Eh ben quand la tension chute à 0, tu mesures aussitôt la tachy ( ohms) sans provoquer de redémarrage
ok, est-ce qu'il faut débrancher la fiche du tachy du moteur pour mesurer ? ou je peux juste passer de volt à ohms ?
C'est mieux; mesure avant de débrancher, pour voir si tu as une valeur "plausible", sinon débranche
Comment se fait-il que je trouve plein de tachymètre pour pompe de lave-linge à 15€ et que je ne trouve rien pour les LV ???? ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau!
posez la question au fabricant,vous pouvez essayer si ça vous tente.
re,
a mon avis pas d'autre choix que remplacer la pompe de cyclage
ou prenez le risque de commander une bobine de tachy
en espérant qu'elle puisse se monter
et croiser les doigts ensuite
Trouve une pompe d'occas qui fuit et dont la tachy est bonne ....
re,
confirmation du défaut ici;
https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post4981093
il doit y avoir un autre cas de figure similaire le tout est que je puisse le trouver
oui effectivement, j'avais vu et posé une question sur ce post hier... c'est moi le dernier message.
ah effectivement ça serait super, personnellement ça fait des heures que je chercher sur le net et je ne trouve rien... autant les tachy pour lave-linge cours les rues, pour lave-vaisselle il n'y a rien, pourtant visuellement ils sont identique.
J'ai contacté également AEG pour avoir des infos mais ça va prendre un peu de temps pour avoir une réponse.
Apparemment on sait le démonter, c'est une pièce comme une autre, je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas l'avoir au détail.
Demande chez electrodocas, si ils ont eu des pompes HS, ils ont peut-être mis de côté les tachys( sans référence, puisqu'elles n'en n'ont pas !!!)
à priori, le moteur complet (avec tachy) a la référence 1113196008
Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
re,
vu le problème je ne suis pas chaud pour qu'il prenne une pompe d'occasion
cela semble être un problème récurent mais non visible
ensuite on cherche et on est a coté de la plaque
tu vois ma réserve annjy
Bsr,
je comprends...même si je n'ai pas préconisé une pompe d'occasion. En plus, Electrodocas est en rupture de stock !
Maintenant, on peut s'interroger sur le fait que la tachy soit disponible en rechange pour tous les lave-linge (dans les 15 €) et pas pour les lave-vaisselles (moteur complet à 120 €).....
à une époque où les repaircafés se multiplient (et c'est très bien pour le portefeuille et la planète) on est en droit de se poser la question.
Peut être que le lave linge est devenu un produit grand public, et que le lave-vaisselle est réservé aux "riches" qui donc peuvent se payer le moteur complet ?
Erreur de stratégie des marques, à mon avis.....
Surtout en ce moment très particulier qui remet un peu l'écologie et les économies au goût du jour......
PS: peut-être que dans les pays de l'est, on trouverait...mais je ne parle ni russe, ni polonais....
Dernière modification par annjy ; 20/04/2020 à 17h31.
Le tachymètre indique 0 ohm quand le moteur tourne, quand le moteur s'arrête il indique 250 ohms pendant 20sec et puis il passe à 3,2K ... quand le moteur reprend il repasse à 0 et ainsi de suite.
Je n'ai pas su tester quand le problème survient car ajd il a fonctionné correctement! Mnt il fonctionne quasiment 1 fois sur 2, avant c'était 1 fois sur 10... c'est totalement aléatoire!!!!
c'est normal,une résistance ou une inductance ne se teste qu'à l’arrêt,vous risquez de détruire votre multimètre en position ohmmètre lorsque le moteur fonctionne car il injecte une tension.
bien alors à l'arrêt, il indique 250 ohms pendant 20sec et puis il passe à 3,2K (ça s'était la mesure après le lavage)
Mnt le cycle de rinçage à chaude est terminé et le moteur est bouillant, la résistance aux bornes du tachy indique +/- 1k mais ça varie fortement... on dirait que ça monte progressivement... peut-être du à la t°
Je ne pense pas être plus avancé avec ces mesures.
on vous l'a signalé : la pompe est à remplacer.
Je veux bien changer la pompe mais à 166€ je veux être sûr que c'est ça.
Il y a quelques messages de ça, ptigui vous me disiez de changer la carte électronique... si j'y avais été les yeux fermés, j'étais relevé de 230€.
Si c'était une pièce à 15€ comme un tachymètre je l'aurais déjà changé depuis longtemps.
Le fait que le tachy fonctionne nikel pour chaque lavage ne m'inspire pas confiance... si il est défectueux on pourrait penser que de temps en temps il ne fonctionne pas non plus lors du lavage. Et pourquoi le fait d'interrompre le rinçage (quand ça ne fonctionne pas) débloque le pbm du tachy.
A défaut d'avoir les compétences technique j'essaie d'être le plus logique possible, en général ça fonctionne bien... j'ai déjà épargné, une résistance, une sonde, un relais, une carte électronique...
vous faites comme vous voulez mais moi j'arrête ici....
ok merci pour votre aide.
re,
pour la pompe de cyclage voir ici:
https://www.cyberpieces.com/15381-mo...113196008.html
lisez les commentaires sous la fiche le souci leur est connu
Quand je parlais d'electrodocas, je voulais dire que s'ils récupèrent des appareils de ce type, pompe cyclage foutue( fuite, etc) avec la tachy en état, ils doivent bien les mettre de côté , mais comme elle n'a pas de ref. , avec un petit coup de fil , il y a peut être moyen d'expliquer
Cdlt
J'ai contacté AEG et ils m'ont répondu qu'ils ne vendaient que le moteur complet...
J'ai envoyé un mail chez Electrodocas mais toujours pas de réponse.
Si la pièce coutait 15€ j'en aurais commandé une depuis longtemps pour essayer mais ici à 125€ j'hésite... si c'est pas ça il faudrait pouvoir renvoyer la pièce mais personne n'accepte ça.
Personnellement, 2 points m'inquiètes encore pour valider le diagnostique:
- Le tachy fonctionne bien pour chaque lavage, c'est juste aléatoirement lors du rinçage que la tension à ses bornes est de 0v.
- Lorsque la tension aux bornes du tachy est de 0v au lieu de 9v, juste le fait d'interrompre 1sec le rinçage le fait repartir à 9v.
Cdlt
réfléchissez on vous dit de façon formelle
qu'en aucun cas cela ne peut être que sur le moteur
car moteur tournant sans tension de sortie de la tachy
il n'y a pas lieu de chercher ailleurs le souci que sur la pompe de cyclage
que ce soit répétitif ou pas toujours en phase de rinçage ou pas
c'est la pompe de cyclage et rien d'autre
ok merci
Cdlt
chez electrodocas, il faut télephoner
Pour tester la tachy, tu peux encore : brancher un ohmètre et la chauffer au sèche cheveux, s'il y a un os, elle va se couper et tu pourras le constater
Ok merci Lepchris39, ils ont répondu, ils n'ont pas pour le moment, ni de pompe, ni de tachy.
voilà, j'ai démonté le tachy de la pompe, la mesure aux bornes est de 250ohms et quand je le chauffe au sèche cheveux, après 1min la résistance tombe à 0 ohms.Envoyé par Lepchris39Pour tester la tachy, tu peux encore : brancher un ohmètre et la chauffer au sèche cheveux, s'il y a un os, elle va se couper et tu pourras le constater
