
Il y en a des autres avec les même dimensions qui sont moins cher chez Beko, mais la résistance est de 90 ohms au lieu de 220 ohms, ce qui à mon avis ne donnera pas la bonne tension de sortie aux bornes du tachy (à vérifier, c'est juste mon avis).
Pour moi si le problème est bien le tachy il n'y a pas de raison logique pour que celui-ci ne marche pas (le 220ohms étant identique au mien), j'avais prévu de le tester à vide avant de le brancher, c'est à dire de le monter sur le moteur, de ne pas le brancher mais juste de mesurer la tension à sa sortie lorsque la pompe tourne... il doit y avoir entre 7 et 9v selon la vitesse que tourne la pompe.
J'espère que ça pourra vous aider.
Stef
Bonjour à tous alors voilà j'ai trouvé le tachymètre sur eun site de vente en ligne Amazon comme je vous le montre sur la photo c'était bien lui qui était HS j'ai remonté l'ensemble et le lave-vaisselle remarche comme au premier jour pour moi ça s'arrête là merci à ceux forum pour les renseignements cordialement Fabrice
Super, peux-tu donner le lien du tachymètre que tu as acheté stp ?
Bsr,Bonjour à tous alors voilà j'ai trouvé le tachymètre sur eun site de vente en ligne Amazon comme je vous le montre sur la photo c'était bien lui qui était HS j'ai remonté l'ensemble et le lave-vaisselle remarche comme au premier jour pour moi ça s'arrête là merci à ceux forum pour les renseignements cordialement Fabrice
ça ne s'arrête surtout pas là !!!
comme demande Stef, merci de donner le lien.
On peut sauver quelques centaines de LV....
la tachy est référencée 4006020236. J'ai consulté des forums allemands,ça fonctionne.Electrolux fournit la tachy mais à l’origine pour les lave linge,elle est aussi utilisée chez Beko sous : 372205505,371202204,371202601. Le prix 20/30 euros environ.
Dernière modification par ptigui29 ; 07/05/2020 à 18h43.
Bonsoir je n arrive pas a remettre la main sur le lien, par contre j en ai trouvé sur eBay.
Du coup on fait comment pour mettre un lien ?
Pour moi le copier coller ne fonctionne pas
http://www.jeremplace.com/9459-bobin...371202601.html
https://www.spareka.fr/electromenage...votre-appareil
https://www.sos-accessoire.com/tachy...601-26368.html
https://midi-pieces-menager.fr/tachy...271476019.html
https://www.semboutique.com/13741-mo...hymetre-moteur
https://www.ebay.fr/itm/Tachymetre-M...-/183966285305
https://www.cyberpieces.com/31147-ta...372205505.html
https://www.amazon.fr/Wessper-Tachym.../dp/B07V7HC7D3
Dernière modification par ptigui29 ; 07/05/2020 à 18h54.
Merci à tous et bonne chance à tout ceux que cela peut aider. Je résume absence de chaleur du lave vaisselle.
Contrôle de la résistance et de son klixon ok
Contrôle de la sonde de température ok
Contrôle de l arrivée de courant OK mais 80 v
Contrôle de pompe de cyclage OK
Du coup contrôle du tachy pas OK valeur infinie au lieu de 225 ohms en gros.
Et voilà c répartie.
Ptigui29, dans la liste que vous donnez, il y a des tachymètres Beko, ceux-ci ont une résistance de 90 ohms alors que l'Electrolux c'est 225 Ohms... vous êtes sûre que c'est bien compatible???Envoyé par ptigui29
Bsr,
dans une autre discussion sur le même sujet,
https://forums.futura-sciences.com/d...-resolu-4.html
on avait :
et aujourd'hui, c'est un peu différent, me semble-t-il.
Cependant, je comprends la position de Ptigui29, qui est un pro du domaine, et ne doit pas avoir le droit de "bricoler".
ça me laisse quand même perplexe.... ce n'est pas de l'obsolescence programmée, mais....
chacun en tirera des concusions.
Bonne soirée,
à titre professionnel je n'ai eu à remplacer la pompe pour défaut de tachy uniquement en période de garantie.Officiellement Electrolux ne commercialise pas de tachy pour les pompes de lave vaisselle.
Dernière modification par ptigui29 ; 07/05/2020 à 19h16.
@Stef2020,je n'ai aucune idée des valeurs des tachy pour beko (pour info sur les liens que j'ai mis ,il n'y a aucune valeur !!) .Pour votre appareil ,la valeur nominale de la tachy est de 210 ohms (+/- 8%)
Effectivement, donc pourquoi mettre ces liens avec des infos que vous n'avez pas vérifiées ??? Il y a peut-être des gens qui vont lire ceci et choisir le tachymètre le moins cher dans votre liste et il n'ira peut-être pas.@Stef2020,je n'ai aucune idée des valeurs des tachy pour beko (pour info sur les liens que j'ai mis ,il n'y a aucune valeur !!) .Pour votre appareil ,la valeur nominale de la tachy est de 210 ohms (+/- 8%)
Moi j'ai fais vérifier les résistances auprès des détaillants, et j'ai pas eu facile d'avoir les réponses! Les tachy Beko qui coutent la moitié du prix on une résistance de 90 ohms comme je l'ai signalé.
Etant donné que la résistance est différente, on peut supposer que la tension de sortie va être différente, maintenant c'est pas pour ça que ça n'ira pas, je n'en sais rien du tout, mais dans le doute...
attention a ceci,
le matériel étant manufacturé etc.... etc...
le constructeur se réserve le droit ou pas de communiquer
s'il désire que seul un sav agrée ou un dépanneur ayant pignon sur rue,
soient en droit d'accéder aux organes du produit
je l'ai déjà signalé il n'y a rien a y redire
d'autant que cela couvre le constructeur et celui qui pratique l'intervention
car derrière cela il y a en sus une obligation de résultat
alors si quelqu'un pratique une intervention low cost a son gré
il n'est pas pour autant en droit d'exiger
que le constructeur lui déploie un tapis rouge pour l'effectuer
et je l'ai aussi signalé
perso en aucun cas je ne remplacerai la seule tachy sur une pompe de cyclage
même si j'en constate formellement le défaut
mais par obligation de résultat(a titre professionnel)
ce sera la pompe complète ou rien
et a cela je n'y dérogerai jamais
car la question qui ne s'est pas encore posée
pourquoi cette tachy s'est mise a chahuter???
et il y a des milliers de cas de figure de ce type
ou certaines de ces questions non posées
ont même provoquées des morts par incendie ou accidents domestiques
je ne cherche surtout pas a dramatiser cela
mais juste prendre conscience que tout n'est pas aussi simple qu'il n'y parait
il suffit simplement de faire la bonne recherche sur le net pour s'en convaincre
Bonjour à tous, Richard 31 j ai une question
Pourquoi ne pas replacer la tachy d une pompe de cyclage de lave vaisselle et pouvoir le faire sur un moteur de lave linge étrange non ?
Pourquoi peut on changer un tunnel de chauffe lorsque le klixon est HS alors que la résistance est bonne.
Si je vous comprends bien dans certains cas il y aurait des dangers, perso je pense que tout pièce n est pas infaillible et qu'il est possible que elle soit succeptible de lâcher.
Je ne remets évidemment pas en question vos compétences, mais si à chaque panne de ma voiture j avais changé de voiture parce que le constructeur souhait que je vienne faire travailler son entreprise, et beh je n aurais plus de voiture.
Moi je vois que j ai remplacé une pièce par une autre aux caractéristiques semblable et que ça refonctionne. Mais je comprends vos mises en garde merci
en tant que professionnel on se doit d'effectuer les missions qui nous sont attribuées
cela en tenant compte des moyens qui nous sont fournis
a savoir la compétence suite a des formations régulières
ensuite en fonction des documents que le constructeur met a notre disposition
au vu de cela on effectue la mission en utilisant les articles qui figurent dans la nomenclature
de l'appareil concerné avec la référence qui correspond au dit article
si le constructeur ne fait pas figurer la référence d'une pièce qui en constitue la partie d'une autre
dans ce cas je remplace la pièce référencée par le constructeur
si comme dans certains cas il nous sollicite a remplacer un composant inhabituel pour une raison x
ayant le document a l'appui j'effectue la réparation sans aucune retenue vu que j'ai un document de sa part
je n'opère pas autrement que cela
ce qu'en tant qu'utilisateur vous avez tendance a oublier que c'est un métier
et pas un passe temps
et comme pas mal de professions
il y a pas mal d'informations a prendre en compte que seul un professionnel est a même de prendre connaissance
rien qu'à vous lire on en vois la différence
pour info vous ne changerez pas une tachy de lave linge sur tous les appareils
et cela n'est pas uniquement le cas pour ce type d'article il y en a quantité d'autres
je ne vais pas en débattre davantage il faudrait des années pour tout assimiler
c'est un métier avec ses obligations et on se doit de les respecter c'est tout
Tout à fait d accord bonne journée
A toutes fins utiles, je remets ici ce que j'ai déjà déposé dans un autre fil de discussion, puisque le sujet est le même : panne de tachymètre sur un lave-vaisselle.
Grâce aux informations partagées j'ai pu réparé mon lave-vaisselle (AEG Favorit 80820) qui présentait les mêmes symptômes : il ne chauffait plus (ou alors seulement en tout début de cycle de lavage) et il ne séchait plus. A noter également que la mémoire de défaut SAV (consultable via l'afficheur du lave-vaisselle) contenait un code se rapportant à un problème de tachymètre.
Autre point important : dans mon cas, la pompe de cyclage, sur laquelle se trouvait donc le tachymètre défectueux, n'est pas d'origine. L'ensemble a été changé il y a 5 ans par un modèle compatible commercialisé par AEG (réf : 1110999909 -> https://shop.aeg.fr/lave-vaisselle/l...e/p/1110999909). Du coup, la perspective de renouveler l'ensemble encore une fois, uniquement pour un problème de tachymètre, ne m'emballait pas...
J'ai donc remplacé seulement le tachymètre par le modèle évoqué dans les échanges précédents, issu de la boutique AEG, mais normalement dédié aux laves-linges. Rappel de sa référence : 4006020236 -> https://shop.aeg.fr/lavage/lave-ling...e/p/4006020236
Ses caractéristiques précises sont les suivantes :
- diamètre extérieur : 32 mm
- diamètre intérieur : 21,5 mm
- épaisseur : 13 mm
- résistance : 220 ohms
Depuis tout est rentré dans l'ordre.
Bonjour à tous, juste pour indiquer que le tachymètre Beko 372205505 ne correspond pas du tout avec celui du lave-vaisselle Electrolux, la mesure de la résistance est de 88Ω contre 218Ω pour l’Electrolux.
Pour info, à l’oscilloscope la fréquence de fonctionnement du tachymètre Electrolux est de l’ordre de 397HZ, en dessous de 345HZ la chauffe ne se d’éclanche pas. Le signal est une sinusoïde alternative de 20.93V d’amplitude.
Sur le même moteur le tachymètre Beko donne une fréquence de 541Hz avec une tension alternative de 9.67V d’amplitude. Le lave-vaisselle chauffe quelques secondes et plus rien. Ne pas monter ce modèle sur les appareils Electrolux.
