[Thermique] problème de mise à la terre avec chaudière ?
    invite5982c9c0
    Je vie dans une maison neuve qui a 5 ans, mon installation de chauffage à condensation a donc aussi 5 ans, toutefois lors du passage d'un nouveau chauffagiste l'état de mes tuyaux en cuivre sous la chaudière l'a beaucoup préoccupé et pour lui il s'agit d'une mauvaise mise à la terre, de plus le PH est mon eau est à 9, est ce lié à une mauvaise mise à la terre ?
    Voici un photo de mon installation, on y voit le fil de terre sortir du mur et être brancher uniquement sur un seul tuyau. Le chauffagiste m'a indiqué que normalement tous les tuyaux en cuivre sous la chaudière devait être relié à la terre.
    Nom : 181006103946357413.jpg
Affichages : 4632
Taille : 209,5 Ko
    Petite précision j'ai déjà eu 5 radiateurs qui ont eu des fuites 2 à 3 ans après l'installations, mais heureusement remplacé. L'eau était à ce moment là noir, j'ai fait un nettoyage et depuis elle est resté claire (cela fait 2 ans), et je n'ai plus aucun souci de fuite pour le moment..
    Merci pour votre aide
    mondou
    Re : problème de mise à la terre avec chaudière ?
    Perso je vois des soudures surchauffées, le cuivre cuit et recuit. (c'est de plus en plus fréquent de nos jours allez savoir pourquoi ?)
    J'arrive pas à voir sur l'image de la corrosion électrolytique.
    Pas évident sur une photo.
    invite5982c9c0
    Voici de plus près
    mondou
    Je reste sur ma première impression :
    Soudures surchauffées et recuites (ce qu'il ne faut pas faire avec la brasure cuivre) = brasage mal maitrisé,
    Abus de décapant, non rincé = coulures, vert de gris etc...
    Un tube est à la terre suffit de ponter les autres,
    Globalement on a un aspect du travail plus ou moins propre,
    Quand on aime son métier, on arrive pas directement sur le robinet d'alimentation en eau avec le 19/25 et son raccord plastique.
    (c'est un détail mais bon...)
    Je suis pas plombier mais j'ai du faire de la petite plomberie souvent.
    invite5982c9c0
    Merci pour votre réponse.
    Tous les tuyaux doivent forcément être relié à la terre ? Ou comme c'est là c'est suffisant ?
    Concernant le ph de 9 c'est vraiment inquiétant ?
    mondou
    Le ph de 9 c'est un peu élevé, l'idéal entre 7.2/7.5,
    Une eau trop alcaline en cure de quelques jours est bonne pour la santé mais pas quotidiennement,
    Autre inconvénient avec un PH de 9, elle est corrosive.
    Durée de vie réduite des tuyauteries, cumulus et autres.
    Pour la terre, je pensais que c'était compris ou lu, les ponter ensemble.
    Dernière modification par mondou ; 06/10/2018 à 20h51.
    invite5982c9c0
    Désolé j'ai lu trop vite, ok pour le montage donc, merci.
    Afin de réduire mon ph quel solution puis je apporter ? Pot à boue ou un coup d'inhibiteur tout simplement ?
    Merci encore
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 04/08/2018, 14h06
  2. problème de mise à la terre et défaut de phase
    Par bachir1994 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2015, 21h53
  3. fer à souder avec mise à la terre
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 11h55
  4. Mise à la terre dans pièce chaudière fioul ?
    Par Vinc26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 10h27
  5. meilleur lune avec mise au point à tomber par terre (terme de valére)
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/07/2006, 00h02
